Renault Scenic II klima zamiast chlodzic grzeje :/
14 Odpowiedzi, 24291 Wyświetleń
hopkins
  2010-05-06, 21:27:51
Witam wszystkich, mam problem z moja klima, po zimie rozszczelnil mi sie uklad i caly czynnik poszedl w powietrze :/ panowie od klimy usuneli dziure, okazalo sie ze maly filtr w jednej z rur sie zapchal i w efekcie zepsul. Wymienili, nabili ale niestety zamiast zimnego powietrza leci cieple:/ sprezarka zalacza sie, ale rurki od klimy sa cieple...
dali za wygrana, nie wiedzieli co jest nie tak. Pojechalem do innego serwisu i koles powiedzial mi ze uklad nabity jest powietrzem :O a nie gazem, spuscil troche tego niby czynnika i faktycznie nie przypominalo to gazu (taki cieply wiaterekWink) nie wiem co robic, nie znam sie na klimie i nie wiem czy mnie nie naciaga na kolejny wydatek, Poradzcie, nabijac znowu czy moze to wina sprezarki ze zle spreza ten gaz- to moja teoria Smile.
pozdrawiam.
A moze ktos zna jakis dobry serwis klimy w okolicy Warszawy? bylbym bardzo wdzieczny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-07, 05:33:11 przez hopkins.)
mt
  2010-05-07, 08:07:50
A jak to stwierdził że to powietrze. Może źle założyli dyszę?
hopkins
  2010-05-07, 15:22:32
wypuscil troche przez zawor... lecial taki cieply wiaterek Smile jak wypuscil troche z maszyny do nabijania to widac bylo ewidentnie ze to zmrozona chmura gazu Smile
  2010-05-07, 20:00:26
Ja cierpiędolę! Big Grin
Mam inny sposób: przykładam sobie wężyk z wiaterkiem do wargi; jak do rana spuchnie to R134-a, jak nie to powietrze. Warga oczywiście Wink
Tak poważnie, ten zapchany filtr na rurce może źle wróżyć. Możesz mieć uszkodzoną sprężarkę. Poszukaj serwisu klimatyzacji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-07, 20:07:53 przez mg.)
R-40
  2010-05-07, 20:36:49
hopkins napisał(a):wypuscil troche przez zawor... lecial taki cieply wiaterek Smile jak wypuscil troche z maszyny do nabijania to widac bylo ewidentnie ze to zmrozona chmura gazu Smile
Jak z maszyny cud nabijacz klieenta mógł upuszczać czynnika.Nierozumiem- sama diagnozuje - naprawia -napełnia bez podstawowej wiedzy za 25 tysięcy.W jaki sposób klieent jest niezadowolony skoro jest obsługiwany przez MASZYNKĘ do nabijania.Najgorsze w tym wszystkim jest to ,że ten który kupił maszynkę został najbardziej nabity na naiwności.Maszynka bez wiedzy obsługi.
bodzio
  2010-05-08, 07:14:50
Normalnie dzika maszyna i jeszcze gazem zieje Wink
mn27
  2010-05-09, 19:38:42
tak tak to jest jak mechanik zajmuje sie chłodnictwem nie wiedząc o tym nic, on mysli ze gaz r 134 ma być zimny i wtedy ma klima chłodzić a jak ciepły to sie poddaje on wogóle nie zna zasady chłodnictwa i klimatyzacji skąd to zimno sie bierze oni wszyscy myslą ze nabija zimnego gazu tak jak powietrza w koło i ma chłodzić
R-40
  2010-05-09, 19:46:45
Ten hopkins z myślenia owiec wiedział by co zrobić.A może milczenia.
R-40
  2010-05-09, 19:48:19
R-40 napisał(a):Ten hopkins z myślenia owiec wiedział by co zrobić.A może milczenia.
Chyba było mu po posku antoni.
  2010-05-09, 20:18:11
Antoś, ten który podał gościowi wyśmienicie przyrządzony własny mózg. Poruszająca scena Wink
R-40
  2010-05-09, 20:36:26
mg napisał(a):Antoś, ten który podał gościowi wyśmienicie przyrządzony własny mózg. Poruszająca scena Wink
Czy możliwa?
  2010-05-09, 20:41:10
Najbardziej przerażające w tej scenie jest to,że jest możliwa do zrealizowania. Wink
hopkins
  2010-05-10, 08:31:32
wow :0 ale trafilem na forumSmile same kuzwa spece.... od szydzenia i obrazania bo napewno nie od klimy. Czy wedlug was kazdy musi sie znac na wszystkim????? dla mnie klima to przycisk AC, naciskam i jest chlodno to mi wystarczaSmile, ogolnie to wiem ze zimnym gazem sie nie chlodzi a cieplym nie grzeje, napisalem za moim zdaniem to cos ze sprezarka. Gosc od klimy sie za ch...ja nie znal, podejrzewalem to i dlatego nie nabijalem drugi raz, tylko postanowilem zasiegnac info.
EOT.
kolega r40 to powinien raczej do jakiegos specjalisty sie udac.... tak sam siebie cytowac i odpowiadac Smile wiem wiem kazdy post sie liczy, nabijasz 1000 i mow mi GURU od KLIMY buahahaha
Tadeusz4321
  2010-05-10, 17:55:26
Jedz do serwisu. Mają ci opróżnic układ z tego co tam masz wpuszczone. Wysiąnąć wilgoć ,powietrze i inne śmieci Zrobic próżnię. Stwierdziś że masz szczelny układ Napełnić układ czynnikiem R134a do ilosci podanej przez producenta. Sprawdzić ciśnienia na pracującym układzie -tak jak dzisiaj niskie winno być 1,5 do 2 atm a wysokie 14 -16 atm I to cała filozofia. Za to wnieneś zapłacić z czynnikiem i olejem ok 200 zł Podaj dokładne dane auta -rok produkcji, motor, napisze Ci ile ma być załadowane czynnika w Twoim aucie
