nieszczelność w Alhambrze
12 Odpowiedzi, 14030 Wyświetleń
mister
  2010-06-29, 19:01:37
w mojej prywatnej alhambrze (po lifcie ) ucieka czynnik. po zimie wszystko było ok . przyszły ciepło no i zacząłem używać klimę ale po około tygodniu zaczęło słabnąć. napełniłem i znowu było git. upały minęły wiec przestałem używać przez jakieś 2 tyg . teraz znowu ciepło i znów brak czynnika. gdzie tam może być nieszczelność ,są jakieś typowe miejsca ?
klepik
  2010-06-30, 21:01:13
może być rurka która idzie wzdłuż podłużnicy
Tadeusz4321
  2010-07-01, 04:45:27
Nie ma co gdybać.Jechac trzeba do serwisu i sprawdzić szczelnośc układu poprzez azot lub czynnik z kontrastem.
agrobim
  2010-07-03, 04:53:57
W moim przypadku po podłączeniu testera szczelności (azot), słychać było syczenie z pod lewego reflektora. Okazało się że do wymiany jest filtr - osuszacz, który uległ korozji (na bocznej ściance filtra - osuszacza, pod uchwytem montażowym.
[Obrazek: misc.php?item=23&download=0]
Diagnozowanie usterek mechanicznych i elektronicznych naprawy układów klimatyzacji - klimatyzacja samochodowa - Sandomierz
Tadeusz4321
  2010-07-03, 14:35:14
Bez diagnozy na serwisie nic sie nie da zrobić
CHŁODnick
  2010-07-03, 23:40:44
Przy tej okazji szykuj się na wymianę czujnika na filtrze. Często rozpada się podczas odkręcania.
mt
  2010-07-04, 16:46:01
CHŁODnick napisał(a):Przy tej okazji szykuj się na wymianę czujnika na filtrze. Często rozpada się podczas odkręcania.
Dokładnie tak ale ten osuszacz to w autach pierwszej generacji 95-00, a po lifcie osuszacz jest w skraplaczu.
Sebastian_pulawy
  2010-07-12, 14:35:19
witam mam alhambre po 2000r i u mnie pękło kolanko ktore na odcinku wjscia z agregatu i biegnie do zaworu z lewej strony jak sie stoi przodem do samochodu , element ten beignie pod obudowa przeplywonierza podobna czesta usterka
kakus
  2010-07-13, 17:58:43
Często ustlenia się aluminium na rurkach pod paskami, które trzymają rurki. W tym sezonie było czwarte auto na tą usterke. Dwa razy wymienialiśmy skraplacz.
mister
  2010-07-13, 20:25:44
u mnie nieszczelność była w osuszaczu -puszczały oringi na dekielku osuszacza. nie miałem nowych . stare wyglądały nieźle wiec oczyściłem wszystko , posmarowałem olejem chłodniczym i poskładałem. próba azotem -układ szczelny . klima działa już ze 3 tyg.
aqq123
  2010-07-13, 23:17:03
ile kosztuje wymiana rurki dluższej od osuszacza w alhambrze 99r 1.9td wlasnie przy wymianie parownika (przerdzewial) urwała sie przy mocowaniu gumowym
mt
  2010-07-16, 22:38:53
aqq123 napisał(a):ile kosztuje wymiana rurki dluższej od osuszacza w alhambrze 99r 1.9td wlasnie przy wymianie parownika (przerdzewial) urwała sie przy mocowaniu gumowym
Może bardziej sprecyzujesz chodzi?
