Klima Honda Civic
21 Odpowiedzi, 24455 Wyświetleń
Danek
  2010-07-23, 17:11:20
Witam mam taki kłopocik z klimą, w gorące dnie na postoju sprzęgiełko załącza i rozłącza się co chwile, słychać przekaźnik jak styka, ale nie może zewrzeć żeby podnieść obroty i przez to falują, gdy jest chłodniej to załączy się od razu. Klima nie dawno nabita chłodzi normalnie tylko wariuje na obrotach. Po polaniu wodą znowu normalnie! O co może jej chodzić silnik d15b2 eg4.
Jestem ciemny w tych sprawach i żaden szpec nie wie o co kamann tylko jeden powiedział, że wytwarza się duże ciśnienie na skraplaczu i trzeba go wymyć tak więc zrobiłem pomogło, ale na chwilkę. Pomocy bo nie mam już sił do tego.
  2010-07-23, 17:28:37
no to sobie odpowiedziałes sam polewajac skraplacz woda.
czy w tej klimie cos było robione?
wally
  2010-07-23, 17:58:55
w civicu skraplacz 5 i 6 gen (92-00) skraplacz jest po prostu za maly i nie daje rady odprowadzic poprawnie ciepla. Ale falowanie obrotow to juz dziwna sprawa
Tadeusz4321
  2010-07-23, 18:45:58
Może być za dużo czynnika
Danek
  2010-07-24, 12:07:33
radekklimat napisał(a):no to sobie odpowiedziałes sam polewajac skraplacz woda.
Była nabijana 2 razy, bo po pierwszym nabiciu majster zapomniał zakręcić zaworek i trochę mi wyleciało gazu. I nic więcej nie było robione.
A czynnika jest w sam raz bo patrzył się w jakąś instrukcję ile ma być.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-07-24, 12:08:31 przez Danek.)
cleanpark
  2010-07-24, 12:58:54
jak to zapomniał zakręcić zaworka??? a po co popuszczał zaworek do napełniania, jak masz na myśi kapturek to pełni on rolę przeciwkurzową, a zaworek powinie się zamknąć i być szczelny, jeśli nie jest, to zaworek do wymiany i pomimo kapturka dalej ucieka i jest pewnie za mało gazu..... A dokładnie ile Ci napełnił gazu i z którego roku jest ta honda???
Danek
  2010-07-24, 16:08:44
Zapomniał albo chciał zapomnieć hehe wydaje mnie się, że do spuszczenia resztki gazu go popuścił i nie dokręcił, po jakimś miesiącu sam zauważyłem jak go namoczyłem, że popuszcza i po dokręceniu było ok. Natomiast kolejny fachowiec spuścił i dobił troszkę gazu bo mówił, że go ubyło. Klima działała u niego prawidłowo, ponieważ temp otoczenia była mniejsza niż 25 stopni.
Honda rok92 nabita gazem r134, a nie r12 jak powinna być.
Tadeusz4321
  2010-07-24, 19:33:40
Danek napisał(a):Zapomniał albo chciał zapomnieć hehe wydaje mnie się, że do spuszczenia resztki gazu go popuścił i nie dokręcił, po jakimś miesiącu sam zauważyłem jak go namoczyłem, że popuszcza i po dokręceniu było ok. Natomiast kolejny fachowiec spuścił i dobił troszkę gazu bo mówił, że go ubyło. Klima działała u niego prawidłowo, ponieważ temp otoczenia była mniejsza niż 25 stopni.
podaj wszystkie dane o aucie.Rocznik,motor,kiedy i ile nabito Ci czynnika i jakiego bo coś wspominasz o R 12 Rok 1992 to przełom z czynnika R12 na R134a.Jeżeli w twoim ukadzie był R12 a napełniłeś R134a to Gratuluję temu specowi co ci to zrobił bez wymiany oleju,przewodów gumowych,oringów,filtra osuszacza.
Danek
  2010-07-25, 10:13:51
Rok 92, a od 95 w Hondzie był gaz r134 z tego co wiem. Silnik d15b2, nabito ponad 500 nie pamiętam dokładnie ile, ponad miesiąc temu ten 2 raz.
Tadeusz4321
  2010-07-25, 10:58:11
Auto jest na R12 650 g.Może wcześniej ktoś przerabiał już układ na R134a.Jeżeli nie, to nie spodziewaj się aby ci klimka chodziła.
Danek
  2010-07-25, 19:29:15
Nie nikt wcześniej nie przerabiał układu. A klima chłodzi tylko ma odchyłki z obrotami w gorące dnie.
Danek
  2010-07-28, 20:27:53
Sad czyli nikt nie poradzi Rolleyes
  2010-07-28, 20:40:22
Daj 20% mniej r-134a.
Sprawdź skraplacz czy nie ,,spuchł" czyli korozja go nie rozpiera. Przybiera wtedy kształt przypominający koło.
Danek
  2010-07-29, 11:46:59
Nie wiem czy mniejsza ilość coś pomoże, ponieważ jak wyleciało wcześniej to było to samo. Skraplacz i cała reszta bez jakiejkolwiek rdzy lub czegoś podobnego.
Tadeusz4321
  2010-07-29, 18:25:38
Reasumując.Z całego układu zostanie Ci skraplacz,parownik,sprężarka.Resztę trzeba wywalić,wymienic na pracujące na R134a(rurki,zawór rozprężny,filtr odwadniacz,olej w sprężarce, płukanie układu,WYMIANA WSZYSTKICH RUREK Z ŁACZAMI GUMOWYMI ORAZ O-RIGAMI.Potem normalna procedura serwisu klimki>
Danek
  2010-07-30, 10:29:37
I po wymianie tego mam pewność, że będzie ok? Bo moim zdaniem mało prawdopodobne jest, że to przez niewłaściwy czynnik, skoro w chłodniejsze dnie działa normalnie.
Tadeusz4321
  2010-07-30, 19:33:28
Auto jest stare.Nikt Ci nie da pewności 100 % działania.
Danek
  2010-07-31, 11:43:31
Trochę to śmieszne jest! Co ma wiek wspólnego z tym, że będą nowe części i pewności 100%, że nie będzie działać! To tak samo jak z wizytą u lekarza jesteś stary i Twój ból gardła może nie minąć po antybiotykach?
Tadeusz4321
  2010-07-31, 15:12:52
Nowe to będziesz miał jak wymienisz jeszcze sprężarkę,zawór rozpręzny,parowniik i skraplacz o czym wcześniej nie pisałem że jest to do wymiany.Wtedy będziesz miał 100 % sprawności.Masz racje- na starośc nie ma lekarstwa chociaż zjesz tone antybiotyków i stu lekarzy ci nie pomoże.
  2010-08-01, 09:29:00
Wywal R134 i znajdz kogos kto po sprawdzeniu szczelnosci azotem nabije ci uklad R12!Sa jeszcze pokitrane butle na czarna godzine!Wink
Na 134 nie bedzie ci to chodzic!
Tadeusz4321
  2010-08-01, 12:46:38
Może jakiś warsztat ma R413A-bezpośredni zamiennik za R12.
