Podsumowując to co zrobiłem:
1. wykorzystałem splita akai 18 (5kw) z pompą ciepła, jednostkę wewnętrzną 2,6 kw Romix, klimatyzator przenośny Elhurt 3,6kw.
2. Oprócz rurek, trójników, kabli elektrycznych, dokupiłem 3 elektrozawory 230V 1/4 cala, trzy małe przekaźniki do sterowania nimi. Układ miał być możliwie najtańszy, gdyż sam nie dawałem wiary, że ruszy i sprawnie będzie funkcjonował.
3. Na wszelki wypadek dokupiłem stycznik 230V z zapasem mocy do 8,5kW ? na wypadek jakby przekaźniki z jednostki wewnętrznej 2,6 kW i 3,5kW nie podołały większym obciążeniom od nominalnych. Dodam, że bardzo szybko padły, co było do przewidzenia.
Obecnie parametry układu wyglądają następująco przy ok. 30 st. C na zewnątrz:
Przy jednoczesnej pracy jednostek wewnętrznych :
1. 5kw, 2,6kw, 3,6kw : ciśnienie na ssaniu 5bar temperatura: 14 st C
2. 5kw, 2,6kw: ciśnienie na ssaniu 5 bar temperatura: 9 st C
3. 5kw: ciśnienie na ssaniu 3,2bara temperatura: 6,5st C
4. 5kw, 3,6kw : ciśnienie na ssaniu 3,5 bara temperatura: 16st C
5. 3,6kw : ciśnienie na ssaniu 1bar temperatura: 21st C
6. 2,6kw: ciśnienie na ssaniu 3,5bara temperatura: 2st C
7. 2,6kw, 3,6kw : ciśnienie na ssaniu 3,6bara temperatura: 16st C
Jednostka 2,6 kw jest oddalona od zewnętrznej o około 3 m, pozostałe dwie jednostki w podobnej odległości ok. 20 m. Przepływ freonu ustawiłem tak, aby przez trójniki płyną i wracał na wprost do jednostki 5kw.
Chyba to wszystko co mogło by być naświetleniem tego układu. Obecnie zastanawiam się nad udoskonaleniem aby parametry pracy były bardziej stabilne.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-09, 11:25:36 przez BMW.)
