Ford Fiesta cigle przelaczanie klimy.
14 Odpowiedzi, 16000 Wyświetleń
mkapi
  2010-09-20, 15:26:11
Mam taki problem w swojej Fiescie .
po włączeniu klimatyzacji następuje taka sekwencja
Włączam klimę po chwili słyszę załączanie klimy(dalej będę opisywał PYKNIECIE)
Następnie dodaje gazu na 2000 rpm - puszczam gaz - i gdy spada z obrotów około 1000-1200RPM słyszę Pykniecie
i znowu
i znowu
i znowu
dzieje się tak cały czas na biegu jałowym
Dodam że klima chłodzi prawidłowo.
sprawdzałem ciśnienie klimy i tez jest ok.
W moim mieście nie ma takiego serwisu klimy w którym mogę to sprawdzić .
może ktoś miał podobny problem.
  2010-09-20, 16:07:24
Prawdopodobnie jest zimno na dworze( jak sie domyslam mieszkasz w Polsce) i nastepuje rozłaczenie sprzegła klimy przez czujnik przeciwzamrozeniowy( ewentualnie sprawdz filter kabinowy jak jest) tak wiec to normal i problemu nie ma bo pisales ze cisnienia OK.
  2010-09-20, 17:14:00
do tego dodawania i puszczania gazu oraz obrotów napisz jeszcze jak zmienia się ciśnienie
Tadeusz4321
  2010-09-20, 18:11:59
awax napisał(a):do tego dodawania i puszczania gazu oraz obrotów napisz jeszcze jak zmienia się ciśnienie
On nie ma takiej możliwości.Prawdopodobnie jest tak,jak pisze radekimat.Latem nie będzie tego problemu,
  2010-09-20, 18:16:19
prawdopodobnie to niezbyt precyzyjne określenie.
Zresztą dlaczego w innych autkach nie "pyka" ???
Tak na marginesie to jak sprawdzałeś,że chłodzi prawidłowo?przecież bez sprężarki przy tej pogodzie też chłodziłaby prawidłowo
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-09-20, 18:19:12 przez awax.)
  2010-09-21, 22:22:05
mkapi napisał(a):Witam,
i znowu
i znowu
i znowu
Nie przejmuj się, dzieje się tak dlatego że w Twoim samochodzie jest układ elektroniczny który rozłącza sprężarkę(obciążenie silnika) wtedy kiedy gwałtownie przyśpieszasz(np przy wyprzedzaniu) Wszystko dla Twojego bezpieczeństwa.
mkapi
  2010-09-23, 13:40:55
Rozumiem że tak się dzieje przy normalnym wyprzedzaniu ale nie powinno się tak dziać podczas włączonej klimy na biegu jałowym.
W lato przy 35 stopniowym upale dzieje się dokładnie tak samo.
Niedługo nagram film i wgram na forum może ktoś miła taki problem .
A od kolego dowiedziałem się że może mam zapchany ten pojemnik z tymi kulkami od skraplania wody,
Nie pamiętam jak się to nazywa ale mówił że kosztuje 100 PLN.
Mój ford ma fitr kabinowy i jest on w pożądku.
Filtr powietrza też jest ok
czarunio
  2010-11-01, 21:12:13
Wentylator pracuje?
  2010-11-02, 20:36:51
Tylko ty tego nie rozumiesz, a to wynika z twojej ignorancji w kwestii znajomości "inteligentniejszych" układów sterowania klimatyzacji samochodowej
  2010-11-02, 20:58:19
Nie jestem tłumaczem a ty fachowcem w dziedzinie klimatyzacji samochodowej.
  2010-11-02, 21:00:13
zeszliście z tematu...
  2010-11-02, 21:05:41
[Obrazek: meeting.gif]
  2010-11-03, 13:05:09
Podaj rok produkcji, pojemnosc silnika i rodzaj oraz czy manual czy klimatronik.
Kikson
  2010-11-03, 16:43:32
Klimatyzacja pracuje prawidłowo. Pewnie masz tam mały silnik o małej mocy. Układ elektroniczny rozpoznaje obciążenie silnika i jeśli istnieje potrzeba rozłącza klimatyzację. Są różne algorytmy sterowania pracą silnika. Zależy to od jednostki sterującej. W Twoim aucie, jednostka sterująca wykrywa wzrost obrotów silnika i rozłącza sprzęgło. Jeśli będziesz bardzo powoli wciskał pedał gazu klima będzie pracować cały czas.
W moim aucie sterownik wykrywa obciążenie silnika. W zależności od wyboru trybu jazdy: Eco, normal, sport;klima różnie pracuje. Na ustawieniu Eco i normal - praca ciągła, sport - pracuje do momentu wciśnięcia pedału gazu. Gdy wciskamy gaz to znaczy, że potrzebna jest moc do napędu kół a nie do klimy. Gdy zapotrzebowanie na moc spadnie klima znów się załącza.
