Jak przepompować czynnik r134a z butli do butli?
10 Odpowiedzi, 16496 Wyświetleń
damdi
  2011-02-09, 20:10:09
mam problem posiadam czynnik chłodniczy w butlach firmowych za które płace dzierżawę chciałbym go przepompować do własnych butli które są puste. zakupiłem pompę do gazu tylko nie wiem czy ten gaz mam przepompować w stanie płynnym czyli tak jak przepompowuje do texy czy tez w fazie lotnej czyli butla nie do góry nogami.
połowę gazu chciałbym aby samoczynnie przeleciała do butli z racji wyrównywania się ciśnień czyli połączyć przewodem obydwie butle i też nie wiem czy butla dawca ma być do góry nogami i czy musi być wyżej od butli biorcy. Pomóżcie bo dzierżawa butli kosztuje.
wenon
  2011-02-09, 20:14:33
z butli do butli.
pełna butla odwrócona czyli ciecz(jesli butla nie ma rórki syfonowej) do pustej butli normalnie.
co do dalszego przepompowywania z zastosowaniem pompy to zależy jaka tą pompę masz, w instrukcji powinno byc napisane czy ciecza czy gazem należy przetaczać.
  2011-02-09, 20:29:12
W zasadzie nie będziesz miał różnicy, jeśli przepompujesz cały czynnik.
  2011-02-09, 20:29:51
I koniecznie czerwonym wężem
Nawet takich rzeczy nie było na szkoleniu ozonowym?bo z pewnością Masz certyfikat.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-02-09, 20:31:22 przez awax.)
Robert81r
  2011-02-10, 16:29:55
I pomijajac fakt ze w niektore butle nie da sie niczego wpompowac.
Z tego co czytam to i tak prawdopodobnie lekko zanieczyscisz czynnik .... o stratach nie wspomne.
xf
  2011-02-10, 19:23:53
.amdi Normalnie jak ze szklanki do szklanki.A ciśnienia niegrają różnicy.A cierpliwość tak.W szklankach mamy także ciśnienie jak i w butlach które także się kiedyś wyrównają.Pamiętaj jak nalewasz piwo to pokal trzymaj pod butelkąNiezapomnij o sugestji Robert81.Istnieją takie rzeczy jak zawory zwrotne.Coś podobnego działania jak w mostku prostowniczym.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-02-10, 19:52:23 przez xf.)
  2011-02-10, 20:11:55
Pytanie brzmi: Jak przepompować czynnik r134a z butli do butli?
Najprościej i najszybciej za pomocą farelki. Czynnik w postaci cieczy.
xf
  2011-02-10, 21:01:39
mg napisał(a):Pytanie brzmi: Jak przepompować czynnik r134a z butli do butli?
Pytanie dotyczy problemu.Za pomocą farelki czynnik przelewamy w formie ciekłej baz zmian stanu skupienia.Nie znam metody przepompowywania pompą za pomocą farelki i pompy ponieważ pompa nie zmienia zmian stanu skupienia przepompowywanego medium.Farelka jest tylko pomocnym czynnikiem do przelania z butli do butli.Kolega damdi zakupił pompę do gazu.Ja śmiem twierdzić że zakupił urządzenie do odzysku czynnika chłodniczego błędnie nazywanego pompą ,ponieważ w stacji do odzysku czynnika następują przemiany stanu skupienia a w pompach nie.Taka mała zależność i proszę nie mylić z pompami ciepła.
  2011-02-10, 21:13:33
xf napisał(a):.amdi Normalnie jak ze szklanki do szklanki.A ciśnienia niegrają różnicy.A cierpliwość tak.W szklankach mamy także ciśnienie jak i w butlach które także się kiedyś wyrównają.Pamiętaj jak nalewasz piwo to pokal trzymaj pod butelkąNiezapomnij o sugestji Robert81.Istnieją takie rzeczy jak zawory zwrotne.Coś podobnego działania jak w mostku prostowniczym.
Oczywiście podczas przelewania z butelki do kufla czynnik zmienia stan skupienia.
xf
  2011-02-10, 21:29:59
Jeszcze nie widziałem aby ktoś nalewał do kufla z zamkniętym kapselkiem.Po otwarciu butelki jest tak jak napisałem.Resublimacja?Stan to zmieni jak jutro będziesz dmuchał w balonik.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-02-10, 21:34:27 przez xf.)
