rekuperator z chłodzeniem...
18 Odpowiedzi, 27498 Wyświetleń
kubabaku
  2011-03-06, 08:26:45
witam,
zastanawiam się czy jest taka opcja żeby przy rekuperatorze z domu mieszkalnym zastosować chłodnicę freonową?
czy wogóle jest taka opcja? jeżeli tak to w jaki sposób to rozwiązać? może ktoś kombinował w tę stronę?
  2011-03-06, 08:44:57
W rekuperatorze to się nie spotkałem. Może lepiej zastosować centralę klimatyzacyjną z chłodnicą i rekuperatorem bo to co ty chcesz to raczej się nie da.
  2011-03-06, 08:45:29
można, tylko trzeba to po pierwsze widzieć, a później kupić odpowiednią chłodnicę oraz agregat, wuala Smile
  2011-03-06, 08:46:32
byniom, gośc pisze "przy" a nie "w" rekuperatorze, przy nim to żaden problem Smile
  2011-03-06, 08:53:10
A no fakt Big Grin źle doczytałem Big Grin
  2011-03-06, 12:07:04
jeszcze pozostaje sprawa sprężu wentylatora... generalnie da się, ale sprawa nie jest na forum tylko na wizytę Smile
kubabaku
  2011-03-06, 15:16:09
chodzi mi o to czy wogóle ktoś kombinowal z was w taki sposób? teoretycznie to widzę i nawet przeliczyłem co nieco Smile ale chciałem zapytać czy praktycznie mieliście taki przypadek.
  2011-03-06, 15:37:44
tak, praktycznie miałem i wykonywałem.
kubabaku
  2011-03-06, 16:59:37
crocens napisał(a):tak, praktycznie miałem i wykonywałem.
coś więcej?
  2011-03-06, 17:10:47
jeżeli spręż wentylatora pozwala na zamontowanie dodatkowe chłodnicy (chłodnica nie będzie zbyt dużym oporem dla całej instalacji) to wtedy zamawiasz chłodnicę w wykonaniu np. kanałowym którą dokładasz za reku na nawiewie. Oczywiście wymiennik musi mieć odpowiednią moc chłodniczą i agregat musi być dobrany pod niego. No i odpływ kondensatu. No i izolowane rurociągi. Pewnie jeszcze parę rzeczy ale nie chce mi się w to zbytnio zagłębiać... generalnei nie ma w tym nic skomplikowanego. No i musi spręż wentylatora pozwolić bo znam przypadki, gdzie po dołozeniu takiej chlodnicy nie było praktycznie nawiewu Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-06, 17:13:30 przez crocens.)
kubabaku
  2011-03-06, 17:15:03
crocens napisał(a):jeżeli spręż wentylatora pozwala na zamontowanie dodatkowe chłodnicy (chłodnica nie będzie zbyt dużym oporem dla całej instalacji) to wtedy zamawiasz chłodnicę w wykonaniu np. kanałowym którą dokładasz za reku na nawiewie. Oczywiście wymiennik musi mieć odpowiednią moc chłodniczą i agregat musi być dobrany pod niego. No i odpływ kondensatu. No i izolowane rurociągi. Pewnie jeszcze parę rzeczy ale nie chce mi się w to zbytnio zagłębiać... generalnei nie ma w tym nic skomplikowanego
tak sobie to wyobrażałem Smile ...dzięki
bardziej interesuje mnie sterowanie tym całym bałaganem
  2011-03-06, 17:23:37
sterowanie jak najprostsze... kupujesz jakiś ładny sterownik naścienny z termostatem, wieszasz go w wybranym przez klienta miejscu i nim sterujesz pracą agregatu. chodzi mi o takie takie sterowniczki jak są np z kanałówkach. Ważniejszy jest dobór chłodnicy i agregatu by pracowała na odparowaniu około 0 do 3stC. Dalej nasuwają sie kolejne pytania o np przepływ powietrza, czy jest stały czy zmienny... temat rzeka, skąd jesteś?
kubabaku
  2011-03-07, 20:21:45
crocens napisał(a):sterowanie jak najprostsze... kupujesz jakiś ładny sterownik naścienny z termostatem, wieszasz go w wybranym przez klienta miejscu i nim sterujesz pracą agregatu. chodzi mi o takie takie sterowniczki jak są np z kanałówkach. Ważniejszy jest dobór chłodnicy i agregatu by pracowała na odparowaniu około 0 do 3stC. Dalej nasuwają sie kolejne pytania o np przepływ powietrza, czy jest stały czy zmienny... temat rzeka, skąd jesteś?
jestem z Krakowa. przeliczyłem sobie wszystko...trochę do dopracowania ale by było...jednak zastanawiam się czy coś takiego ma sens?...czy nie lepiej gotowa centrala.
moje pytanie wzięło się stąd że mam klienta któremu chodziło coś takiego po głowie (ma już reku)
  2011-03-07, 20:45:08
centrala wentylacyjna to szerokie pojęcie. Wyobraź sobie centralę tylko z reku i chłodnicą. Czym sie będzie różnić od tego co budujesz? Pewnie tylko bardziej wyrafinowanym sterowaniem. A wracając do sterowania, to można też mierzyc temperaturę na powrocie... opcji jest dużo.
A wracając do central, to z reguły są modułowe, zamawiasz w niej co Ty sobie wymyślisz. W Twojej sytuacji jest tak, że sam dokładasz do niej element.
Pamietaj o zabezpieczeniu przez zamarznięciem chłodnicy, zbyt niską temperaturą parowania itp Smile
edeko
  2015-12-03, 21:52:49
jak potrzebujesz rekuperator, to warto zajrzeć do oferty firmy [reklama]
Forsycja
  2016-05-20, 06:10:44
A jak taki system chłodzenia działa zimą? Da się to jakoś wyłączyć czy działa intuicyjnie?
http://www.ogrzewanie.info.pl/artykuly,6..._na_forach
  2016-05-23, 07:29:02
Forsycja napisał(a):A jak taki system chłodzenia działa zimą? Da się to jakoś wyłączyć czy działa intuicyjnie?
Przecież napisał wyraźnie : "sterowanie jak najprostsze... kupujesz jakiś ładny sterownik naścienny z termostatem, wieszasz go w wybranym przez klienta miejscu ".
Wracając do tematu teraz idzie ciepło więc mnóstwo ludzików będzie chciało tanim kosztem się schłodzić .
Niestety większość z nich chciała mieć rekuperację typu "tanio zrób". Do takiej instalacji nie dołożysz chłodu.
  2016-06-03, 14:22:57
Zawsze dołożysz.
No, prawie zawsze, kwestia czy inwestor zgodzi się na takie koszty.
