ogrzewanie sklepu ciepłem skraplacza
18 Odpowiedzi, 17645 Wyświetleń
Qba
  2011-03-10, 14:52:14
Witam - temat ten wziął się z pytania właścicielki sklepów spożywczych . Owa pani słyszała o takim wykorzystaniu ciepła skraplania od znajomych w swej branży (którzy z powodzeniem z tego rozwiązania korzystają).
Z tąd moje pytanie : czy warto i czy ,,skórka warta wyprawki'' jeżeli tak to jakie warunki muszą być spełnione.
Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji
  2011-03-10, 16:12:52
Qba napisał(a):Witam - temat ten wziął się z pytania właścicielki sklepów spożywczych . Owa pani słyszała o takim wykorzystaniu ciepła skraplania od znajomych w swej branży (którzy z powodzeniem z tego rozwiązania korzystają).
Rozumiem, że chodzi o skraplacz od np. chłodni. Chyba sporo z tym zachodu, bo albo skraplacz musiałby być w sklepie (ale latem to lipa), albo podłączać kanał / przepustnicę na czas grzania i nie-grzania. Zależy też jaka moc jest do dyspozycji.
  2011-03-10, 16:13:31
grzeczny napisał(a):Wystarczy skraplacz połączyć giętkimi wężami tak jak klimy przenośne i na zmę wstawiać do sklepu.
Ta... Gumowymi z ogrodu......
  2011-03-10, 18:41:17
zajrzyj do książki domowe i Handlowe urządzenia chłodnicze .
bxz
  2011-03-10, 18:44:59
barbie napisał(a):zajrzyj do książki domowe i Handlowe urządzenia chłodnicze .
nie wiem czemu tak często odsyłacie do tej książki... nie znalazłem w niej nic ciekawego... tytuł ładny i spis treści też, ale jakoś do mnie nie trafiła... a po czasie jak to zazwyczaj, przeczytałem jeszcze raz... i dalej jestem zawiedziony ;p
NO
  2011-03-10, 20:53:58
strona 292 wydanie 1989 r .
  2011-03-10, 21:10:16
jednostka zewnętrzna jest w klimatyzacji .w chłodnictwie jest skraplacz .
  2011-03-10, 21:24:20
najprostsza wersja -kanały w ścianie -zatykane jakimiś klapami i zaizolowana skrzynia do przykrycia skraplacza... -. Może się okazać, że wentylator nie da rady przepchnąć powietrza... ogólnie trzeba przewidzieć na etapie budowy lub przebudowy pomieszczenia...
a prawidłowe rozwiązanie -to dodatkowy drugi skraplacz wewnątrz pomieszczenia. I zawory które przestawiasz na zimę... latem pracuje skraplacz na zewnątrz -zimą ten wewnętrzny. Oczywiście obydwa skraplacze muszą być prawidłowo dobrane i prawidłowo zamontowane. Czy warto zależy jakie jest zapotrzebowanie ciepła grzewczego i ile ciepła "odpadowego" masz do dyspozycji z urządzenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-11, 16:58:42 przez wit.)
p.obelix
  2011-03-10, 22:00:52
Robiłem takie coś eksperymentalnie. W tym wypadku masz dodatkowy skraplacz w pomieszczeniu który jet włączany przez pracownika. Klient jest zadowolony.
Qba
  2011-03-11, 15:06:02
- TAK się zastanawiam czy w spożywczym taki skraplacz(lub kilka skraplaczy) w środku nie zakłóci pracę regałów i lad chłodniczych. A może by tak jakiś wymiennik ? I podgrzewać wodę użytkową. I jeszcze jedno jaki przelicznik na zapotrzebowanie ciepła .
irroda
  2011-03-11, 15:45:45
1. co na to sanepid
szk6
  2011-03-11, 17:56:23
prawidłowo będzie wymiennik płytowy przed skraplacz powietrzny i wpiąć w ogrzewanie np: nagrzewnice bez problemów latem wszystko działa jak trzeba wypróbowane na wielu instalacjach sprawdza się bardzo dobrze
Artic
  2011-03-17, 18:37:50
Musisz mieć jeden główny skraplacz z sterowanymi wentylatorami załaczanymi np. przy 16 bar drugi podłaczony bocznikowo w sklepie, możesz zastosować też chłodnice (dobrą chińska peknie) wygląda to estetycznie, z włączanym termostatem wentylatore-ami i gra gitara.
Tak jest zbudowany market w moich okolicach. Skraplacz napędza magazyn 4000m3.
Piękna sprawa
kendzior
  2011-04-06, 21:00:52
p.obelix napisał(a):Robiłem takie coś eksperymentalnie. W tym wypadku masz dodatkowy skraplacz w pomieszczeniu który jet włączany przez pracownika. Klient jest zadowolony.
Też takie coś robiłem pare lat temu w strasznie zawilgoconej piwnicy. Skarplacz drugi wystawiłęm na komin i chodziło jak złoto Smile)
Trzeba tylko dac zawory zwrotne, ale gdzie nie będę mówił, trzeba samemu do tego dojść.
Robię teraz drugi taki myk w hali magazynowej i mam nadzieję, że też będzie chodziło.
bartekw
  2011-04-07, 19:47:07
barbie napisał(a):jednostka zewnętrzna jest w klimatyzacji .w chłodnictwie jest skraplacz .
w klimatyzacji jak najbardziej jednostka zawnetrzna to rowniez skraplacz Smile
llort
  2011-04-07, 19:50:24
Dobra uwaga dla laika Big Grin
bartekw
  2011-04-07, 19:56:06
tzreba bronic interesów :p hehe
llort
  2011-04-07, 20:02:29
barbie posiada księgozbiór a nie wiedzę.To jest przykre.
