astra h gtc co trzyma układ?
13 Odpowiedzi, 10991 Wyświetleń
arturro33
  2011-05-16, 08:08:59
klient podjechał astrą H GTC 1,6 benzyna 2006r klimatronic
okazało się ze jest mało czynnika 60g, cała procedura nabite, odpalam auto klima nie działa,
po podłączeniu sprężarki pod 12v na włączonym silniku pompuje część układu hp robi się gorąca a część lp nie zrasza się, wygląda na zawór ale czemu po nabiciu klima nie wystartowała? czy po takiej sytuacji trzeba kasować błędy? czy może oprócz aworu jest jeszcze walnięte coś? czujnik cisnienia? jak sprawa wygląda w tych autach?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-16, 08:13:25 przez arturro33.)
cleanpark
  2011-05-16, 11:57:56
a to jest klimatronic??? pewnie tak... Jestes pewien że odpaliłeś klimę z panela sterującego bo samo naciśnienie guzika ze snieżynką nic nie daje jak się ma wyłączoną opcję na wyświetlaczu czyli w sterowniku.....
arturro33
  2011-05-16, 12:26:37
tak jestem pewny ponieważ testowałem z zaznaczonym i odznaczonym AC na ekranie
cleanpark
  2011-05-16, 12:50:47
nie wiem jak w oplu ale podpiąc kompa zawsze można, ja ostatnio trafiłem clio 3 która miały czynnika na tyle że powinna wystartować, ale zaczytała sobie błąd ubytku czynnika i za boga ojca nie chciała wstać, kasowanie błędu rozwiązało problem, klima wystartowałą nawet bez nabijania.....
oczywiście potem procedura szukania nieszczelności, naprawa, nabicie i będzie znowu hulała, ale fakt jest taki że bez kompa się nie podniosła, coraz bardziej nam producenci aut ułatwiają pracę... SmileSmileSmile
arturro33
  2011-05-16, 15:35:20
a czy mogło też wyłączyć układ z powodu za wysokiego ciśnienia?
i pewnie potrzebny rozbudowany komputer czy wystarczy jakis prosty?
arturro33
  2011-05-30, 12:18:08
częściowo problem rozwiązany
wymiana czujnika cisnienia i skasowanie błedów pomogło ale
klima startuje sisnienie na hp rosnie do 15 barów a lp spada do 2 wiatrk sie uruchamia ale hp zaczyna spadać i koło 7 sprężarka się wyłącza po chwili od nowa zaczyna sie to samo i tak w kółko
czy takie objawy będą jak bedzie uszkodzony zawór rozpręzny w pozycji otwartej, czy coś innego
cleanpark
  2011-05-30, 16:31:25
a chłodzi????
arturro33
  2011-05-31, 07:22:19
jak załacza to chłodzi
cleanpark
  2011-05-31, 10:31:29
a jak idzie w takim cyklu pracy to jest komfort w aucie?????
arturro33
  2011-06-01, 07:23:43
teraz znowu przestała chodzic i nieraz sie odpali a nieraz nie
cleanpark
  2011-06-01, 09:12:42
a może odległość sprzęgiełka???
arturro33
  2011-06-01, 09:33:34
jeszcze jest jedna sprawa na kompie widze dwie temperatury ciczy chłodzącej bo sa dwa czujniki i na jednej jest ponad 100 a na drugim potrafi być 40 czy to moze miec tez wpływ , czy komp zablokuje klimę?
arturro33
  2011-06-02, 13:46:59
sprawa rozwiązana poza czujnikiem cisnienia był walnięty kabel w wiązce
