bilans komory plusowej
12 Odpowiedzi, 13201 Wyświetleń
zuku
  2011-03-31, 21:00:29
Kolega męczy mnie żebym zrobił mu chłodnie na jagody. Nigdy nie dobierałem urządzeń i nie mam doświadczenia w tym. Komory które uruchomiłem można policzyć na jednej ręce, ale z powodzeniem. Wiec proszę o pomoc.
Komory są dwie jedna ma wymiary 8x8x3 druga 8x5x3. Ściany są murowane i od wewnątrz izolowane styropianem (chyba 10 cm). Komora większa ma pracować w sposób ciągły docelowy załadunek ok 20 ton jagody o temp. zew. rotacja to ok. 1 tony co godz. (1 tona wjeżdża i 1 wyjeżdża) wymagana temp. to 1-2 stopnie. Mniejsza komora ma być rezerwą w przypadku braku miejsca w większej, parametru takie same.
Próbowałem dobrać to programem SCELTE32 i wychodzi mi dla dużej ok. 50 kW. Dla mniejszej 37kW
Znajomy który też się nie zajmuje obliczeniami ale spróbował wyszło mu dla dużej 22 kW Dla mniejszej 15 kW
Co o tych obliczeniach myślicie??
byłym wdzięczny za każde sugestkię.
Kikson
  2011-03-31, 21:10:43
To zależy jakie parametry przyjmiesz. Wg mnie moc wychodzi między 12 -18 kW dla większej.
zuku
  2011-03-31, 21:18:48
Dzienny załadunek 10 ton o temp. 30 stopni, ilość osób 2, czas pracy ludzi 2 godz. czas pracy urządzeń 16 godz.
Kolego Kikson jakich danych jeszcze byś potrzebował??
  2011-03-31, 21:55:05
nie chce mi się wszystkiego liczyć, ale duża chłodnia to ok 2kW na ciepło z przegród, 40kW na schłodzenie 10000kg z 30 do +1*C w ciągu 8 godzin. Nie znam ciepła oddychania jagód, ale to chyba najważniejsze. Ważna jest wilgotnośc, ok 90%
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-31, 21:56:23 przez crocens.)
zuku
  2011-03-31, 22:35:43
Czyli kolego crocens skłaniasz się ku wyliczeniom programu SCELTE32 ?
szk6
  2011-03-31, 23:07:40
w jakm czasie potrzeba schłodzić towar załadowany bo to jest ważne
zuku
  2011-03-31, 23:40:38
tego nie nie podano mi pewnie dlatego że inwestor sam nie wiem do końca. Myślę że jakieś 10-15 godz.
szk6
  2011-04-01, 00:04:56
ok 40kW na większą i 25 kw na mniejszą w zupełności wystarczy chyba że trzeba szybciej chłodzić ale wtedy to i trzeba pomyśleć o chłodnicach do szybkiego schładzania
  2011-04-01, 05:58:39
generalnie jesli chodzi o stałą rotację to należałoby zrobić krzywa chłodzenia, dopiero ona da dobry wynik, i prawdopodobnie mneijszy niż te 40kW, ale pewnie nikomu (razem ze mna Smile ) nie chce się tego robić, więc moim zdaniem ok 45KW na większą przy założeniu 8h schładzania.
  2011-04-01, 16:10:56
przy mokrych jagodach parownik błyskawicznie zalodzi się.trzeba na to wziąć poprawkę .
llort
  2011-04-02, 23:37:41
Profesjonaliści w przechowalni trzymają odpowiedni towar Smile
jack
  2011-04-07, 22:18:12
ZUKU
Twój znajomy chyba jest bliższy prawdy niż TY
