jaki klimatyzator kupic?
34 Odpowiedzi, 51967 Wyświetleń
Wątek zamknięty
janpl2
  2011-05-09, 17:27:24
chcialbym kupic klime do pokoju ok 30m2
jaką polecicie
chcialbym jaknajtaniej wiec mysle o klimatyzatorze przenosnym moze byc uzywany
w upaly w pokoju nie da rady wytrzymac bez wentylatora
  2011-05-09, 17:46:33
Polecimy stacjonarną. Z tanich, to np Samsung.
bxz
  2011-05-09, 19:52:29
to lipton ten uzytkownik.... podpuszka Wink
NO
kubabaku
  2011-05-10, 05:11:30
Shitashii napisał(a):Polecimy stacjonarną. Z tanich, to np Samsung.
Samsung juz nie jest taki tani w tym roku
janpl2
  2011-05-10, 06:36:06
na jaki wydatek musze się nastawic? nie lepiej kupic cos przenośnego i mniejszego?
Bock
  2011-05-10, 07:35:45
nie!
janpl2
  2011-05-10, 15:24:21
ale mi chodzi o klime a nie o wiatrak
aby schlodzic to pomieszczenie do 17-20C
  2011-05-10, 16:41:11
dostałeś odpowiedź, stacjonarny np samsung 2,5KW
janpl2
  2011-05-10, 16:56:20
aha a taki przenosny nie da rady? bo chcialbym miec mozliwosc np przenoszenia tego klimatyzatora po pokojach
  2011-05-10, 17:08:51
da radę, tylko jest głośny, trzeba wylewać wodę, wieje z reguły na wysokość nerek i i tak trzeba odprowadzić ciepło rurą z reguły fi 125 poza budynek, więc w każdym pomieszczeniu musisz mieć taką "dziurkę"
  2011-05-10, 20:21:58
U mnie bez zmian. A nawet promocja może być.
KlimTech
  2011-05-11, 10:18:20
Nie w każdym przenośnym trzeba wylewać ręcznie wodę, ponieważ mają zamontowane grzałki odparowania skroplin. Co do otworu jak najbardziej musi być Smile przemyśl to sobie dobrze, bo po jakimś czasie nie będziesz zadowolony z tego wyboru.
gadu-gadu: 3236154
kubabaku
  2011-05-12, 13:06:25
w zeszłym roku podstawowy 2,8 kW w detalu kosztował netto 1439 teraz 1899...więc samsung podniósł ceny.
jak masz jeszcze z zeszłego sezonu to jest okazja dla klienta.
janpl2
  2011-05-21, 08:42:50
Panowie ale po co mam robic dziury w pokojach? nie zrobie bo to odpada
chce miec cos na kształd wiatraka ale wiatrak tylko wieje nie chlodzi chcialbym miec wiatrak z klimą jestem w stanie wydac wiecej kasy zeby miec o wiele nizszą temp w pokoju zamiast siedziec w 30c i chlodzic sie samym wiatrem
przeciez klima moze dzialac w obiegu zamknietym tak jak w aucie wiec po do dziury robic?
2,8kw to odpada przeciez bym na prąd nie wyrobil
chcialbym miec ekonomiczny i w miare tani klimatyzator przenosny aby miec w pokoju np 17-20C zamiast 35C
ale.ale
  2011-05-21, 09:31:19
,,dziura,, po to by to ciepłe powietrze gdzies ,,wyrzucić,, tak ze w kazdym pokoju dziura w scianie fi 125 i masz przenosny Wink , a w samochodzie masz układ jak w klimatyzacji typu split , czesc jest w kabinie a czesc koło chłodnicy . I naczej bys mielił powietrze w kołko i tylko sie temperatura podniesie , a nie obniży Smile p.s, a dobrze i tanio to juz było , albo jeszcze tylko w ,,erze,, podobno takie cuda robią Wink ale i ona juz znika tak ze i tam juz bedzie tylko ,,, wiem wiem , zmieniają szyd Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-21, 09:34:36 przez ale.ale.)
bartekyogico
  2011-05-21, 11:30:22
Wezwij firmę z Twojej okolicy - wszystko Ci wytłumaczą i ewentualnie ogarną. Wszyscy Ci piszą że przenośny to o ch... potłuc a splita to firma powinna dobrać i zamontować.
jacek 64
  2011-05-21, 14:55:45
janpl2 napisał(a):Panowie ale po co mam robic dziury w pokojach? nie zrobie bo to odpada
Jak masz w pokoju 35C - to jest to energetycznie rzecz biorąc nadmiar ciepła. Każdy 1 m2 okna daje 500 W ciepła w upalny dzień. To ciepło trzeba zbilansować . Klima w aucie ma 2-3 kW mocy .Klima przenośna moze mieć tyle samo. I musi gdzieś to ciepło wyrzucić - dlatego potrzeba otwór fi 125 przez który na zewnątrz wypłynie gorące powietrze. Jak masz klimatyzację stacjonarną - to jednostka zewnętrzna dmucha gorącym powietrzem. Moc 2,5 kw - to moc wyemitowanego chłodu , lub imaczej odprowadzonego ciepła na zewnątrz. Ale pobór mocy jest 3 krotnie mniejszy = około 800-900 W.
eryk_wiking
  2011-05-21, 16:48:39
Prosze Cię bardzo przeczytaj ten artykuł na wikipedi, tylko poświęć na to troche czasu zeby zrozumieć jego treść.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimatyzator
Jeżeli nadal uważasz ze to co koledzy piszą jest naciąganiem Ciebie na koszta, to kup klimatyzator przenośny, jakikolwiek i wstaw go do pomieszczenia. Rurę możesz odprowadzić nawet pod tapczan, za uchylone trochę okno, a klima i tak będzie wiała temperaturą około 8*C i od razu będziesz miał chłodniej
bart7802
  2013-07-04, 19:03:03
kolego janpl2 to że klima ma wydajność 2,8kW nie oznacza takiego poboru mocy - tą wartość podziel przez 3 lub 4 (zależy od klimy) i będziesz miał rzeczywisty pobór mocy. Klima 2.5kW taka z niższej półki "zje" jakieś 800W na godzinę czyli około 50 groszy - bez paniki.
Rozkminka
  2015-10-28, 22:45:16
Witam klimatyzacje przenośną moim zdaniem można zamontować sobie w jakimś kontenerze lub czymś podobnym. Do pokoju polecam klimatyzacje typu Split (na ścienna) a jeśli chodzi o markę to już twoja decyzja, ja bym szukał takiej gdzie jest w miarę długa gwarancja dobry serwis techniczny z zapleczem części zamiennych na swoim magazynie a nie w Chinach
amnesia
  2015-12-07, 08:16:56
witam, ja mam podobną prośbę. chciałbym załatwić sobie klimę na 32m2 dość wysoko 9 piętro światło słoneczne bije z zachodu w zimie wytwarza się taki paradoks np z 2012 ze sniegu po kolana a ja w krotkim rekawku na balkonie i nie jest mi zimno oczywiscie przy slonecznym dniu.
i tak chodzi o to by regulowac temperature w przynajmniej jednym lub dwu pomieszczeniach nie wydac za duzo a miec optymalne warunki. tu bardzo mi zalezy by ktos kto naprawde sie zna pomogl mi w doborze, bo zalezaloby mi rowniez na odpowiedniej wilgotnosci w pomieszczeniu, by nie bylo zbyt sucho. czy do 1200 albo taniej da sie ogarnac cos porzadnego na zalozmy powiedzmy 5 lat nawet uwzgledniając mozliwe serwisowanie? pozdrawiam serdecznie.
o tutaj wlasnie pojawiają się niejasnosci zalozmy roznice 0,5kw w ochładzaniu pomieszczenia, to czym sie rozni poza tym ten model [reklama] od na przykład takiego modelu ? [reklama]
chodzi o gwarancje na sprężarkę, oszczedzanie energii czy moze o bezprzewodowy pilot?
na podstawie specyfikacji ktory model będzie wydajniejszy dla mojego portfela i ogolem chlodzenia pomieszczen ? czy lepiej bedzie jak kupie sobie takie 2 serii greee i zawieszę w obu pokojach na dual czy jeden ultra na multi?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-12-07, 08:43:40 przez amnesia.)
  2015-12-07, 09:12:52
amnesia napisał(a):witam, ja mam podobną prośbę. chciałbym załatwić sobie klimę na 32m2
Po pierwsze skup się na tym co piszesz.
Po drugie tyle ile masz pomieszczeń do schłodzenia tyle potrzebujesz jednostek wewnętrznych .
Po trzecie by klimatyzacja działała (jednostka wewnętrzna) potrzebujesz agregat w którym jest sprężarka .
Po czwarte między jednostką wewnętrzną, a agregatem masz dwie rury cieczową igazowa, przewód sterujący i zasilający oraz rurę odprowadzająca skropliny z jednostki wew. Jeśli split multi to wszystko co dotyczy instalacji należy pomnożyć x ilość jednostek wewn.
Masz dwie możliwości czytać i dumać lub zaprosić jakąś firmę na oględziny by ci powiedziała jak i co można wykonać.
amnesia
  2015-12-07, 15:20:53
Dziękuję za szybką, rzeczową odpowiedź.
Cytat:Po trzecie by klimatyzacja działała (jednostka wewnętrzna) potrzebujesz agregat w którym jest sprężarka .
Czy to znaczy, że urządzenie posiada dwie części, jedną wewnątrz pomieszczenia, i drugą: jednostkę zewnętrzną, na przykład poza oknem balkonowym?
Cytat:oraz rurę odprowadzająca skropliny z jednostki wew.
skropliny są odprowadzane do jednostki zewnętrznej ?
Cytat:Jeśli split multi to wszystko co dotyczy instalacji należy pomnożyć x ilość jednostek wewn.
Bardzo przepraszam, ale niewiele z tego zrozumiałem. Ilość pomieszczeń to ilość jednostek wewnętrznych odprowadzających skropliny do jednej jednostki zewnętrznej, tak ? Czyli dane urządzenie w kwocie powiedzmy 800-1800 zł x ilość pomieszczeń + dodatkowa opłata w postaci kupna jednostki zewnętrznej? Smile
Cytat:Masz dwie możliwości czytać i dumać lub zaprosić jakąś firmę na oględziny by ci powiedziała jak i co można wykonać.
Dlatego pytam tutaj. Szukam odpowiedzi na poziomie teoretycznym, po to by dalej wszystko zaintalować samodzielnie, tak jak lubię. Istota tkwi jednak w specyfikacji i mimo wszystko cenach, nie jestem pewien czy przypadkiem producent nie zawyża przesadnie marży na sprzedaż produktu. Pozdrawiam.
  2015-12-07, 16:23:13
Kolega DBklima pisał o klimatyzatorach pokojowych np. ścienne a ty z tego co zrozumiałem o klimatyzatorach przenośnych.
amnesia
  2015-12-08, 04:14:03
Ok, to żeby nie psuć wątku: zwykły klimatyzator split lub multisplit nie wymaga odprowadzania skroplin poza obszar pokoju, np. dziurę w ścianie na zewnątrz. tak?
