ilość czynnika, przedmuchiwanie powietrza i trochę innych pytań......
11 Odpowiedzi, 12075 Wyświetleń
korallgoll
  2007-05-24, 10:05:02
korallgoll z kielc
witam wszystkich po raz pierwszy!
cieszę się, że jest forum na którym można tak dużo dowiedzieć się o klimatyzacji.
Ponieważ zabrałem się do samodzielnego montażu SPLITa próbuję się przygotować teoretycznie na wszelkie okoliczności.
W zwiazku z tym mam kilka pytań, na które nie znalazłem odpowiedzi w poprzednich postach.
1. ilość czynnika: podobno ubytek nawet 40% nie powoduje spadku sprawności a ubytek 20% jest pomijalny
2. czy to prawda, że za duza ilość czynnika jest znacznie bardziej szkodliwa niż niedobór?
3. jak sprawdza się ilość czynnika w starej klimatyzacji?
pytania montażowe:
Moja jednostka wewnętrzna ma rurki skierowane fabrycznie w przeciwnym kierunku do okna.
1. Czy można te rurki bezkarnie wygiąć a jeśli tak to jaki jest promień wygięcia? Poza tym
w jednostce nie ma wystarczająco dużo miejsca na takie wyginanie - co teraz?
2. załączone długie rurki do łączenia jednostek wykonane są z dziwnego materiału, który jest bardzo plastyczny.
Jak wytrzymałe są te rurki? - Jak bardzo można je wygiąć i ile razy w tym samym miejscu?
pytanie o odpowietrzanie. Gdzieś doczytałem że bardzo dobrym sposobem odpowietrzenia j. wewnętrznej jest:
1.napełniamy zaworkiem cieczowym możliwie najwolniej (żeby nie zamrożić powietrza) jednostkę wewnętrzną.
2.ponownie zakręcamy ten zaworek.
3.zaworkiem serwisowym wypuszczamy (powoli) cały gaz z jednostki wewnętrznej.
4.odkręcamy zaworki cieczowy i gazowy - GOTOWE
z góry dzięki za rady
korallgoll
kubowy
  2007-05-24, 16:00:04
No cuż sprubuję odpowiedzieć na parępytań:
ad-1-2: ilość czynnika jest tak dobrana aby zapewniała odpowiednią pracę urządzenia (może pracować z mniejszą czy z większą ilością czynnika) ale to wiąże się z efektywnością pracy sprężarki.
ad-3: do tego potrzebny jest zespół manometrów,albo metodapośrednia mierząc temp. na ssaniu i tłoczeniu sprężarki i temp parowania czynnika.
montaż- nie montowałem klimy z marketów ustrzegam się od tego nie serwisuję tych urządzeń.
Odpowietrzanie: stary sprawdzony sposób puszczasz klimę na parę godzin i wyłączasz po paru godzinach szukasz najwyższego punktu złącza najczęściej przy jednostce wewnętrznej na złączce popuszczasz czynnika domomentu oszronienia. Potemuzupełnij czynnik. Powietrze jako lżejsze znajduje się w górnej części układu.
Teraz osobiście tego nie robię. Są inne sposoby z użyciem odpowiedniego sprzętu.
pozdrawiam.
korallgoll
  2007-05-25, 06:30:36
dzięki za odpowiedź 'kubowy'. Domyślam się, że jesteś fachowcem w tej branży. Czy do serwisowania klimatyzacji trzeba mieć uprawnienia i jak się je zdobywa?
  2007-05-25, 20:04:35
kubowy to debil a nie fachowiec bo w układzie nie moze byc nawet grama powietrza atwoje informacje tez nie do konca prawdziwe bo ubytek gazu wiecej jak 10% powoduje spadek wydajnosci ale zycze sukcesow
korallgoll
  2007-05-25, 23:49:07
jeszcze raz dzięki 'kubowemu', który jest jednak fachowcem - sprawdziłem info u innych źródeł. 'redeklimat' nie jest debielm ale zachowuje się jak imbecyl - on pewnie uzna to za komplement..... no cóż.....
drake
  2007-05-31, 00:16:24
Dawno się tak nie uśmiałem Smile 'kubowy' odpowietrzyć to można..... ale kaloryfer Wink Smile
kubowy
  2007-05-31, 12:44:15
Witam. Do Dreka-widać, że młody z ciebie chłodnik. Nie pamiętasz czasów, gdzie bardzo mało było pomp próżniowych przenośnych, trzeba było sobie radzić na różne sposoby.
Pozdrawiam.
drake
  2007-05-31, 22:43:58
Nasuwa mi się pytanie, chłodnik z jednym jajem czy pełnowartościowy z dwoma jajami :lol:
W latach osiemdziesiątych używałem pomp próżni.
kubowy
  2007-06-01, 15:22:55
No to może sernik
Andrzej Molicki
  2007-06-04, 04:47:54
Za takie dziadostwo i partactwo to nie dość że nie powinni ci zapłacić ni grosz a nawet obciążyć kosztami doprowadzenia układu do stanu prawidłowego .Przedmuchać to można dziewuchę na wiejskiej zabawie a resztą urządzeń należy odpompować !!!!
senior
  2007-06-04, 18:24:55
oj można, można, Ci co nigdy nie byli nie wiedzą co tracą
