Dobicie czynnikiem R410A splita
22 Odpowiedzi, 50833 Wyświetleń
klimka
  2011-06-19, 18:57:29
Witam wszystkich ,jestem nowym na tym forum i początkującym montażystą klimatyzacji gdyż zaczęło mnie to interesować i parę sztuk już powiesiłem. Mam pytanie :
- zamontowałem klimatyzację LG 12 S12AHP ale muszę dobić czynnik chłodniczy R410a bo odległość została przedłużona o 3mb a producent naładował na 5 mb i muszę około 0.6 kg dobić czynnika przy 20g/ mb.
Moje pytanie tyczy się tego że zakupiłem butle jednorazową z czynnikiem R410a i nie wiem czy taką ilość mam dobić gazem czy cieczą przez rurę ssącą .Bo jeżeli cieczą bo tak zrozumiałem z forum to butla nie posiada stojaka żeby stała do dołu zaworem i czy w chwili nabijania sprężarka ma pracować czy ma być wyłączona.
I jeszcze jedno mam pytanie czy mogę czynnik R410 ściągnąć z jednej klimatyzacji oczywiście szczelnej a jest to nadmiar czynnika i dobić do drugiej gdzie wskazanie jest na brak odpowiedniej ilości.
Z góry dziękuje za podpowiedź i wskazówki w tym kierunku.
monterod2002
  2011-06-19, 19:20:52
Po pierwsze jeżeli przedłużyłeś o 3m to nie dobić 0,6kg tylko 0,06kg mała ale znacząca różnica w działaniu. Gaz dobijamy cieczą i ładuj na pracującej klimie( najlepiej na chłodzeniu bo na grzaniu będziesz miał problem chyba wiesz dlaczego). Czynnik można można ściągnąć są do tego urządzenia.
A tak jeszcze zapytam montujesz dla siebie czy dla kogoś. Bo moim zdaniem wartało by najpierw trochę poczytać dopiero montować.
Błagam podszkol się zanim zrobisz sobie krzywdę.
pozdrowionka
  2011-06-19, 19:28:40
i nie słuchaj wszystkich rad na tym forum...
czynniki z grupy R-4xx i r-5xx można ściągnąć tylko w postaci cieczy co wcale nie jest w klimie takie proste.
Jeżeli ściągniesz gaz to niestety nie będzie to już R-410a.
  2011-06-19, 20:21:30
Jak możesz to zrób tą operację przy jakimś fachowcu i oczywiście z wagą.
klimka
  2011-06-19, 20:30:55
Dzięki wam za odpowiedź a co do pytania to na początku montowałem klimatyzację dla siebie a teraz dla klienta. A co do miary czynnika do uzupełnienia to się faktyczne pomyliłem zgadza się .
Dzięki wam jutro spróbuje nabić czynnik tylko nie wiem z czego zrobić stojak do butli jednorazowej żeby była zaworem do dołu aby nabić cieczą macie może jakiś patent na to.
Pozdrawiam, Rysiek
  2011-06-19, 20:32:40
trzymać w powietrzu Wink wymyśl sobie jakiś sojak (np weź kolegę Wink)
klimka
  2011-06-19, 20:35:05
Oczywiście że z wagą będę napełniał czynnik.
klimka
  2011-06-19, 20:43:17
Pewnie że wymyśle jakiś stojak ale co do kolegi to dobry pomysł waga jest do 100kg to się jeszcze zmieści .
bxz
  2011-06-19, 20:44:15
zasadniczym pytaniem jest: ile waży kolega?!
NO
Ghost70
  2011-06-20, 13:33:17
Swoja drogą dlaczego jeszcze nikt nie opatentował stojaków do butli jednorazowych, chyba każdy miał z tym problem u progu kariery Smile A może dlatego, że nikt nie przewidział, że Polak potrafi i będzie korzystał z butli "jednorazowej" wiele razy :lol:
stojak made by A. Słodowy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-20, 13:42:35 przez Ghost70.)
Ghost70
  2011-06-20, 13:44:50
Za oceanem mają takie fajne wagi z dziurką w środku ... i butla stoi sama. Producent nazywa się Elanmax.
bxz
  2011-06-20, 14:19:28
Ja po każdym "napełnieniu" splita na dachu, gdzie trzeba po drabinie taszczyć butle 12kg i wagę sobie obiecuję, że coś wymyśle by napełnić małą butle na dole odpowiednią ilością , a u góry tylko wpuścić Cool
rozważałem jednorazówki ale 900g to za mało, poza tym nie wiem jakie tam jest ciśnienie dopuszczalne.
Mam taką butlę mała po R22 i chyba ją teraz wykorzystam. Tylko pytanie mi się nasuwa:
ile gram freonu w niej zostanie przy np. r410A przy 5 barach poniżej których sprężarka nie odessa (czyli ile nabić więcej)
pasowało by jeszcze mieć drugą taką do 407C, chociaż urządzenia z tym gazem już na wymarciu (chyba się "freon" nie udał)
NO
  2011-06-20, 15:35:41
nie wiem jaką taka butla ma objętość, przyjąłem 1dm3. Wtedy przy ciśnieniu 5 bar zostanie niecałe 20 gram
bartekyogico
  2011-06-20, 15:49:30
Można zakręcic tłoczenie i wyssac cały czynnik do próżni.
bxz
  2011-06-20, 15:55:39
przy założeniu że w butli zostanie sam gaz, a nie ciecz.
napełnia się cieczą wiadomo, ale jakoś tego nie czuje, to przelewanie kilkukrotne z dużej butli
po napełnieniu zostaje freon w postaci gazowej, pytanie czy w odpowiednich proporcjach?
a może dramatyzuję i trzeba to olać, a na dach kilogramów nie taszczyć Big Grin
NO
bartekyogico
  2011-06-20, 16:07:47
Chyba trzeba taszczyc (te 10kg + tara) bo kombinacje z napełnieniem jednorazówki zajmą Ci więcej czasu...
  2011-06-20, 16:09:05
generalnie temat bardziej teoretyczny niż praktyczny, bo praktycznie to nie ma żadnego znaczenia Smile
Zmiany składu czynnika chłodniczego są tak nieznaczne, że nie mają znaczenia Wink
llort
  2011-06-20, 18:55:23
Generalnie temat bardziej teoretyczny niż praktyczny.Generalnie masz rację jeśli chodzi o małe układy :/
  2011-06-20, 19:57:58
Może się z Tobą zgodzę jak mi powiesz, czym są dla ciebie małe i duże układy i poprzesz swoją teze jakimś wywodem Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-20, 19:59:19 przez crocens.)
llort
  2011-06-20, 20:19:46
Jak dopełniam mały układ taka klimka to niema problemu pójdzie lub nie bo nie mam czasu na procedury.Koszt wymiany całego czynnika to pikuś.Ale jak w układzie masz tonę czynnika i brakuje 50 procent tego o wyższej wydajności i dwie komory nie idą to nie pikuś aby wypuścić-spompować i napęłnić tonkę na przykład w małym centrum logistycznym Wink
  2011-06-20, 20:25:43
ok, myślałem że odnosisz się w jakiś sposób do tego, że w butli zostaje te pare gram gazu Wink
zgadzam się, że dopełnianie czynników 4xx i 5xx nie powinno mieć miejsca
bartekw
  2011-06-21, 11:11:55
dobija sie konia koledzySmile uzupelniasz czynnik z grupy r4 tylko w fazie cieczowej jezeli nie masz wagi itp uzupelniasz na podstrawie przegrzania. przy r410 wynosi ono od 2-8st celcjusza
