dobór agregatu
33 Odpowiedzi, 30303 Wyświetleń
kanak25
  2011-06-21, 10:25:59
Mam prośbe -czy ktoś może mi podpowiedziec jak dobrać agregat majac jedynie kubature i temperature która ma panować w komorze?
np.kubatura 1500m3 tamperatura -5'C
Z góry dziękuję za pomoc
  2011-06-21, 10:47:19
To bardzo proste, ale musisz wiedzieć że będziesz chłodził tylko powietrze w komorze. Przy załadowaniu komory ciepłym towarem, dobrany agregat będzie za słaby. Muszisz więc wiedzieć co i ile będzie w komorze.
Aha, sama kubatura nie mówi nic o wysokońci pomieszczenia - bo może ma ono wysokość 4-5m ?
kanak25
  2011-06-21, 11:08:23
Dziękuję za odpowiedz.. załózmy że wysokośc komory jest 4m i ze bedziemy chłodzić produkty spozywcze..jak przy takich informacjach okreslić moc agregatu.?
bxz
  2011-06-21, 11:27:58
produkty spożywcze musisz podać:
- co
- ile kg
- z jakiej temp. będą ładowane (temp. wkładanego produktu)
- jak często załadunek / ile czasu na schłodzenie
bez tych danych to ja nie umiem policzyć: policzyłbym min moc, max moc i przyjął średnią arytmetyczną * 1.3
ale są na forum osoby co jak podasz przynajmniej grupę towarów i charakter tej chłodni (przeznaczenie, przy jakim obiekcie itp. itd.) z doświadczenia oszacują i myślę że się nie pomylą wiele, ale musisz wrzucić więcej danych nie koniecznie do wzoru... A potem zebrać adres i flakon posłać xD
NO
kanak25
  2011-06-21, 13:44:18
witam,
a czy może ktoś wie z jakigo wzoru to się oblicza?i jak wogóle sie zabrac do tego?nadmienie ze jestem początkujący jeżeli chodzi o chłodnictwo.
bxz
  2011-06-21, 14:18:52
Zapotrzebowanie na moc:
Qc=Q1 + Q2 + Q3 + Q4.....
A na każde Qx jest osobny wzór. Polecam literaturę, bo sporo tego trzeba uwzględnić. A jak policzysz to i tak dajesz do sprawdzenia komuś co się zna. Potem trzeba dobrać skraplacz, parow(acz)nik i armaturę... ogólnie zlecić projekt najlepiej.
A i tak poza obliczeniami trzeba to czuć... i tu doświadczenia nie przeskoczysz, chyba że będziesz uczył się kosztem Inwestora, ale to droga nauka (i nie za dobra reklama). Dlatego ja chłodnictwa nie robię, bo nie umiem Wink
NO
kanak25
  2011-06-21, 14:52:31
A znacie kogoś kto zna sie dobrze na chłodnictwie i podzieli sie wiedzą?
AS
  2011-06-21, 15:55:14
Kolego, ale tak szczerze, jesteś studentem , czy masz taki temat do zrealizowania?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-21, 15:55:50 przez AS.)
kanak25
  2011-06-21, 16:03:33
nie jestem studentem(te czasy mam juz dawno za sobą)Smile poprostu jestem zmuszony pracowac z ludzmi sciśle związanymi z chłodnictwem dlatego szukam pomocy w różnych żródłach
kanak25
  2011-06-21, 16:06:00
bede bardzo wdzięczny za pomoc
  2011-06-21, 18:13:33
kolego, absolutne minimum wiedzy to kubatura, temperatura, rodzaj izolacji, ilość towaru oraz jego temperatura przy przyjęciu do komory i czas, w jakim ten towar musi być schłodzony.
Nie mówię Ci tego bo jestem wredny, po prostu bez tych danych nikt się nie podpisze pod takim projektem Wink
chyba że to komora 3x3x3 Wink
AS
  2011-06-21, 18:22:00
kanak25 napisał(a):bede bardzo wdzięczny za pomoc
Kolego, taka pomoc jest płatna.
  2011-06-21, 18:25:40
To nie byle komora, co ma boki 20mx20m i wys.4m. Może 5kw, a może 20kW. Towar, towar i jeszcze raz towar. Ile go i w jakiej temperaturze.
kanak25
  2011-06-21, 18:47:48
załóżmy ze mamy podstawowe dane czyli kolego, kubatura, temperatura, rodzaj izolacji, ilość towaru oraz jego temperatura przy przyjęciu do komory i czas, w jakim ten towar musi być schłodzony.Co dalej?Jak wykorzystac te informacje?
  2011-06-21, 18:48:17
nie musi być płatna, ja zawsze chętnie pomogę, o ile kolega też wykaże minimum starań i zaangażowania Smile
llort
  2011-06-21, 22:17:58
Ciepło właściwe razy masa razy różnica temperatury
kanak25
  2011-06-22, 09:57:54
Super..bardzo się cieszę bo powiem szczerze ze na razie mam wielki haos w głowie i nie wiem wogóle jak zabrac sie do tematu pt."chłodnictwo"
kanak25
  2011-06-23, 09:00:09
Czy ktoś mógłby mi polecić literature która wyjaśni mi jak poruszać sie po temacie "chłodnictwo"?
  2011-06-23, 09:48:10
popatrz na głównej stronie forum .
  2011-06-23, 10:09:28
Technika chłodnicza - poradnik tom1 i 2, Hans-Jurgen Ullrich
Przystępnie choć trzeba to parę razy przeczytać by zrozumieć...
kanak25
  2011-06-28, 17:56:38
witam,
dzisiaj dowiedziałem sie ze istnieją takie programy jak Refriger i Chisel do doboru urządzeń chłodniczych..Czy ktoś ma instrukcje ich użytkowania lub wie jak je obsługiwać i dobierac urządzenia lub gdzie ewentualnie szukać takiej instrukcji?Błagam o pomoc!!!Mam nóż na gardle!!!
  2011-06-28, 18:08:51
niestety program sam nie dobierze. nie wystarczy wiedzieć gdzie kliknąć. potrzeba wiedzy -żeby podać sensowne warunki obliczeń... i żeby zweryfikować wyniki. program nie wykona projektu ani sam nie dobierze -jest tylko pomocą oszczędzająca czas wykwalifikowanego chłodniarza.
kanak25
  2011-06-29, 09:05:54
hmmm tylko skąd uzyskać taką wiedzę..
  2011-06-29, 09:17:14
  2011-06-29, 15:26:41
najlepiej idź do szkoły chłodniczej .
