jaki rodziaj agregatu zamontowac do chlodni
13 Odpowiedzi, 14780 Wyświetleń
yellow-mati
  2011-07-05, 14:50:12
Witam Wszystkich,
mam problem zabieram sie za zrobienie chlodni na owoce a głównie na truskawke, potrzebuje fachowej rady !! wymiary chlodni to około 3X7X2. Potrzebuje dosc wydajny agregat, dziennie okolo mam do schlodzenia 2-2,5t. truskawek, jak wiadomo ta truskawka musi byc jak najszybciej schlodzona. jakie agregaty sie montuje w takiego typu chlodniach ?? jakie firmy polecacie??? za wszystkie informacje z gory dziekuje. pozdrawiam Mateusz
  2011-07-05, 20:00:58
Chłodnica przemysłowa o duzym rozstawie lamel i dobrym wydmuchu.
Agregat dowolnej firmy ale ja bym sie skłaniał na Bitzer lub Copelland.
Moc chłodnicza ok 15kW dla zera w komorze to minimum jak chcesz szybko i z ciepłym towarem.
llort
  2011-07-07, 18:09:44
Odpowiedniej prędkości powietrza raczej.Czasami szybciej truskawka się wysuszy nim zdąży zamarznąć.Przechowalnictwo to ciężki temat.Dobry wydmuch? Co to stwierdzenie ma oznaczać?Wydmuch nawiew podmuch wydajność w metrach sześciennych odpowiednia do wydajności chłodnicy i odpowiedniej temperatury parowania i odpowiedniego przegrzania.Zbyt zawyżona wydajność wentylatorów podnosi parametr przegrzania i doprowadza do strat w jakości i wadze i niezbyt dobre chłodzenie uzwojeń sprężarki jednocześnie podnosząc ciśnienie parowania.
  2011-07-08, 16:40:07
llort napisał(a):Odpowiedniej prędkości powietrza raczej.Czasami szybciej truskawka się wysuszy nim zdąży zamarznąć.Przechowalnictwo to ciężki temat.Dobry wydmuch? Co to stwierdzenie ma oznaczać?Wydmuch nawiew podmuch wydajność w metrach sześciennych odpowiednia do wydajności chłodnicy i odpowiedniej temperatury parowania i odpowiedniego przegrzania.Zbyt zawyżona wydajność wentylatorów podnosi parametr przegrzania i doprowadza do strat w jakości i wadze i niezbyt dobre chłodzenie uzwojeń sprężarki jednocześnie podnosząc ciśnienie parowania.
krótko, stek bzdur...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-08, 16:40:20 przez crocens.)
llort
  2011-07-22, 20:39:11
Marcin uzasadnij,stek bzdur(Zbyt zawyżona wydajność wentylatorów podnosi parametr przegrzania i doprowadza do strat w jakości i wadze i niezbyt dobre chłodzenie uzwojeń sprężarki jednocześnie podnosząc ciśnienie parowania.
PanBan
  2011-07-23, 08:57:40
a ty to zawsze "'mówisz'" bzdury ilort nochalu
łysy45
  2011-07-23, 10:33:58
okey może i stek bzdur ,ale wkurzają mnie te wasze komentarze,masz coś do powiedzenia napiesz.Jeżeli nie to m........ dalej nie będę pisał myślę że zainteresowany się domyśli
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-23, 10:34:19 przez łysy45.)
  2011-07-23, 10:39:33
nie wszyscy mają czas pisać referaty na temat jak zbudowac chłodnię do truskawek, ale na krótki ostrzegający komentaż czas mam...
łysy45
  2011-07-23, 10:51:03
referatu pisać nie trzeba,wystarczy napisać bitzer lub copeland np.9 kw przy -15,chłodnica lu-we ,eco,automatyka np. danfos i to moim zdaniem jest jakaś odpowiedz.Czy będzie pomocne zainteresowany oceni.Co do postu llort przynajmniej starał się pomoć więc po co te komentarze.Tak jak wcześniej pisałem zainteresowany oceni,my powinniśmy dzielić się wiedzą w zakresie jakim ją posiadamy pozdrawiam
  2011-07-23, 16:03:17
llort jak zwykle czyta bez zrozumienia--post dotyczy chłodni a nie mroźni .
  2011-07-23, 16:47:42
łysy45 napisał(a):referatu pisać nie trzeba,wystarczy napisać bitzer lub copeland np.9 kw przy -15,chłodnica lu-we ,eco,automatyka np. danfos i to moim zdaniem jest jakaś odpowiedz.Czy będzie pomocne zainteresowany oceni.Co do postu llort przynajmniej starał się pomoć więc po co te komentarze.Tak jak wcześniej pisałem zainteresowany oceni,my powinniśmy dzielić się wiedzą w zakresie jakim ją posiadamy pozdrawiam
Nie zgadzam się z Tobą.
Wiedza to kapitał. Z kolegą wypije flaszke, jednak nie każdy kto chciałby się napić jest kolegą.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-23, 18:53:53 przez mg.)
llort
  2011-07-23, 22:14:20
barbie napisał(a):llort jak zwykle czyta bez zrozumienia--post dotyczy chłodni a nie mroźni .
Mój post dotyczy prędkości wentylatorów między i nnymi Smile.Najlepiej tornado a truskawki przetrwają Smile
llort
  2011-07-23, 22:43:56
MG Kapitał zachowaj dla siebie nie odpowiadając na tym forum.Lepszym kapitałem będzie wypicie samemu flaszki zakładając że ktoś ci ją postawił i zakładając że masz przyjaciół.Fałszywych ludzi nie cierpię.A przypomnę twoje słowa.
