Jak podłączyć presostat ?
21 Odpowiedzi, 29811 Wyświetleń
karol90_2009
  2011-08-02, 21:01:10
Potrzebuje rady, jak podłączyć dany presostat (chodzi mi o kwestie elektryki - zawsze wolę się upewnić) - podwójny - niskiego i wysokiego ciśnienia ?
TU jest schemat http://imageshack.us/photo/my-images/809...213jm.jpg/
Liczę na pomoc, pozdrawiam Smile
  2011-08-04, 10:40:45
mostek 5-6
z resztą, są multimetry to można sprawdzić. ale filozofia.
llort
  2011-08-04, 14:39:20
barbie napisał(a):sprawdzisz jeśli będzie odpowiednie ciśnienie doprowadzone do presostatów ,i sensowne nastawy presostatów .kto pyta nie błądzi--tylko supermonter wie wszystko .napisał 3000 postów,nie zadał ani jednego pytania ! .
Bez ciśnienia również można dojść który styk od niskiego który styk od wysokiego i pozostałe kontrolne.Tylko wystarczy myśleć kolego barbie.Chodzi mi o kwestie elektryki w poście a nie sprawdzania zabezpieczeń po względem ciśnienia.Barbie czytaj ze zrozumieniem.
  2011-08-04, 15:28:37
jak koleega był by supermonterem to by się nie pytał--odpowiedź moja nie jest przeznaczona dla supermontera--tylko dla nowego kolegi .przeczytałeś moją odpowiedź bez zrozumienia .
llort
  2011-08-04, 15:46:17
Przypuszczam że ten nowy kolega ma większe pojęcie od ciebie.Bo chodzi o styki a nie ciśnienie.Sam zaprzeczasz sobie.To ty pisałeś o ciśnieniach a nie ja ani Shitashii.Filozofia nie jest twoją mocną stroną Smile A ja zostanę twoim patronem nadal,a byś nie doprowadził do tragedii budowlanej :| Człowiek o stykach a barbie o ciśnieniu.Barbie powinno być tak.1-faza sterująca ze sterownika.
2-6 mostek.
5-kontrolka niskiego.
4 kontrolka wysokiego.
3 załączenie sprężarki przy prawidłowych parametrach ciśnieniowych w czasie rzeczywistym Big Grin
B przez duże B Ćwikło
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-04, 16:04:00 przez llort.)
  2011-08-04, 17:14:37
najlepsze podłączenie---2 i 3--mostek ,1 zasilanie , 6-start sprężarki 5-alarm niskiego ,4- alarm wysokiego .
llort
  2011-08-04, 17:43:59
Coś podobnie gdzie saper doradzał saperowi i obydwoje stracili życie.Czasami nie doradzając ratujesz życie Sad
  2011-08-04, 18:01:34
przy Twoim podłączeniu alarmu HP nie będzie ! .
  2011-08-04, 18:08:59
barbie, zwracam honor, usunąłem swój post by nie wprowadzać w błąd, 2-3 mostek i sprężarka na 6 jest dobrym rozwiązaniem Smile
llort
  2011-08-04, 18:30:54
Najlepszym rozwiązaniem jest miernik w funkcji diody Smile
  2011-08-04, 18:32:30
też prawda
  2011-08-04, 18:35:35
za dużo w nim elektroniki--wystarczy zwykły omomierz analogowy .
llort
  2011-08-04, 19:31:53
Zgadzam się z tobą barbie.To co proste to niezawodne.Podobnie jak ty w tym temacie Rolleyes
  2011-08-04, 19:57:03
Czarujecie.
połączenie 1-2 występuje przy ciśnieniu poniżej nastawy LP! Przynajmniej ja tak te strzałki rozumiem i podpis na dole. A po przekroczeniu nastawy HP następuje przełączenie na 3-4.
A wy coś inaczej piszecie.
  2011-08-04, 20:39:24
Stosuje linkę 1,5x3, końcówki zarabiam widełkami z HAUPY, nie dokręcaj za mocno bo możesz przeciągnąć gwint.
B3
jack
  2011-08-04, 21:54:03
temat niby prosty a tyle zamieszania
wczoraj ktoś napisał odpowiedź ale błędną ( dziś już jej niema)ja dodałem również nie poprawną ale ze znakiem ??
może pisać " podpowiedzi "jeśli jesteśmy czegoś pewni a nie udawać że ....
jeśli faktycznie ktoś będzie chciał się czegoś dowiedzieć i przeczyta poszczególne odpowiedzi to niczego się nie dowie czy na tym rzecz polega by wprowadzać w błąd może lepiej nic nie pisać albo zmienić forum na pudelka
a teraz odnośnie pytania
wszystkie schematy rysowane są w stanie spoczynku czyli normalnej pracy i rację
z podłączeniem ma barbie
pozdrawiam wszystkich
  2011-08-05, 06:27:31
zakładając, że schemat jest ze stykami w normalnej pozycji pracy -a tak zazwyczaj jest rysowane
-a strzałki przedstawiają umiejscowienie mieszków ciśnieniowych -to najlepsze podłączenie przedstawia Kolega barbie...
wszystko sprowadza się do tego co naprawdę oznaczają te strzałki...
umiejscowienie mieszka-czy kierunek przestawienia przy przekroczonym parametrze.... ?
wiec -miernik w funkcji sprawdzania ciągłości obwodu (piszczałka) -lub omomierz w dłoń i za kilkanaście sekund wszystko wiadomo...
  2011-08-05, 09:11:31
jack napisał(a):(...)
wszystkie schematy rysowane są w stanie spoczynku czyli normalnej pracy (...)
To w stanie spoczynku czy normalnej pracy? ? ? Bo mi się wydaje, że to właśnie dwie różne sytuacje.
Przykład ze stykami przekaźnika: NO to styk normalnie rozwarty bez podanego napięcia.
Również jestem zdania że miernik wszystko wyjaśni.
llort
  2011-08-05, 19:41:35
Kiedyś takie bzdury były rozwiązywane żarówką.Czy na prawdę nie istnieją kłopoty związane z tym zawodem?A może to już nie zawód tylko hobby.Nadmieniam że temat ociera się o przepisy bezpieczeństwa i prokuraturę.
  2011-08-05, 19:45:34
nie Zarówką tylko przystosowaną latarką---żarówka ,bateria i przewody.
llort
  2011-08-05, 19:55:19
Barbie młuć bo jutro ma padać :o
