Regulator ciśnienia skraplania do silników trójfazowych
18 Odpowiedzi, 18344 Wyświetleń
radas
  2011-08-22, 08:59:14
Witam, czy ktoś spotkał się z regulatorem ciśnienia skraplania do silników trójfazowych ?
Producent? Typ ?
volume29
  2011-08-22, 14:20:37
Jedyny sposób to przetwornik ciśnienia i falownik.
  2011-08-22, 15:36:27
lub przeróbka silnika na jednofazowy .
radas
  2011-08-22, 17:03:09
barbie napisał(a):lub przeróbka silnika na jednofazowy .
No właśnie bylem u elektryka, który przewija i stwierdził, że silnik przerobiony na 1F traci na mocy i może nie poradzić sobie z tym śmigłem...i faktycznie nie możne wejść na obroty jak przy 3F
radas
  2011-08-22, 17:04:17
volume29 napisał(a):Jedyny sposób to przetwornik ciśnienia i falownik.
A z tym przetwornikiem to byle jaki czy jakiś konkretny model do konkretnego falownika?
  2011-08-22, 18:26:06
jaki to jest wentylator ? .
ECO74
  2011-08-22, 18:26:23
Przetwornik HP np Carela SPKT0031DO ale może być inny i pozostaje skonfigurować funkcje PID w falowniku i wszystko
radas
  2011-08-22, 19:22:17
barbie napisał(a):jaki to jest wentylator ? .
Wentylator fi 500 dane na foto
  2011-08-22, 19:40:49
przerabiałem podobny wentylator na jednofazowy--dokładałem kondensator 5 mikrofaradów ,uzwojeniania nie trzeba było przezwajać .
radas
  2011-08-22, 19:53:45
barbie napisał(a):przerabiałem podobny wentylator na jednofazowy--dokładałem kondensator 5 mikrofaradów ,uzwojeniania nie trzeba było przezwajać .
Też testowałem - na 6 mikro nie mógł wystartować, a na 15 mikro ma tez dużo mniejsze obroty niż na 3Fazach
llort
  2011-08-22, 21:14:06
Można zastosować presostat stycznik i cewkę stycznika a-1 i a2 w danym zakresie lub falownik i przetwornik.Lub kilka presów nieskończenie wiele do płynnej regulacji.
zuku
  2011-08-23, 19:45:14
Są dedykowane regulatory do silników trójfazowych - zapytaj w thermokey-u. Podzwoń po firmach kóre sprzedają skraplacze. A ustawienie reg. PID w falowniku nie jest takie proste.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-23, 19:48:10 przez zuku.)
  2011-08-23, 20:02:26
nie jest też takie skomplikowane Smile warunkiem jest mieć dobrze przetłumaczoną instrukcję lub znać dobrze angielski. W innym przypadku to rzeczywiście graniczy z cudem Wink
zuku
  2011-08-23, 20:09:12
Skonfigurowanie falownika do pracy z danym silnikiem i przetwornikiem ciśnienia nie jest problemem w porównaniu do ustawienie reg. PID w falowniku
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-23, 20:09:59 przez zuku.)
  2011-08-23, 20:34:42
no cóż... generalnie mam od tego automatyka który takie rzeczy mi robi gdy zachodzi potrzeba.
Zgodzę się, że de fakto zmieniamy tylko trzy parametry ale gdy nie zna się sposobu i zasady działania to graniczy to z cudem Wink Ale nie da się trzymać wszystkich srok za jeden ogon dlatego zostawiam to automatykom Wink
llort
  2011-08-23, 21:22:20
crocens napisał(a):no cóż... generalnie mam od tego automatyka który takie rzeczy mi robi gdy zachodzi potrzeba.
Mam nadzieję że mieścisz się w tych 10-ciu procentach o których pisał Awax
  2011-08-24, 10:42:30
Awax pisał o 90% .... Tongue
  2011-08-31, 21:14:46
Przeoczyłem ten temat Rolleyes
http://www.danfoss.pl/katalog_chlodnictw....06.pl.pdf
