jak usunąć nieprzyjemny zapach z pomieszczenia
20 Odpowiedzi, 26679 Wyświetleń
kastol20
  2011-08-24, 10:25:20
Posiadam pomieszczenie ok 70m2. Na co dzien są tam otwarte drzwi wejściowe, nie ma zadnych dodatkowych wyjsc wentylacyjnych. W pomieszczeniu trzymam obuwie, ktore ma bardzo intensywny zapach gumy. Stosowalem standardowe "hipermarketowe" odświeżacze powietrza ale sa zbyt slabe. Myslalem zeby uzyć jakiegos profesjonalnego odświeżacza powietrza i/lub dodac do tego jeszcze jakis pochłaniacz zapachów. Doradzcie mi mozna zastosowac aby zniwelowac zapach gumy i uzyskać przyjemny efekt zapachowy.
link do odświerzacza, sam nie wiem jak dzialaja i czy sa wystarczajaco mocne
http://www.nopex.com.pl/ods_powietrza.html
z gory dziekuje za pomoc
csw
  2011-08-28, 09:04:56
Może pomoże ozonator tylko nie jakieś paddlina co ja opisuja 35000000 mg/h Wink, skąd jesteś mam taki ozonator moge wypożyczyć.
CSW
csw
  2011-08-28, 09:08:19
Zapomniałam a moze warto zainwestować w Aromammarketing, b mocne zapachy i myśle iż zapachu nie będzie czuć, również posiadamy urządzenia do aromamarketingu. Smile
CSW
bxz
  2011-08-28, 14:01:48
Myślę że jedynym sensownym rozwiązaniem jest odpowiednia wentylacja (polecam rekuperację - wymiennik krzyżowy). Zapachy z butów, mebli i tego typu przedmiotów raczej nie dadzą się zamaskować "zapachami", ani oczyścić magicznymi filtrami czy ozonatorami o znikomej wydajności... potrzebna jest odpowiednia wymiana powietrza na godzinę.
NO
kastol20
  2011-08-31, 20:56:40
bxz mozesz cos wiecej powiedziec o "polecam rekuperację - wymiennik krzyżowy" jak to dziala , ceny itp. Jestem laikiem w tej dziedzinie
bxz
  2011-08-31, 21:06:43
rekuperacja to rodzaj wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (proponuję najbardziej popularny i najtańszy wymiennik, a szczelny w 95%), czyli zamiast wyrzucać gorące (w zimie) czy zimne (w lato) powietrze na zewnątrz, jest z niego "odzyskiwane" zimno/ciepło i przekazywane do nawiewanego powietrza, to rozwiązanie ogranicza koszty eksploatacyjne o 50%, a przy walce z zapachem konieczna będzie spora ilość wymian powietrza. Urządzenie się dobiera do pomieszczenia i wtedy można określić cenę. W googlach pod tym hasłem jest już sporo informacji.
NO
csw
  2011-09-01, 21:34:02
hmmmmmmm, pewnie i tak, ale generalnie jezlei towar płynie w kontenerach z Chin to nestet yzapach jest nie unikniony i wiemy wszyscy jakiego rodzaju są to zapachy wchodząc do sieci tesci itp. tam jest ten specyficzny smrodek. w ccc sie sprawdzily urzadzenia łacznie w połaczeniu z wentylacją, wiec pewnie tu bedzie to samo Smile
CSW
kastol20
  2011-09-02, 06:27:49
a jakies przesmysłowe odświeżacze powietrza możecie polecic?
ZEO
  2011-09-02, 22:21:37
moze lepiej pomyslec o czestej wymianie powietrza? czyli dobre wyciagi plus jakis nawiew
kastol20
  2011-09-04, 12:26:56
o wentylacji juz myslalem, ale intresuje mnie rozwniez to zeby byl ladny zapach
bxz
  2011-09-04, 13:17:24
tylko wentylacja zda egzamin, a zapach możesz rozpylić dodatkowo, te urządzenia do zabijania zapachów to "marketingowy szajs"
NO
kastol20
  2011-09-05, 12:52:32
dzieki za rade bxz, tez mi sie to zbyt piekne wydawalo,
a pozostawiajac juz cala reszte na boku
a co sadzicie o takich urzadzeniach, przenosne w celu rozpylania zapachu:
http://www.taniejaranie.pl/-system-rozdm...breeze-256
to urzadzenie ma wiatrak wiec powinno dosc intensywnie rozpylac zapach, zastanawiam sie wlasnie na czyms takim w celu tylko wprowadzenia innego zapachu, czy sadzicie ze w pomieszczeniu ze slaba wentylacja takie urzadzenie badz podbone sprwadza sie?
csw
  2011-09-12, 20:59:19
zgadzam się że wentylacja powinna być jak najbardziej ale poropnowałbym coś z aromamarketingu, chyba ze sama wentylacja da rade to wtedy zbędny wydatek . a to o co pytasz to musisz sam przetestować lub podeślij jakieś dane ile m3/h itp, jakie kompozycje obsługuje na bazie czego.
CSW
kastol20
  2011-09-19, 07:31:52
jesli chodzi o urzadzenie ona breeze to nie podaja szczegolowych danych na stronie, pisze jedynie o tym ze jest w stanie rozprowadzic zapach w pomieszczeniu o wielkosci nawet do 500m2 - co mi sie wydaje dosc malo realne.
csw
  2011-09-20, 19:00:24
500m2 świetny wynik , gratuluję. Jeszcze policz ile to m3 też będzie świetny wynik.
Myślę iż nie ma się co rozwodzić na tym tematem i wszystko zostało powiedziane, wentylacja lub wentylacja + aroma lub testy sama aroma wybór należy do ciebie Smile ach przepraszam jest jeszcze opcja nic nie robienia to też jakieś rozwiązanie Smile
CSW
chico
  2011-09-26, 18:32:38
a może by zastosować wentylatory dachowe wyciągowe i np parę wentylatorów ściennych nawiewnych? zależy czy istniała by potrzeba dogrzania pomieszczenia no i oczywiście jakie to pomieszczenie (wolno stojące czy w zabudowane)?
Ziaoi
  2012-04-07, 16:24:11
Ja przetestowałem ONA brezze i jestem zadowolony, pomieszczenie ok 180m2 i dało radę, zneutralizował zapach kleju (bardzo mocny).
Teraz w aucie używam ona blok.
bxz
  2012-04-07, 17:03:54
głupszej reklamy nie widziałem.
NO
mentor12
  2012-04-07, 20:03:01
Ja nie widziałem mądrej reklamy.
Tom Peters
cool-went
  2012-04-07, 21:17:26
chico napisał(a):a może by zastosować wentylatory dachowe wyciągowe i np parę wentylatorów ściennych nawiewnych? zależy czy istniała by potrzeba dogrzania pomieszczenia no i oczywiście jakie to pomieszczenie (wolno stojące czy w zabudowane)?
zastosuj 3 do 5 wymian/h bez nagrzewnicy w zimę przy powiedzmy -15 st.C to zobaczysz jaka będzie temperatura w pomieszczeniu.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 19 gości
