Klimatyzator 6,5.Wyciekające skropliny.
16 Odpowiedzi, 14454 Wyświetleń
  2011-08-25, 17:28:45
Przeczytałem ten temat Stefanbuda z 2008 roku i juz duzo wiem ale mam jeszcze kilka pytań do problemu:
Klima Fujitsu Inverter 3,5 kw. - duzy salon fryzjerski ale nie zawsze pelny i jak bylem to jedna klijentka.
Problem to skraplanie sie wody na zaluzjach i kapanie a nawet wyrzucanie wody na zewnatrz przez wentylator.
Nie znam parametrów pracy bo podjechalem na fajrant bez dlugiej drabiny i wysoko do j.zewn.
Nie widac zeby parownik byl mocno zaszroniony ale napewno idzie nisko ssanie.
Filtry srednio zabrudzone.
Ustawiona rozsadnie na 22C
Po wiedzy z tematu z 2008 wydaje mi sie ze za mala jednostka i te 3,5 to malo.Okien co prawda nie ma w salonie ale duzo lamp i suszarek.
Doradzcie jak podejsc do tematu. -- najlepiej podlaczyc sie do urzadzenia i z 1-2h pobserwowac.
Wiem ze troche malo info ale temat zawsze aktualny.
Pozdrawiam!
Robert
  2011-08-25, 20:06:24
odpowiedziałem w innym poście.
llort
  2011-08-25, 20:20:49
Lakier to lakier.Obniża wydajność chłodnicy i temperaturę parowania z powodu zmniejszonej wymiany ciepła.Zbyt niska temperatura parowania spowodowana obniżeniem wydajności chłodnicy plus zabrudzona taca skroplin powoduje wykraplanie poza tacę niechcianego kondensatu Smile
  2011-08-25, 21:01:57
Dziekuje dziekuje!
Rozumiem!
Tylko jak to przelozyc na jezyk klijenta i zminimalizowac zjawisko!
Pozdrawiam!
Robert
llort
  2011-08-25, 21:10:55
Intensywność serwisu rozwiązuje takie problemy.Niestety klientom żal pieniędzy.Zafajdana demontaż bez gwarancji skuteczności.Psychologia na wymianę na nową.Ponieważ demontaż i montaż = się jakiś procent kosztów nowej z gwarancją Smile
  2011-08-26, 05:53:30
Jeżeli urządzenie jest drożne tzn. czysty wymiennik nie zaklejony farbami lakierami i włosami i ze skraplaczem to samo że jest czyściuteńki to odpowiedź zawarta jest w tym co Shitashii ma w opisie = czyli przeczytaj instrukcję obsługi . JEŻELI WILGOTNOŚĆ W POMIESZCZENIU PRZEKRACZA 80% TO MOŻE NASTĄPIĆ WYKRAPLANIE SKROPLINY PO PRZEZ ŻALUZJĘ.
  2011-08-26, 07:05:33
O.K
ale jesli wilgotnosc jest o.k jesdnostka jest czysta
to pozostaje:
-mała ilosc czynnika niskie odparowanie
-zle dobrana jednostka chodzi na okraglo i sie zmraza
dobrze czy cos jeszcze
  2011-08-26, 15:29:36
jeśli jest zbyt mała ,chodzi na okrągło ,nie będzie zamarzać .
llort
  2011-08-26, 16:50:53
Smile
barbie napisał(a):jeśli jest zbyt mała ,chodzi na okrągło ,nie będzie zamarzać .
Zgadzam się z wypowiedzią barbie że zbyt mala jednostka nie powoduje w pewnych warunkach Smile
  2011-08-26, 16:51:47
a w jakich powoduje?
bartek2700
  2011-08-28, 11:25:57
może być jeszcze jeden powód bardzo często spotykany w takich miejscach,zawalona turbina i kiepski odbiór chłodu...
  2011-08-28, 13:26:16
To by jednostka szroniła i zalewało by kompresor.
llort
  2011-08-28, 17:41:05
miezala5 napisał(a):O.K
to pozostaje:
-zle dobrana jednostka chodzi na okraglo i sie zmraza-to bym wykluczył :|
  2011-08-28, 19:25:26
Robert, priv
llort
  2011-08-28, 20:13:11
tommatiz napisał(a):Jeżeli urządzenie jest drożne tzn. czysty wymiennik nie zaklejony farbami lakierami i włosami i ze skraplaczem to samo że jest czyściuteńki to odpowiedź zawarta jest w tym co Shitashii ma w opisie = czyli przeczytaj instrukcję obsługi . JEŻELI WILGOTNOŚĆ W POMIESZCZENIU PRZEKRACZA 80% TO MOŻE NASTĄPIĆ WYKRAPLANIE SKROPLINY PO PRZEZ ŻALUZJĘ.
Dlatego istnieje pojęcie doboru urządzeń do wymagań Smile
Uczestnictwo w przetargu zobowiązuje do meritum przetargu Smile
joon
  2011-09-07, 12:09:51
Pojęcie istnieje ale dla większości liczą się jedynie pieniążki. Niechlujny montaż brak serwisu i za mała jednostka i rodzą się takie "rodzynki" Sad
