kostkarka do lodu
18 Odpowiedzi, 16097 Wyświetleń
majki
  2012-01-31, 16:51:08
pacjent to kostkarka chłodzona wodą która trafiła do mnie z nieszczelnością układu,po usunięciu próżnia i wbijam 250g R134,tyle było na tabliczce i w czasie pracy ciśnienie lp 1,2 hp 10 bar,i po 15 min pracy strona ssąca zaczyna zamarzać a po dłuższym czasie cała sprężarka.
Proszę o jakieś podpowiedzi
  2012-01-31, 16:56:17
jeżeli jest kapilara to w tanich kostkarkach zjawisko normalne. Wraz z narastaniem lodu spada wydajność parownika i przelewa do sprężarki. Powinno to trwać krótko i rozpocząć się proces rozszraniania (spuszczania lodu).
majki
  2012-01-31, 17:07:40
myślałem podobnie ale wielu innych kostkarkach które robiłem takie zjawisko nie występowało i tu moje zdziwienie i zapytanie
  2012-01-31, 17:13:23
ja też robiłem różne i raz jest dobrze a raz gorzej Wink
nie chcę wróżyć z fusów i mówić czy w tej konkretnej kostkarce tak powinno się dziać czy nie bo nie widzę jej na oczy i nie pracuję przy nie, ale ogólnie jest taka możliwość.
csw
  2012-01-31, 21:30:13
Sprawdź może wymiennik jest zakamieniony
mistrz Joda miał taki przypadek i nie działało to za dobrze. Smile
CSW
bxz
  2012-01-31, 21:34:39
ja bym zmniejszył przepływ wody... ale ja to hydraulik jestem Tongue
NO
csw
  2012-01-31, 22:15:34
hmmmm a może masz na imię jeszcze Czesio ??
Ten to był hydraulik Wink przynajmniej na kreskówkach Smile
a poważnie to woda nic nie da
CSW
hubertox
  2012-02-01, 19:33:40
Czy parownik jest cały oszroniony, czy tylko jego część? Spróbuj upuścić czynnika. Miałem podobny problem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-01, 19:34:08 przez hubertox.)
majki
  2012-02-02, 15:33:39
parownik jest cały oszroniały, i upuszczałem czynnika i efekt jest taki sam
  2012-02-02, 15:45:28
przede wszystkim jakiego rodzaju to parownik, bo jest parę konstrukcji... ale i tak twierdzę, że to normalne w niektórych kostkarkach.
majki
  2012-02-02, 16:51:35
panowie jutro będę posiadał identyczny model kostkarki i porównam jak to z tym modelem jest,tymczasem do jutra
majki
  2012-02-04, 18:59:27
zamykam temat ,te typy tak mają i niestety nic z tym nie zrobimy,raz jest lepiej raz gorzej
tomba28
  2012-02-05, 12:28:02
Witam ja miałem taki przypadek i okazało się że jest uszkodzony zawór dozujący wodę do skraplacza.
  2012-02-05, 16:14:17
no i co z nim było, puszczał za mało czy za dużo? Wink
majki
  2012-02-05, 16:57:18
cewka elektrozaworu się trochę zawieszała i nie chłodziła woda skraplacza
dziękuje wszystkim za porady i sugestie,pozdrawiam i zamykam temat
hubertox
  2012-02-08, 06:38:12
Wracając do kostkarki potrzebuje pomocy. Chodzi mi o zakres temperaturowy termostatu bezpieczeństwa. Termostat, którego kapilara znajduję się w komorze, w której znajdują się zrobione kostki. Jeżeli kostek jest dużo wyłącza maszyne gdy ich ubędzie załącza ponownie. Jaki zakres temperaturowy i jak go ustawić?
majki
  2012-02-08, 17:56:39
ja w zasadzie robię w ten sposób że ustawiam go w połowie zakresu regulacji,i jak na razie nie miałem reklamacji że za szybko się wyłącza lub się lód wysypuje,ale mam znajomych którzy robią to w sposób długotrwałej obserwacji i regulacji, a ja po prostu na czuja
azet
  2024-06-03, 13:25:55
No coż, jeśli szukamy urządzenia do użytku profesjonalnego, warto jest postawić na coś droższego i zainwestować w kostkarkę z prawdziwego zdarzenia. od siebie polecam zajrzeć sobie na strnoę https://www.piramida-steakhouse.pl/gastr...ia-kostek/ Opisane jest tutaj, jak wybrać właściwą kostkarkę.
Jak również jak działa takie urządzenie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-06-04, 12:06:42 przez azet.)
