Patent na zdjęcie elektrozaworu z trzpienia?
39 Odpowiedzi, 36899 Wyświetleń
eryk_wiking
  2012-03-11, 19:39:12
Macie jakiś sposób na zdjęcie elektrozaworu, który się zagotował i stopiony plastik wlał się pomiędzy trzpień i elektrozawór?
Ciąć? Palnikiem grzać? Kluczem pie****ć? Narazie zalałem olejem i licze żę jakoś go jutro wyszarpię.
  2012-03-11, 19:41:04
opalarka .
mentor12
  2012-03-11, 20:04:19
Z doświadczenia wiem że aby nie wracać do tematu to najlepiej wymienić komplet. Smile Smile
Tom Peters
  2012-03-11, 20:46:34
heh, jak rzadko ale popieram mentora.
eryk_wiking
  2012-03-11, 20:50:29
Z chęcią, bo to najszybsza opcja, ale klient jest "trudny".
  2012-03-11, 21:01:52
Niestety niie pomogę Ci... nigdy nie miałem podobnego problemu Wink
  2012-03-11, 21:10:04
Uszczelnienia wyglądają podobnie jak cewka, sprężyna prawdopodobnie straciła swoje właściwości...
mentor12
  2012-03-11, 21:13:18
Ja zrobił bym tak.Oczywiście wymienię tylko cewkę ale nie daję gwarancji.A opalarka tylko utrwali cewkę w rdzeniu i uszkodzi serwomechanizm cewki Smile Smile o ile już nie jest uszkodzony.Zawsze trzeba likwidować przyczyny a nie skutki.Wracając wiele kilometrów nauczy ciebie diagnozowania Smile
Tom Peters
eryk_wiking
  2012-03-11, 21:28:47
Mentor - ja to wiem, Ty to wiesz, ale klient traktuje jakie kolwiek naprawy jak próbę gwałtu jego portwela i rodziny na 5 pokoleń do przodu i wstecz. Olał bym go ciepłym moczem, ale potem będzie mi zad obgadywał, że dupa a nie serwisant.
Do gościa mam 5 minut pieszo, więc daleko nie jest Wink, tylko czekam na cewkę.
mentor12
  2012-03-11, 22:00:36
To on jest uzależniony od ciebie a nie ty od niego.Zawsze może wezwać serwis za pomocą przeglądarki internetowej.Kto jest panem? Smile
Tom Peters
  2012-03-12, 07:06:29
Może podaj mu koszt wymiany całego zaworu i koszt wymiany cewki plus ilość godzin jej demontażu x roboczogodzina .
Myślę,że nnowy zawór wyjdzie taniej.Klient nisko wycenia Twój czas pracy.
  2012-03-12, 16:23:49
powodem stopienia cewki jest zwykle brak przepływu czynnika przy włączonym zasilaniu cewki .
mentor12
  2012-03-12, 17:17:13
Barbie a co jest powodem przy zaworach normalnie otwartych?
Tom Peters
eryk_wiking
  2012-03-12, 20:57:20
Cewka zdjęta.
Rozwaliłem całą obudowę z plastiku, rozgiołem blaszki i rdzeń stopiony powoli ukruszyłem i puściło.
Od tej pory u "sąsiada i innych znajomych" robię jak u obcego, bo jak by się coś nie udało to było by na mnie. Przynajmniej nauczka na przyszłość pozostała Wink
  2012-03-12, 21:10:10
Ciekawe ile czasu Ci to zajęło i jak rozliczyłeś ten czas pracy?
mentor12
  2012-03-12, 21:14:58
Jestem ciekaw czy trzpień nie dostał i ile pożyje.
Tom Peters
  2012-03-12, 21:23:41
dwa płaskie śrubokręty wbite pomiędzy cewkę i korpus zaworu i podważać. jeśli coś takiego nie pomogło -to tylko wymiana kompletu. jeśli wtopine ,tak, że siłowo -śrubokrętowo nie da się wyrwać -to i środek raczej potopiony.
jeśli nie zejdzie cała cewka po "łagodnej lub mniej łagodnej persfazji" -to 90% szans, że bebechy zniszczone. wymiana samej cewki -typu "amputacji po kawałku" to czas więcej wart niż nowy zawór. i prawie pewne, że po takiej naprawie będzie źle. cóż da nowa cewka -jeśli trzpień został zapieczony -lub bez uszczelnień...
eryk_wiking
  2012-03-12, 21:31:40
Awax
45 minut wiertarką z wiertłem 3mm i dziobania śrubokrętem
cena detal. cewki i robocizna taka sama jak wartość cewki.
Mentor
Gościu nie chce nic dokładać, bo za 3 miesiące zamyka budę i wymiana kompletu była zbyt droga i już porzuciłem asertywność i zmieniłęm samą cewke. Gwarancji na nic nie dałem, bo instalacja jest partyzacka.
eryk_wiking
  2012-03-12, 21:35:08
Wit
Do przetłoczenia na trzpieniu dostało się troche stopionego plastiku i to trzymało. Nie chciałem się szarpać na siłę, ze względu na to żę mało miejscai ryzyko pozaginania i pourywania.
  2012-03-12, 21:42:05
jakiej firmy była cewka ? .
eryk_wiking
  2012-03-12, 21:44:41
Danfoss
  2012-03-12, 21:50:50
dwa płaskie śrubokręty powinny takie coś wyważyć.
mentor12
  2012-03-14, 21:47:27
Wyważając coś z reguły tworzymy dżwignie.Za pomocą jej mamy wpływ na jakiś element .Powinno brzmi dwuznacznie.A powód kłopotów nadal nie znany.
Tom Peters
  2012-03-15, 07:09:36
wit napisał(a):dwa płaskie śrubokręty powinny takie coś wyważyć.
Dokładnie,czasami może uszkodzić głowicę zaworu ,ale powinno wyważyć
Przy większej ilości czynnika w układzie trochę to ryzykowne.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-15, 07:10:27 przez awax.)
Bock
  2012-03-15, 21:46:09
zgadza się tym bardziej że trzpienie elektrozaworów też lubią pękać, najlepiej przed taką operacja z podważaniem odessać czynnik a potem azotem sprawdzić na krótkim odcinku czy szczelne to jeszcze będzie ja wymieniam całość tak jest bezpieczniej!
