Rozruch sprężarki
5 Odpowiedzi, 7337 Wyświetleń
pawelek
  2007-06-16, 19:04:30
zwracam się do grona szanownych fachowców z pytaniem i prożbą o odpowiedż.
Co sie stanie ze spreżarką ( do małej zamrażarki) jeżeli zamiast urządzenia rozruchowego rezystancyjnego ( który jest oryginalnie założony ale sprężarka nie może wystartować - buczy a za chwile wybija termik) założe rozruch z kondensatorem?
Nadmienie że tak owa zamrażreczka chodzi już drugi tydzień i nic się nie dzieje.
Pozdrawiam i prosze o podpowiedz.
senior
  2007-06-18, 09:15:23
jeśli rozruch będzie" odbijał" po załączeniu to ok, jeśli będzie źle spasowany, to będzie pracował cały czas( praca+ rozruch) i się spali sprężarka, jeśli wybija termik to sprawdź jaki prąd pobiera, być może sprężarka się zaciera
pawelek
  2007-06-18, 19:30:34
Dzięki za podpowiedż senior.
Rozruch chyba odbija, napięcie spada do około 70 V. Tak powinno być? Przy tym rozruchu termik już nie wybija. Kompresor startuje i pracuje jak mi się wydaje normalnie Nie sprawdziłem prądu, bo nie mam amperomierza- spalił sie. A tak w ogóle to kompresor powinien pracować na prądzie znamionowym. Tak?
pozdrawiam Paweł
senior
  2007-06-18, 19:47:22
rzadko pracuje idealnie przy prądzie znamionowym, na ogół jest to 0.8 * prąd znamionowy, przy bardzo brudnym skraplaczu lub zapchanej kapilarze bywa nawet1.2 In
pawelek
  2007-06-20, 08:02:15
dzięki za odpowiedz, pozdrawiam, narazie dziękuje
Paweł
