Octavia II 2005 1.9 TDI CLIMATRONIC nie działa klima
12 Odpowiedzi, 18776 Wyświetleń
karwiec
  2012-04-21, 13:13:12
Mam problem z nie działającą klimą, a mianowicie po włączeniu Klimy nic się nie dzieje.
Byłem dzisiaj w serwisie Klimy, sprawdzili i się okazało że jest mało czynnika chłodzącego. Sprawdzili szczelność i wszystko jest OK, została klima napełniona ale nadal nie działa.
Dziwne jest to że nawet się nie włączają wentylatory chłodnicy, a chyba powinny. Sprawdzili mi czy na elektrozawór dochodzi prąd i dochodzi, jak się włączy klimę.
Pytanie czy to może być uszkodzony elektrozawór, jak tak to jak go sprawdzić? A może jest uszkodzony czujnik podciśnienia? Jak można sprawdzić te wszystkie elementy?
mentor12
  2012-04-21, 13:33:01
Dziwne jest to że wiedzieli ile uzupełnić stwierdzając że szczelny układ. Sad Tak z ciekawości ile skasowali?
Tom Peters
karwiec
  2012-04-22, 07:21:25
50 PLN, szczelność była sprawdzana dość długo i ciśnienie nie spadło, ale co oni tam wpuszczali to nie wiem. Na pewno z osobnej butli i sprawdzali lejąc ludwik na wszystkie elementy klimy.
bodzio
  2012-04-22, 10:37:11
"Nabili i nie działa" Big Grin
wenon
  2012-04-22, 14:02:14
jeśli jest to klima-tronik to pasowało by podpiąć vaga i zobaczyć czy nie ma błędów w układzie klimatyzacji.
tak na marginesie skąd jesteś może ktoś z forum ci ogarnie temat.
PS: za samo nabicie z kontrolą szczelności to mało wzięli, chyba tylko ze względu na to, że klima dalej nie działa.
  2012-04-22, 14:08:09
Fakt 50 zł. to niewiele zwłaszcza,że lali ludwik,a ten nie jest tani.
gajdek419
  2012-04-22, 17:20:41
awax napisał(a):to niewiele zwłaszcza,że lali ludwik,a ten nie jest tani.
A azot jaki jest drogi... kiedyś klient zwrócił sprężarkę na reklamację a jak się okazało to... szczelność układu wodą sprawdzał
karwiec
  2012-04-22, 19:34:52
Jestem z Warszawy, może ktoś może pomóc lub dać kontakt do jakiegoś dobrego i nie drogiego serwisuSmile
mentor12
  2012-04-22, 20:02:42
karwiec napisał(a):Jestem z Warszawy, może ktoś może pomóc lub dać kontakt do jakiegoś dobrego i nie drogiego serwisuSmile
Bogaci twierdzą nie stać mnie na tanie.Z tanim mialeś już do czynienia.Ze skutkiem opisanym.Dlaczego nie skorzystasz z gwarancji wykonania usługi? Cool
Tom Peters
  2012-04-22, 20:08:27
Myślę,że 50 zł.to nie była cena za usługę,a jedynie np.za czynnik.
Pewnie się poddali i chwała im za to,że potrafili się przyznać ,że to ich przerasta.
Gdyby awarii uległa np. pompa wtryskowa to karwiec prawdopodobnie szukałby pomocy w profesjonalnym serwisie niezależnie od ceny.Nauczmy się szanować również wiedzę i doświadczenie fachowców od klimatyzacji,jest ich znacznie mniej niż tych od przywołanych przeze mnie pomp wtryskowych.
wenon
  2012-04-23, 15:08:33
octavia jest z 2005r wiec potrzebny jest vag z canem(niestety ja mam do starszych wersji więc ci osobiście nie pomogę) aby połączyć się z innymi jednostkami oprócz silnika.
jak chcesz mogę podać ci namiary na diagnostykę elektroniczną u znajomego w milanówku, jeśli problem jest elektryczny na pewno znajdzie przyczynę. na PM poszła informacja.
barczystygogo
  2012-04-27, 23:00:22
50zł... hmm... pewnie bylo im glupio i tylko skasowali za gaz... Big Grin słyszałem jak mechanik robil goscia w balona... Gosc sie pyta mechanika dlaczego musi tak czesto dobijac klime, a mechanik na to: Panie przeciez panu wchodzi tylko 550g to kilka razy pan właczy i niema. Big Grin
