Czy mogę zaizolować termicznie sprężarkę w klimatyzatorze?
14 Odpowiedzi, 10621 Wyświetleń
jedlica
  2014-01-26, 18:44:52
grzeję sklep klimatyzatorem zibro 3032, Chcialbym zaizolować sprężarkę ( zapsikać pianką ) żeby podnieść sprawność. Czy mogę tak zrobić? nie przegrzeje się podczas dłuższej pracy?
  2014-01-26, 19:26:26
Ja tego nie polecam.Choć szkoły są różne.Izolując zwiększamy temperaturę sprężarki.Nie izolując pomniejszamy prąd pobierany przez sprężarkę.Co jest lepsze?
jedlica
  2014-01-26, 19:44:45
a termostat włączający grzałkę jest w sprężarce czy na zewnątrz?
  2014-01-26, 19:49:07
Można "zapsikać" tylko w czym miałoby to znacząco pomóc?
  2014-01-26, 19:53:40
Podniesieniu temperatury skraplania.
jedlica
  2014-01-26, 19:54:23
Klimatyzator zostawiam włączony na noc tz. z funkcją włączenia się na 8 rano i nagrzania sklepu. Przy temp zewnętrznej blisko zera włącza się grzałka oleju, która pobiera prąd całą noc. Myślałem że jak zaizoluję to chociaż połowę tej mocy zużyje. Obecnie od 18 do 8 rano pobiera około 1,5Kwh
I w późniejszej pracy w ciągu dnia obniżyłby to zużycie energii i może polepszyło warunki pracy?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-01-26, 20:02:25 przez jedlica.)
  2014-01-27, 06:37:44
jedlica napisał(a):Klimatyzator zostawiam włączony na noc tz. z funkcją włączenia się na 8 rano i nagrzania sklepu. Przy temp zewnętrznej blisko zera włącza się grzałka oleju, która pobiera prąd całą noc. Myślałem że jak zaizoluję to chociaż połowę tej mocy zużyje. Obecnie od 18 do 8 rano pobiera około 1,5Kwh
Przy takiej pracy to myślę ,że warto.
jedlica
  2014-01-27, 18:29:59
OK, dzięi za odp.
A czy termostat włączający grzałkę oleju jest w sprężarce wmontowany?
  2014-01-27, 18:44:55
sprężarka nagrzewa się nawet do 160 stopni-piana tego nie wytrzyma ! .
coolmaker1
  2014-01-27, 19:27:57
Witam. Kolego Barbie, a gdzie to kolega przeczytał z tymi 160 stopniami .
  2014-01-27, 19:33:54
tyle wytrzymuje izolacja sprężarki .przy niedoborze czynnika i brudnym skraplaczu będzie gorąco .po izolacji pianą będą drgania sprężarki umieszczonej na gumach .
  2014-01-27, 20:42:46
barbie napisał(a):sprężarka nagrzewa się nawet do 160 stopni-piana tego nie wytrzyma ! .
Barbie piana w karterze oznacza nie do końca odparowany czynnik chłodniczy.Co może być powodem zbyt małego jego przegrzania np.Zbyt dużej spręzarki-zbyt małym parownikiem-zbyt duża ilością czynnika-Brakiem grzałki kartera-nie odpowiednio ułożonym rurociągiem.Wymieniać dalej?barbie nie siej.Pienienie nie wynika ze zbyt wysokiej temperatury oleju a ze zbyt jej niskiej.Moim zdaniem zacznij smażyć frytki dla forumowiczów na układach które zagotowałeś.
irroda
  2014-01-28, 01:53:41
zamiast zapsikać pianą, lepiej uszyj jej ciepły sweterek, a na lato ją obnaż.
MarioO
  2014-01-28, 07:13:37
sorry Taki mamy klimat
