pasat b5
12 Odpowiedzi, 9379 Wyświetleń
eryk_wiking
  2012-06-19, 10:30:03
Samochód Pasat b5, ciśnienia pracy poprawne, klima wyłącza sie po nie całej minucie pracy.
Podejrzewam jakiś czujnik ciśnienia, gdzie ich szukać. A może to inna usterka?
maciejxtrem
  2012-06-19, 16:44:52
Czy przypadkiem ciśnienie wyoskie nie jest za wysoie ? Częsta usterka w B5 uszkodzony wentylator i przegrzany czynik chłodniczy powoduje wyłączenie klimy.
eryk_wiking
  2012-06-21, 00:41:23
Ciśnienia pracy poprawne, więc coś z elektroniki go trzyma, tylko co ?
zenek123
  2012-06-21, 07:59:44
Powinno pokazać błędy na kompie. Czujnik wysokiego masz za prawym reflektorem. Reszty szukaj po układzie.
Druga sprawa jaka temp. zew. i przy jakim ciśnieniu faktycznym rozłącza?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-21, 08:02:10 przez zenek123.)
driver1979
  2012-06-23, 04:51:38
Klima manual czy klimatronic ? Jak klimatronic to najpierw podłącz auto pod kompa i opisz dokładnie co pokazało i będziemy myśleć. Jak manual to może być dużo przyczyn i na forum (na odległość) raczej nikt nie zgadnie. Rolleyes
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-23, 04:56:11 przez driver1979.)
  2012-06-23, 20:41:12
driver1979 napisał(a):Klima manual czy klimatronic ? (...)
Klimatyzacja dzieli się na manualną, automatyczną i klimatronik. Nie każdy zauważa różnice.
To tak na marginesie.
plusz730
  2012-06-23, 21:25:57
Termik na cewce sprawdzony?A dokładniej sprzęgło, tarcza zabierakowa?
Autoklima Webasto
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-23, 21:28:52 przez plusz730.)
bart7802
  2012-06-23, 22:37:40
cyt.
driver1979
  2012-06-24, 04:51:10
Tak. Nie zakumałeś o co mi chodzi. Do której się podłączysz manualnej, automatycznej Rolleyes czy klimatronica ?
kwknbp
  2012-07-11, 05:28:19
Sprawdź zawór rozprężny. OStatnio miałem tai przypadek, a na zaworze znalazłem siano z opiłkami aluminium. dowiedziałem się późniejże klient zminiał sam pompe i nic nie powiedzial. NIe bylo płukania i cały zawór był zawaloy. też sie wyłączyła po chwili i nie chciała się juz włączyć. przepłukałm układ zmienilem zxawór i śmiga bez poroblemu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-11, 05:31:32 przez kwknbp.)
  2012-07-11, 19:51:59
kwknbp napisał(a):Sprawdź zawór rozprężny. OStatnio miałem tai przypadek, a na zaworze znalazłem siano z opiłkami aluminium. dowiedziałem się późniejże klient zminiał sam pompe i nic nie powiedzial. NIe bylo płukania i cały zawór był zawaloy. też sie wyłączyła po chwili i nie chciała się juz włączyć. przepłukałm układ zmienilem zxawór i śmiga bez poroblemu
W Passacie B5 jest dysza rozprezna a nie zawor a to duza róznica.
Podaj jakie sa wartosci cisnien bo okreslenie poprawne jest mało dokładne no i sprawdz dysze pod wzgledem czystosci oraz ilosc czynnika.
kwknbp
  2012-07-20, 17:40:36
"Passacie B5 jest dysza rozprezna a nie zawor a to duza róznica".
Dobrze niech będzie i dysza rozprężna Smile jak zwał tak zwał. Zawsze zawór zawór no lae masz racje jest to dyszaSmile
