Renault Megane I, 2002 r. 1.4 16V. Klimatyzacja nieszczelna.
7 Odpowiedzi, 7582 Wyświetleń
mariusz01041975
  2012-07-12, 11:45:10
Witam, mam problem z klimatyzacją w mojej Megi, mianowicie układ klimatyzacji jest gdzieś nieszczelny.
Autko kupiłem w tamtym roku, klimatyzacji nieużywałem, teraz przy takich upałach zainteresowałem sie nią.
I sie okazało że w układzie wcale niebyło czynnika chłodzącego.
Gość od klimatyzacji napełnił mi układ azotem, by sprawdzić układ i sie okazało że jest gdzieś nieszczelność.
Popsikał mi jakąs specjalna pianą, chłodnice, wszystkie łącza, sprężarke klimatyzacji, gdzie tylko było możliwe i nic to nie dało.
Nie było widać zadnych pęcherzów powietrza.
Jak ktos może prosze pomoc, postanowiłem samemu jakoś zlokalizować tą nieszczelność.
Gdzie zazwyczaj robi sie nieszczelność w klimatyzacji w Megi ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-12, 11:46:09 przez mariusz01041975.)
p.obelix
  2012-07-12, 15:55:32
To nie te forum !! przenieś post do samochodówki.
azydek
  2012-07-13, 10:55:02
Generalnie to napisz do jakiego sprzętu masz dostęp i co właściwie chciałbyś samodzielnie zrobić to się coś doradzi.
Tadeusz4321
  2012-07-13, 15:28:14
p.obelix napisał(a):To nie te forum !! przenieś post do samochodówki.
Raczej to forum.
Mariusz Musisz podjechać do serwisu auto klimatyzacji i fachowcy na pewno znajdą wyciek.Wyciek może być poza komorą silnika np z parownika który jest pod deską rozdzielcza.Ale są kamery i można i tam dostać się.Trzeba mieć tylko odpowiedni sprzęt.Prócz tego detektor gazu...........
mariusz01041975
  2013-02-27, 19:23:17
Fachowcy rozkladaja rence.
Niemoga znalezc wycieku.
Na azot sprawdzali, po jakims czasie spada o pare kresek.
Pianka psikali , bąbli nigdzie nie widac.
Wyglada na szczelna, ale tak niejest.
Tylko odsylaja mnie od mechanika do mechanik.
Co najczesciej ulega awarii klimatyzacji w Renault Megane I. Lift z 2002r.
  2013-02-27, 19:46:10
Kolego,poszukaj Fachowców.
Nieszczelność może być w każdym miejscu układu.W Twoim przypadku zlokalizowanie jej może zabrać dużo czasu ale to jest do zrobienia.
Trzeba po prostu dzielić układ i sprawdzać poszczególne części.
Cóż czas musi kosztować i trzeba być przygotowanym na wydatek.
coldtherm
  2013-02-27, 20:14:06
dla mnie to niezrozumiałe niemożność odszukania nieszczelności w samochodzie hehehe żenada ostatnio szukałem nieszczelności w okładzie mroźni szokowego mrożenia i skraplacz miał 150 kw mocy w przybliżeniu dwie powierzchnie meganki
skoro nie znaleźli na połączeniach ani wymiennikach to węże przy tym roczniku to prawdopodobne
