TZR zamarzł jak wielka lodowa kula!
31 Odpowiedzi, 29060 Wyświetleń
  2012-07-28, 21:13:18
Mroznia nie daje rady!
R404
LP ponizej 1bar
parownik do polowy szroni
zawor trzyma
-9C jeszcze daje
Zawór jak w temacie!
Dzisiaj sie za to nie wziolem bo juz nie wyróbka ale w poniedzialek musze rozmrozic zawor i zastanawiam sie co go boli ze trzyma i zamarz na kamien lodem?
Czujnik?
Dysza?
Pewnie odrazu zaloze nowy ale chetnie poslucham bardziej doswiadczonych!
Pozdrawiam!
Robert
elektromechanik
  2012-07-29, 08:45:20
Albo wilgoć, albo zasyfiony filterek ( sitko ), albo mało gazu, albo pada zawór,
>> Stawiam na jedną z pierwszych 2 przyczyn.
  2012-07-29, 13:40:26
elektromechanik napisał(a):Albo wilgoć, albo zasyfiony filterek ( sitko ), albo mało gazu, albo pada zawór,
albo po prostu wyciek czynnika.Nie skuteczne odmrażanie,żle dobrana dysza(zbyt niska temperatura parowania,nie zamykający elektrozawór jeśli układ jest na spompowaniu czynnika i układ się po prostu nie wyłącza.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-29, 13:55:21 przez klimatolog.)
  2012-07-29, 20:49:05
Parownik jest czysty!
Gazu tez jest dosc!
Cały TZR obrósł lodem!
To napewno wina TZR tylko jeszcze go nie rozbieralem!
Sprawdzilem LP - ponizej 1bar
Mysle ze zawór sie blokuje ale nigdy nie widzialem tak zalodzonego zaworu!
Rozmrozilem go palnikiem!Podgrzalem i kazalem dzwonic czy mam przyjezdzac z nowym!
Nikt dzisiaj nie dzwonil?A wczesniej mroznia tylko -9C
Chcialbym wiedziec co powoduje takie zamrozenie tzr?
elektromechanik
  2012-07-29, 20:58:10
miezala5 napisał(a):Chcialbym wiedziec co powoduje takie zamrozenie tzr?
WILGOĆ w układzie. Po rozmrożeniu palnikiem zaczął pracować normalnie - do czasu aż wilgoć znów unieruchomi iglicę zaworu lub częściowo zatka dyszę.
  2012-07-30, 05:58:35
miezala5 napisał(a):Parownik jest czysty!
Gazu tez jest dosc!
Niekoniecznie wina zaworu
  2012-07-30, 06:57:24
Gazu tez jest dosc!
Podpowiedz czemu zawór obrasta lodem?
  2012-07-30, 10:02:15
Na początek napisz jaki to zawór? z zewnętrznym czy wewnętrznym wyrównaniem,potem podaj HP i temperatury przed i za filtrem i ewentualnie fotkę tego oblodzenia.
Zablokowany zawór zszedłby Ci poniżej zera.
  2012-07-30, 10:06:14
o.k
elektromechanik
  2012-07-30, 13:13:54
awax napisał(a):Zablokowany zawór zszedłby Ci poniżej zera.
Ato co
> cytat z pierwszego postu autora--
>>LP ponizej 1bar
zawor trzyma
-9C jeszcze daje
AWAX - ciekawe jak może zawór nie zejść poniżej > 0< a się obladzać. :o Rolleyes
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-30, 13:14:53 przez elektromechanik.)
  2012-07-30, 16:28:55
Ato co
>>LP ponizej 1bar
zawor trzyma
-9C jeszcze daje
elektromechanik czynnik może czasami odparowywać za filtrem dlatego awax pyta o temperatury przed i za filtrem
  2012-07-30, 17:51:55
Zaczekajmy na więcej informacji,może być uszkodzony element termostatyczny,może być zabrudzony filtr dyszy lub sama dysza,może być zabrudzony filtr odwadniacz,a może po prostu brakować czynnika.
Część z tych opcji można drogą eliminacji wykluczyć podgrzewając czujkę termostatyczną oraz regulacją zaworu.
Diagnoza nie jest naprawdę trudna jeżeli rozumie się jakie przemiany czynnika następują w poszczególnych częściach układu.Nauczmy się "przepływać"z czynnikiem jedno "kółko"obiegu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-30, 17:52:54 przez awax.)
  2012-07-30, 18:33:21
No fakt.Może też dławić EZR przed zaworem z wyrównaniem.Bo przypuszczam że taki powinien tam być bo zapewne chłodnica powinna posiadać rozdzielacz.Paproch w serwomechaniżmie liniowego zaworu odcinającego Też biorę pod uwagę.Wilgoć w układzie ?Być może.Zawór na pewno przepuszcza i nie jest zablokowany na sto procent bo nie było by efektu jego oblodzenia cytat .Nauczmy się "przepływać"z czynnikiem jedno "kółko"obiegu.Zablokowany na 100 procent przy zawartości wilgoci będzie w przypadku braku presostatu niskiego ciśnienia lub jego złej nastawy.Wilgoć pomniejszająca wraz ze spadkiem przepustowości obniża temperaturę i ciśnienie parowania doprowadzając do oblodzenia.Presostat dobrze nastawiony wyłączy układ do momentu kiedy wilgoć w zaworze oddtaje i poda sygnał do ponownego rozruchu.I tak w kółko aż czopa lodu narośnie.Jednego jestem pewien.Zawór na pewno nie jest przymknięty na 100 procent jeżeli posiada prawidłowo nastawiony presostat niskiego ciśnie dla czynnika w układzie.Chyba za bardzo się rozpisałem.Moim zdaniem diagnoza jest prosta mając znając podstawy. Smile
  2012-07-30, 19:52:39
Dziekuje za dyskusje.
Parownik nie ma rozdzielacza wiec zawór jest bez wyrównania.
Prawdopodobnie uszkodzony element termostatyczny zaworu!
Założyłem nowy zawór i poszło o.k
Nie czekałem długo ale jak zobaczyłem LP 2bar (R404) i w komorze po kilku minutach -8C to pojechałem do domu,jutro zobaczymy!
Pozdrawiam!
Robert
  2012-07-30, 20:35:23
miezala5 napisał(a):Dziekuje za dyskusje.
Pozdrawiam!
Robert
Jako nie doświadczony bardzo wiele przeżyłem przedwczesnych radości związanych z ekspansją chęci powrotu do domu.CHŁODNICTWO TO NIE ŻUZEL?A jaki kolor ma wziernik?Indykator?Jutro nie zobaczymy.Pewna diagnoza może być przynajmniej po miesiącu jężeli była trafna Smile
  2012-07-30, 21:03:26
uszkodzony element termostatyczny zaworu powoduje jego zamknięcie zachowując się w sposób że układowi chłodniczemu nie potrzeba czynnika.Sztucznie przymknął SmileMożna go otworzyć tego sprawnego sztucznie go pdgrzewając aby wtrysnął. Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-30, 21:08:05 przez klimatolog.)
  2012-07-31, 19:24:37
Znając życie okaże się że pękła narzutka przy wyjściu z TZRa.
  2012-08-01, 08:53:17
Co za partyzancki układ!Nie ma nawet wziernika!
To chyba jednak wilgoc w ukladzie!
Szlo ladnie i znowu gdzies trzyma bo LP spada do 1bar!
Napewno nie na filtrze bo cieply
Do -15C dojdzie i ani C wiecej!
W pomieszczeniu gdzie stoi agregat jest 28C?
Moze za goraco bo filtr troche za cieply?
  2012-08-01, 17:12:25
Ciepło to +40 i minus 40-ści
elektromechanik
  2012-08-01, 18:52:43
Jeśli ( jak wcześniej pisałeś ) po podgrzaniu zawór puszcza i układ zaczyna pracować normalnie przez jakiś czas a później sytuacja się powtarza to na 100% wilgoć w układzie.
  2012-08-02, 18:40:26
Elektromechanik Może tak być a nie musi.Zawór może się odblokować pod wpływem temperatury palnika.Iglica zaworu.Efekt podobny do udziału willgoci w układzie Smile
  2012-08-11, 19:24:41
Serwisant chyba zamarzł.
elektromechanik
  2012-08-11, 20:41:50
klimatolog napisał(a):Serwisant chyba zamarzł.
Tobie za to rozum się gotuje już na całego. Swoją upierdliwą pisaniną zniechęcasz wszystkich do pisania a nawet zaglądania na forum. Jeszcze trochę a sam będziesz się tu produkował Rolleyes
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-11, 20:42:51 przez elektromechanik.)
  2012-08-11, 21:03:22
Sory!
Wymienilm zawor i bylo o.k
a tu znowu telefon!:w mrozni 1C
Tym razem dziurka na skraplaczu!
Byla okazja zeby zalozyc w koncu wziernik i porzadny filtr!
Tak to jest z uzywkami z zagranicy!Wink
Komora idzie ale mocno mi szroni parownik?I dlugo zbija temp. ale przynajmniej widze co sie dzieje z ukladem na wzirniku!Wszystko wyglada o.k 2bar LP pelny wzirnik,idzie calym parownikiem!
Chyba towar i komora wyknela troche ciepla!
Pozdrawiam!Dziekuje za rady!
Robert
  2012-08-11, 21:16:06
elektromechanik jak widać jesteś w błędzie.
