Klimatyzator split - drgania jednostki zewnętrznej
34 Odpowiedzi, 42255 Wyświetleń
deext
  2012-07-25, 13:02:37
Tydzień temu zamontowano u mnie w mieszkaniu klimatyzator typu split. Wszystko fajnie, jednak mam dość duzy problem z drganiami jednostki zewnetrznej przenoszącymi się na ściany budynku. Związany z tym hałas jest dość uciązliwy, ściany, podłogi przenoszą go dość dobrze nawet do oddalonych pomieszczeń.
Klimatyzator jest umieszczony na wsporniku i przymocowany do ściany zewnętrznej na balkonie (ściana ocieplona styropianem 10cm). Próbowałem już różne patenty (gumowe podkładki itp).
Proszę o sprawdzone pomysły na ich wyeliminowanie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-25, 16:40:01 przez deext.)
majki
  2012-07-25, 15:16:07
zapewne jest bardzo krótka instalacja ,i to jest normalne ,ale istnieje możliwość założenia amortyzatorów drgań na konstrukcji ,albo tzw. anakondy na układzie chłodniczym i to się sprawdza
  2012-07-25, 15:16:42
sprężarka jest na koło pasowe ? .
deext
  2012-07-25, 16:42:50
majki napisał(a):zapewne jest bardzo krótka instalacja ,i to jest normalne ,ale istnieje możliwość założenia amortyzatorów drgań na konstrukcji ,albo tzw. anakondy na układzie chłodniczym i to się sprawdza
Tak, instalacja ma ok. 1,5m.
Jak wygląda sprawa założenia tych amortyzatorów? Podkładane są pod jednostkę?
Jeśli chodzi o tzw. anakondy, czy jest to po prostu tłumik drgań (taka) siatka?
  2012-07-25, 16:48:07
Zgłoś reklamację do firmy ,która Ci to sprzedałą i zainstalowała.
Klimatyzator musi spełniać kryteria podane w parametrach.
  2012-07-25, 17:23:58
Osobiście odrzucam efekt zbyt krótkiej instalacji.To stwierdzenie jest by najmniej stwierdzeniem z tego forum.Minimalna długość instalacji jest kolejnym mitem.A producenci monobloków zapewne są idjotami stosując tak krótkie rurociągi.Które działają i nie powodują decybeli.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-25, 17:28:13 przez klimatolog.)
deext
  2012-07-25, 19:21:04
awax napisał(a):Zgłoś reklamację do firmy ,która Ci to sprzedałą i zainstalowała.
Klimatyzator kupiony był już dawno, jednak nie używany. Już jest po gwarancji.
Instalowała to firma która niby się na tym zna...ale zanim zacznę z nimi rozmawiać chciałbym wiedzieć czy w ogóle są szanse to wyeliminować. Obawiam się stwierdzenia z ich strony, że tak po prostu musi być.
Drgania są wg mnie za duże, odczuwalne po przyłożeniu ręki od drugiej strony ściany.
Co więc proponujecie?
  2012-07-25, 19:28:36
w Afryce maszyna do szycia musi wydawać metaliczny dźwięk .w tym celu murzyni instalują specjalną kołatkę.czy ekipa usunęła zabezpieczenie transportowe ze ściśle tajnej maszyny o utajnionej marce.
deext
  2012-07-25, 19:32:11
barbie napisał(a):w Afryce maszyna do szycia musi wydawać metaliczny dźwięk .w tym celu murzyni instalują specjalną kołatkę.czy ekipa usunęła zabezpieczenie transportowe ze ściśle tajnej maszyny o utajnionej marce.
Tajna maszyna o iście egzotycznej marce Midea przypłynęła z Chin...czy posiadała jakieś zabezpieczenia transportowe to nie mam zielonego pojęcia.
Nie znając się na tym właśnie w tym celu wynająłem firmę zajmującą się montażem...chyba powinni o tym wiedzieć, że coś takiego może się znajdować?
deext
  2012-07-25, 19:36:04
klimatolog napisał(a):Osobiście odrzucam efekt zbyt krótkiej instalacji.To stwierdzenie jest by najmniej stwierdzeniem z tego forum.Minimalna długość instalacji jest kolejnym mitem.A producenci monobloków zapewne są idjotami stosując tak krótkie rurociągi.Które działają i nie powodują decybeli.
Ok, w takim razie wg. Ciebie gdzie szukać przyczyny?
  2012-07-25, 19:37:33
obudowę trzeba rozkręcić i sprawdzić co wali .
deext
  2012-07-25, 19:48:26
barbie napisał(a):obudowę trzeba rozkręcić i sprawdzić co wali .
Właśnie nie jestem pewnien czy wali czy nie...nie miałem wcześniej do czynienia z klimatyzatorami. Na początku myślałem, że może to wina wypoziomowania, amortyzacji...jednak to jak pisałem nie pomogło.
Sugerujesz jakieś uszkodzenie?
  2012-07-25, 19:52:55
najczęściej rura miedziana tłucze o obudowę,mogło się coś przestawić w transporcie .
  2012-07-25, 19:53:48
Nie jesteś przypadkiem przewrażliwiony?, urządzenia pracując emitują dźwięk to normalne.
Czy mierzyłeś poziom ciśnienia akustycznego?
Specjalne amortyzatory gumowe lub przeniesienie urządzenia w inne miejsce.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-25, 20:01:14 przez mg.)
deext
  2012-07-25, 20:05:46
mg napisał(a):Nie jesteś przypadkiem przewrażliwiony?, urządzenia pracując emitują dźwięk to normalne.
Możliwe, że przesadzam...jednak jest to blok mieszkalny, nie chcę żeby za chwilę zaczeły się problemy z sąsiadami.
Poziomu hałasu nie mierzyłem...jednak drgająca ściana chyba nie jest do końca normalnym zjawiskiem?
kubabaku
  2012-07-25, 20:12:55
mg napisał(a):Czy mierzyłeś poziom ciśnienia akustycznego?
nie chciałbym się czepiać ale nie każdy ma sonometr...w zasadnie mało przeciętnych użytkowników chińskich klimatyzatorów ma Smile ...taki żart bo mi się w oczy rzuciło Smile
do dexxt: zgłoś problem do firmy która montowała...to że nie masz gwarancji na urządzenie nie znaczy że nie ma na montaż...jeżeli okaże się że montaż ok to ci przynajmniej powiedzą co i jak
  2012-07-25, 20:12:57
To zależy również od ściany, od akustyki pomieszczeń. Proponuję założyć dobrze dobrane amortyzatory gumowe, jeśli to nie przyniesie efektu to powinieneś poszukać innego miejsca na jedn. zew.
Wrzuć fotki jedn. zew.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-25, 20:16:00 przez mg.)
deext
  2012-07-25, 20:35:55
mg napisał(a):To zależy również od ściany, od akustyki pomieszczeń. Proponuję założyć dobrze dobrane amortyzatory gumowe, jeśli to nie przyniesie efektu to powinieneś poszukać innego miejsca na jedn. zew.
Znalazłem na necie wibroizolatory sprężynowe - jednak zanim je kupię chcę wiedzieć czy to w ogóle ma szanse pomóc.
Aktualnie jednostka zewnętrzna wygląda tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae9a...14cee.html
rury chłodnicze przechodzą przez ścianę, po drugiej stronie jest jedn. wewn. w odległości ok. 40cm
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7f21...5cd41.html
Miejsca na montaż innego niestety nie ma, ewentualnie na "podłodze" balkonu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-25, 20:41:13 przez deext.)
AKTIMAR
  2012-07-25, 20:38:47
1. trzeba sprawdzić dokładnie co w jednostce zewnętrznej powoduje taką wibracje(może źle wyważone śmigło wentylatora, może coś się poluzowało itp.)
2. jak chcesz dalej kombinować sam to załóż dwustronne gumy takie jak na zdjęciu one eliminują całkowicie styczność metalu z metalem.
3. skoro rzeczywiście coś tam jest nie tak to lepiej wezwij tych fachowców bo wcześniej czy później coś się urwie i narobi większych szkód.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-25, 20:43:37 przez AKTIMAR.)
  2012-07-25, 20:41:31
m3 są zbyt małe.
AKTIMAR
  2012-07-25, 20:45:07
barbie napisał(a):m3 są zbyt małe.
zdjęcie podglądowe, takie tylko znalazłem
  2012-07-25, 20:45:16
Takie ale m8, nie bez znaczenia jest podana przez producenta max waga urządzenia.
deext
  2012-07-25, 20:47:37
AKTIMAR napisał(a):1. trzeba sprawdzić dokładnie co w jednostce zewnętrznej powoduje taką wibracje(może źle wyważone śmigło wentylatora, może coś się poluzowało itp.)
Ad. 1. Wg mnie sprężarka powoduje drgania (ale to tylko na podstawie obserwacji)
Ad. 2. Myśłałem ewentualnie nad czymś takim: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/00fb...b0f37.html
Ad. 3 Coś czuję że właśnie tak się to skończy...zadzwonię i zobaczymy co wymyślą.
  2012-07-25, 21:11:50
Jeżeli kompresor tak hałasuje to amortyzatory nic ci nie dadzą bo drgania mogą przenosić sie po rurkach
  2012-07-26, 08:42:27
deext napisał(a):...jednak drgająca ściana chyba nie jest do końca normalnym zjawiskiem?
Na której ścianie bardziej wyczuwalne są drgania? Na zewnętrznej czy na tej, na której wisi parownik? Dziwne zjawisko, skoro jak piszesz ściana ocieplona jest styropianem, który również powinien tłumić drgania. Przede wszystkim należy zlokalizować źródło i wtedy zadecydować co będzie najlepszym rozwiązaniem. Niedawno miałem szczęście montować chińczyka, w którym obudowa wpadała w rezonans i wystarczył kawałeczek gumki włożonej pomiędzy dwie blachy obudowy, by nieprzyjemny dźwięk przestał męczyć.
