Wentylacja pomieszczenia z chemikaliami
7 Odpowiedzi, 7366 Wyświetleń
nijuniro
  2012-09-18, 18:54:31
Co polecacie jako mechaniczną wentylację wywiewną dla pomieszczenia o kubaturze 90 m3 ?
Wyrzutnia przez ściane.
W pomieszczeniu znajdują sie środki chemiczne
  2012-09-18, 18:57:18
wentylator
nijuniro
  2012-09-18, 19:04:29
Kolego jesli to forum służy pokazowi Twojej arogancji nie pisz na moich wątkach
nijuniro
  2012-09-18, 19:10:56
crocens napisał(a):Kolego, do wentylacji mechanicznej służy wentylator, jeżeli ta chemia to np płyn do mycia naczyń mogą być zwykłe rury, jeżeli reagują z ta chemią to rury odporne na tą chemię...
Odpowiedz nie była arogancka, po prostu tak szczegółowa jak pytanie...
Chemia przemysłowa - środki czystości
  2012-09-18, 19:41:31
nijuniro napisał(a):Kolego jesli to forum służy pokazowi Twojej arogancji nie pisz na moich wątkach
Kolego to może napisz na wstępie o jakie środki chemiczne chodzi.Przecież od tego zależy wybór urządzenia.Chyba to Wiesz?
Nie bez znaczenia jest czy te środki są łatwopalne
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-18, 19:42:52 przez awax.)
cool-went
  2012-09-19, 09:57:58
crocens napisał(a):Jeżeli te środki wytwarzają opary niebezpieczne dla zdrowia powinna być zastosowana went. i mechaniczna i grawitacyjna. Dla pomieszczeń z chemikaliami jest podajże 5 wymian/h minimum (niech ktoś potwierdzi albo zaprzeczy). Jeżeli opary reagują z stalą ocynkowaną należyy zastosować inną, np nierdzewkę.
Pozdrawiam.
przepisy zabraniają stosowania w pomieszczeniu wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.
od 3 - do 10 wymian w zależności od oparów
stal jak koledzy pisali ocynk lub kwasówka
wentylator zwykły lub EX lub chemoodporny w zależności od oparów
cool-went
  2012-09-20, 10:58:30
crocens napisał(a):Przpisy zabraniają konkretnie równoczesnego stosowania went graw. i mech.
Nie zabraniają mieć zbudowanych dwóch systemów. Grawitacyjny ciąg otwieramy tylko w przypadku awari wentylatora.
Pozdrawiam Smile
oczywiście ale o tym nie wspomniałeś że instalacja ma pracować zamiennie.
W inwestycjach w których jest konieczność zapewnienia wentylacji awaryjnej zawsze wolę zastosować dodatkowy wentylator awaryjny który zapewni odpowiednią wymianę powietrza, a nie kombinować z grawitacją i zastanawiać się jakie będą warunki atmosferyczne podczas pracy układu grawitacyjnego.
