Sprężarka passat b6
8 Odpowiedzi, 10724 Wyświetleń
Sebeeee
  2012-08-10, 18:16:26
Witam kolegów po fachu czy naprawialiście kiedyś sprężarkę z passata b6 mam 2 w tym tygodniu nie daje ciśnienia zawory są dobre sprzęgła też całe napięcie też podaje na sprężarkę czy ktoś z was fachowców doszedł do tego nie miałem jeszcze okazji rozbierać.
Regeneracja sprężarek klimatyzacji samochodowej
Naprawa klimatyzacji
  2012-08-10, 18:37:57
,,Regeneracja sprężarek klimatyzacji samochodowej" Big Grin tak się reklamujesz. Smile
Powiem ci tak sk...e są te sprężarki i passaty b6
Sebeeee
  2012-08-10, 18:59:00
a co kolego w tym śmiesznego niema co kozakować nie jedno cie jeszcze zaskoczy uwierz mi trochę klimatyzacji już zrobiłem po prostu nie miałem okazji rozebrać tej sprężarki i czekam na odpowiedz fachowca zaznaczam fachowca!!!
  2012-08-10, 19:15:59
Może najpierw uściślij co chcesz wiedzieć.
,,Witam kolegów po fachu czy naprawialiście kiedyś sprężarkę z passata b6 mam 2 w tym tygodniu nie daje ciśnienia zawory są dobre sprzęgła też całe napięcie też podaje na sprężarkę czy ktoś z was fachowców doszedł do tego nie miałem jeszcze okazji rozbierać"
To wytłuszczone jest pytaniem?
  2012-08-10, 19:19:02
Co znaczy: ,,całe napięcie też podaje na sprężarkę"
gajdek419
  2012-08-10, 19:51:29
Elektrozawór sterujący wydajnością sprawdzony? Co to znaczy, że podajesz całe napięcie? Może napisz chociaż którego z producentów tam jest spręzarka - bo montowano ich cztery typy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-10, 19:54:07 przez gajdek419.)
  2012-08-10, 20:41:07
Sebeeee po prostu ją rozbierz na części pierwsze.To najlepsza nauka.Na forum detalicznie nikt Tobie nie pomoże bo to nie możliwe aby to zrobić w dobry sposób.Albo ktoś ma zdolności manualne -albo ich nie ma.Każdy chirurg kiedyś musi dokonać tej samodzielnej operacji.Rób zdjęcia pacjentowi krok po kroku.Ja nie miałem takiej techniki jak aparat cyfrowy.Robiłem szkice i rysunki.O dokumentacji to marzyłem.Najlepszym poligonem jest wojna z samo psychiką.Zainwestuj w siebie.Jedż na szrot kup sprężarkę i do roboty.Po takim doświadczeni nie będziesz pytał na forum tylko odpowiadał oczywiście nie detalicznie bo to niemożliwe.
arcziklima
  2012-08-10, 22:20:00
Witam . jeżeli masz sprężarkę sterowaną elektrozaworem /sprawdz czy układ jast czysty czyli olej w kolorze jasnym lub zbarwionym srodkiem uv / nie moze być ciemnozielony lub grafitowy/ jezeli jest czysty sprawdz czy zawór po podłaczeniu 12v odzywa się /pyka/w niektórych zaworach należy zachować biegunowość w b6 nie jeżeli pyka podłacz manometry lub stację / układ napełniony, jężeli manometry wogule nie zmienieją pomiaru wymień kompresor a jeśli LP schodzi o bar i wraca wymień zawór . Jeśli układ jest zanieczyszczony wymień kompresor na inny sprawny , koniecznie wymień skraplacz z osuszaczem , dysze rozpreżna i wpłucz parownik oraz pozostałe rury pozdrawiam arczi
