mroźnia
13 Odpowiedzi, 10778 Wyświetleń
Qba
  2012-08-28, 19:34:25
- nowa restauracja (suporex) w środku pomieszczenie 18m sześciennych - klient zdecydował że przeznaczy je na mroźnię (-18 do -20*) (nie wie jeszcze ile będzie docelowo wsadu -chce ograniczyć ilość zamrażarek)
- zdecydowałem się na agregat o
Q=2,5kw przy t/o -35*
chlodnica - jeszcze nie zdecydowalem
oraz płyta warstwowa chlodnicza o gr.160mm z rdzeniem poliuretanowym
Proszę o opinię
Pzdr
  2012-08-28, 19:47:27
Fajnie,dobór agregatu bez znajomości wsadu
  2012-08-28, 21:01:42
to nie jest fabryka-wsad jest zamrożony .
  2012-08-28, 21:16:57
barbie A jak energetyka zawiedzie to co w tedy?Wysyłka do zamrażalni?Powrót i ponowne przechowywanie?
  2012-08-28, 22:21:24
klimatolog napisał(a):A jak energetyka zawiedzie to co w tedy?(...)
To powinni mieć agregat prądotwórczy. Po drugie energetyka bardzo rzadko zawodzi na dłużej.
  2012-08-28, 23:08:32
jak kładziesz płyty warstwowe -jako "kontenerek" wstawiany do pomieszczenia z odstępem od ściana -czy wykładasz ściany płytami?
W drugim przypadku izolacja może być troszkę cienka... liczyłeś spadki temp przez grubość ściany i warunki wykraplania? w restauracji może być spora wilgotność powietrza -i łatwo o roszenie -także WEWNĄTRZ ścian.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-28, 23:16:28 przez wit.)
Qba
  2012-08-29, 05:41:46
wykładam ściany płytami a ta grubość to min.jakie wychodzi
- wsad do 0,5 tony nie więcej
Pzdr
  2012-08-29, 06:07:57
barbie napisał(a):to nie jest fabryka-wsad jest zamrożony .
Nie wiemy czy zamrożony,moga być np półtusze itd
  2012-08-29, 06:54:21
zapasy mrożonego mięsa były obsesją komunistów .o tej porze roku zaczynała się akcja świąteczna ,aby dla każdego starczyło szynki na święta .mrożenie półtusz w restauracji jest bezsensowne .
  2012-08-29, 07:17:39
barbie napisał(a):zapasy mrożonego mięsa były obsesją komunistów .o tej porze roku zaczynała się akcja świąteczna ,aby dla każdego starczyło szynki na święta .mrożenie półtusz w restauracji jest bezsensowne .
Bezsensowny to jest dobór elementów układu chłodniczego bez podstawowych informacji.Chociażby takiej czy wsad będzie zamrożony.
Można "na oko"ale kto zapłaci za ewentualny błąd?
  2012-08-30, 08:43:03
Myślisz że inwestor ci odpowie na pytanie wsadu?
Napewno mało który!
Najczęsciej przechowują w tego typu małych mroźniach produkty już zamrożone i przywiezione lub swierze miesa upieczone ktore i tak najlepiej na poczatek wrzucic do szokówki!
  2012-08-30, 10:15:28
Inwestor musi podać choćby orientacyjne.
Restauracje potrafia tez mrozić produkcję np.pierogi itp do sprzedaży zewnętrznej.Tel wielkości mroznia może m.in.na to wskazywać.
  2012-08-30, 17:20:26
Wyrażnie napisano że klient chce ograniczyć ilość zamrażarek.Czyli trzeba liczyć się z towarem do zamrożenia.
