pamiętaj o pomiarze prądu sprężarki podczas napełniania .
KONIECZNIE!
CHEMIA SERWISOWA
KONIECZNIE!
Pompa ciepła na żywo - podgląd
85 Odpowiedzi, 93818 Wyświetleń
barbie napisał(a):pamiętaj o pomiarze prądu sprężarki podczas napełniania .tak wiem , na stałe mam podpiety taki chiński gniazdkowy ,,watomierz ,, i prąd tam pokazuje książkowo
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
pompa-ciepla napisał(a):barbie napisał(a):pamiętaj o pomiarze prądu sprężarki podczas napełniania .tak wiem , na stałe mam podpiety taki chiński gniazdkowy ,,watomierz ,, i prąd tam pokazuje książkowo Wez jeszcze amperomierzem zmierz pobór mocy :)może być chińskiej
awax-- to chińskie coś - mysle ze Widziałeś to -- ma w sobie watomierz, amperomierz , miernik napiecia
tak ze napisałem w skrócie ze watomierz ---ampery a co do mojego pytanie , wziernik na rurze cieczowej powinien być zalany az pod szkiełko , czyli do pełna ???
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-10-14, 06:51:39 przez pompa-ciepla.)
generalnie pod szkiełko .awax na tym forum nie udziela porad tylko werbuje ludzi na swoje forum kicikici czycoś podobnego .
pompa-ciepla napisał(a):awax-- to chińskie coś - mysle ze Widziałeś to -- ma w sobie watomierz, amperomierz , miernik napiecia ja właśnie napisałem żebyś takim amperomierzem co ma w sobie watomierz zmierzył pobór mocy. Wziernik ma być zalany w trakcie ustabilizowanej pracy układu.
W mojej pompie ciepla jest 2,6kg czynnika , dołozyłem teraz 200 g i zauważyłem ze spadła temp, za tzr o 1*c i wzrosła ogólna moc pompy o 0.3 kW
Czy otwarcie drzwi komory lub jej załadowanie nowym towarem Ma związek ze stanem wziernika cieczy?Moim zdaniem nie.O ile układ jest dobrze dobrany.Wziernik jest elementem wskazującym na poprawną pracę układu chłodniczego dobrze dobranego.Władysław nie rozumiem Twojego pojęcia ustabilizowanej pracy układu.Czy mam rozumieć że podczas otwartych drzwi podczas nowego wsadu wziernik ma prawo pokazywać -wskazywać zbyt małą ilość czynnika chłodniczego.?I zapewne troszeczkę wzrosło ciśnienie i temperatura na skraplaczu.Ale zapewne kolega crocens będzie innego zdania bo ciśnienie na skraplaczu się podniosło.Dlaczego stosujemy regulatory skraplania czynnika?.Panie crocens zawsze skraplacz można zasypać śniegiem.Ciekawe czy urządzenie będzie miało wymaganą wydajność.
Po kilku sugestiach wizualizacjach jest teraz ,,ożywiona,, w trakcie gdy pompa pracuje
Za ,,namową,, niektórych z Was przerobiłem wczoraj swoją instalację c.o.
Teraz wyjście z PC zasila albo bufor dla celów c.w.u , albo bezpośrednio c.o , tak jak to jest w Waszych fabrycznych urządzeniach. Nie mam teraz takich spadków temp.c.w.u w momencie startu pracy PC. www.pompaciepla-24.pl p.s w wolnej chwili poprosze jeszcze informatyka by poprawił tez rozmieszcze nie rur na wizualizacji
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-11-28, 06:50:58 przez pompa-ciepla.)
Dziś pierwszy raz w tym roku uruchomiłem ,,klimatyzacje ,,
Jak na chłodzenie pasywne spisuje sie bardzo dobrze . I COP mi z obliczeń wyszedł 6,5 tak ze ,,bedzie pan zadowolony ,, www.pompaciepla-24.pl
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-11-28, 06:51:46 przez pompa-ciepla.)
a jak to COP (powinno być EER) wyliczyłeś?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-17, 19:15:03 przez crocens.)
PN EN 14511.Miłego czytania?
Klimatolog, nie pytalłem jak się mierzy tylko jak ON to zmierzył
Chciałem troche poeksperymentować z ilością czynnika w mojej pompie. Robiłem pomiary sprawności przy róznych ilościach czynnika . Po kilku dniach zobaczyłem ze w ,,oczku,, zmienił sie kolor z żółtego na zielony --czyli wilgoć.
Czynnik miałem pozyczony od znajomego , miał go chyba z odzysku i chyba mi ,,sprzedał,, z wirusem Pytnie takie ? co sie moze stać jezeli tak to zostawie ?? Jak uratować inastalacje ?? tylko wymiana czynnika na nowy ??
wymień filtr odwadniacz .
Filtr mam lutowany , bede musiał przerobić na skręcany by na przyszłość łatwiejsza była jego wymiana .
Nie masz wilgoci bo kolor zielony.Inni koledzy tak samo jak ja przekonają się jutro w magazynach że nowo zamówione wzierniki mają kolor żółty.Kolor zielony uprawnia do jazdy dalszej?http://www.tchik.com.pl/archiwum/2011/5/gar.pdf
Barbie nadal wymieniasz? bo żółty?Może być brunatny przy Alco?
zima w pełni i wizualizacji tez kilka sie uzbierało
www.pompaciepla-24.pl a tu pompa wieśka . www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/pompy-ciepla/wizualizacja.html a tutaj kolejna wizualizacja www.pompacieplanazywo.pl i kolejna http://www.pompaciepla24.com/Dom_i_pompa..._leaf.html a tu zbiór historii temperatur www.andretti.pl/wxtempdetail.php
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-12, 11:56:35 przez pompa-ciepla.)
mg napisał(a):To tylko kwestia nieprzewymiarowania.Czego?Bo w takich układach warto przewymiarować dolne żródło ciepła w ramach rozsądku.
pompa-ciepla napisał(a):Witam wszystkich , w swoim domu zainatalowałem pompe ciepła i nieraz na internecie pada pytanie czy to sie opłaca , dlatego zrobiłem wizualizacje by kazdy mógł zobaczyc jak to działa i czy warto instalowac tego typu ogrzewanie www.pomaciepla-24.pl To działa tak, a poza tym pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, fotowoltaika, to ciągle poza zasięgiem. arctic napisał(a):pompa-ciepla napisał(a):Witam wszystkich , w swoim domu zainatalowałem pompe ciepła i nieraz na internecie pada pytanie czy to sie opłaca , dlatego zrobiłem wizualizacje by kazdy mógł zobaczyc jak to działa i czy warto instalowac tego typu ogrzewanie www.pomaciepla-24.pl A co moja wizualizacja ma wspólnego z Twoją stroną www ze mnie ,,cytujesz,,?????/???
pompa-ciepla napisał(a):zima w pełni i wizualizacji tez kilka sie uzbierało
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-12, 12:01:28 przez pompa-ciepla.)
czy kocioł stałopalny pracuje w obiegu zamkniętym ? .
