jak to obliczyć - chłodzenie wodą
8 Odpowiedzi, 10808 Wyświetleń
pietja
  2012-11-22, 22:28:21
Na wstępie może napiszę że nie mam wiedzy technicznej dotyczącej chłodzenia - ale mam też pomysł który może pomoże rozwiązać pewien problem.
Pomysł polega na stworzeniu rozwiązania do chłodzenia szafy serwerowej generującej dajmy na to 10KW ciepła przy pomocy wymiennika woda - powietrze zainstalowanego z przodu szafy oraz identycznego z tyłu szafy.
Miałoby to działać następująco - do wymiennika przedniego podajemy wodę o temperaturze X - przechodzi ona przez wymiennik i wentylatorem wtłaczane jest schłodzone powietrze do serwerów - powietrze ogrzewa się przechodząc przez serwery (zaciągają one powietrze od frontu i wyrzucają tyłem) i tam trafia na wymiennik w którym ciepło oddawane jest do wody. Temperatura jaka jest potrzebna na wlocie to 23-25 stopni. Temperatura osiągana na wylocie to nawet ponad 40 stopni.
Niestety nie potrafię obliczyć kilku rzeczy:
1. Wymaganej temperatury wody na wejściu aby zapewnić wymaganą temperaturę powietrza na wlocie - zapewne zależy to od wymiennika.
2. Wymaganego przepływu tej wody na minutę - zapewne to też zależy od wymiennika.
3. Zakładając że jest to układ zamknięty - jaką pojemność musi mieć zbiornik buforowy?
4. Zakładając że pomieszczenie w którym znajduje się zbiornik buforowy ma stałą całoroczną temperaturę 8 stopni - czy układ taki ma szanse się "zagotować"?
Innymi słowy - musiałbym się dowiedzieć po jakim czasie działania takiego układu temperatura wody w buforze stanie się na tyle duża że woda ta docierając do wymiennika frontowego nie zapewni odpowiednich warunków chłodzenia serwerom i się one wyłączą.
Wiem - może pomysł jest z kosmosu ale podobne instalacje działają na skalę przemysłową (google).
Pietja
  2012-11-23, 09:34:51
Pomysł nie jest z kosmosu ,jednak tu trzeba wykonać normalny projekt dla konkretnych warunków.
rabix
  2012-11-26, 14:08:07
Zakładając, że na chłodnicę powietrza napływa powietrze o temp. 40 st. C i ma być schłodzone do 25 st. C oraz moc cieplną, którą należy odebrać z serwera na poziomie 10 kW to na ten proces potrzeba dostarczyć powietrza w ilości 2000 m3/h. Ta ilość powietrza musi być przetłoczona przez szafę rackową, a nie jest to mało, wymagany będzie spory wentylator i konieczność ukierunkowania jakoś tego przepływu. Nie wiem jakby miała wyglądać sama instalacja tego rozwiązania, tzn. każda szafa ma swój własny zestaw wymienników? Jeśli chodzi o sam bufor wodny to dla całej serwerowni czyli np. 10 szaf i z każdej 10 kW ciepła to będzie on znacznych rozmiarów, a w przypadku wycieku wody z instalacji nie chcę myśleć co stanie się z serwerami. Kolejny problem to chaotyczne mieszanie się strumieni powietrza w samej serwerowni, zapewne należało by ustawić serwery w ten sposób aby stworzyć zimne i gorące korytarze.
  2012-11-26, 21:07:22
Musisz znaleźć projektanta który który pracował lub projektował podobne układy. Sam nie dasz rady chodzby tutaj 100 postów napisano.
Dodatkowa trudność w wdrożeniu to silna konkurencja w tym segmencie oferująca rozwiązania pozwalające na odbiór do 60kW z jednej szafy rack. Na domiar złego to rozwiązania bardziej "eleganckie" o których istnieniu nie wiadomo do póki nie przyjrzysz się bliżej samym szafom...
Ale do wytrwałych świat należy.
PS. 2000m3/h to nie dużo, wręcz mało... jedna z firm których urządzenia wdrażałem ma wstawki między szafy które wtłaczają bagatela około 8000m3/h prosto na serwery... urządzenia wielkości połowy szafy rack.
Co do zbiornika buforowego to dobiera się go głównie wg 2 kryteriów:
1. Czas potrzebny na załadowanie i rozładowanie zbiornika musi zapewni odpowiednią ilość startów sprężarek na godzinę
2. Czas autonomii UPSów tudzież innych systemów zabezpieczających.
Temat można rozpisać na na dobrą książkę dlatego sądzę, że dobry projektant/PRAKTYK załatwiłby sprawę za rozsądne pieniądze...
rabix
  2012-11-27, 10:26:39
crocens napisał(a):Co do zbiornika buforowego to dobiera się go głównie wg 2 kryteriów:
Pytający miał na myśli układ z tak dużym buforem, który jest zamontowany w pomieszczeniu o niskiej temp., że nie wymaga to schładzania zładu za pomocą urządzenia sprężarkowego... Tak mi się wydaje.
syllwias
  2013-01-17, 14:53:18
Jestem średniozaawansowanym fachowcem w branży chłodniczej. Ale wydaje mi się że w takim rozwiązaniu skropliny pojawiające się na wymienniku mogą uszkodzić serwery. Brałeś pod uwagę jak odprowadzić skropliny?
  2013-01-17, 20:02:32
A co z wodą zimną pobraną zrobić po odzyskaniu ciepła?Wielki zbiornik buforowy był by potrzebny.Najpierw trzeba stworzyć obieg wewnętrzny nie zależny aby ciepło pobrane oddać w tym budynku.Latem jest to możliwe tylko wtedy gdy układ posiada dolne żródło ciepła.Taki sobie akumulatorPomysł dobry na zimę dla chotelu który obsługuje dużo gości hotelowych.
  2013-01-17, 22:48:07
klimatolog napisał(a):(...) dla chotelu (...).
i wszystko w temacie.
Zdaje mi się, że jest ustawa o języku polskim...
