Standard wyprowadzeń lutowniczych w sprężarkach
10 Odpowiedzi, 10133 Wyświetleń
tig2
  2013-04-15, 14:33:29
jak w temacie, czy są jakieś standardy umieszczania wyprowadzeń czy też zależy to od inwencji poszczególnych producentów?
wymieniałem ostatnio spaloną sprężarkę, na miejsce starej włożyłem sprawną i polutowałem w taki sposób w jaki było przy starej (do głowy mi nie przyszło sprawdzić),
przy "robieniu" próżni - pojawił się niepokój,
przy próbie wstępnego napełnienia - nasilił się,
po uruchomieniu sprężarki (ciśnienie na zegarze po niskim - wzrastało) - okazało się że wyprowadzenie serwisowe to tłoczenie i odwrotnie,
więc jak to jest czy zawsze jak montujemy nieznaną sprężarkę to szukamy DTR ?
frost-ch
  2013-04-15, 15:47:34
tig2 napisał(a):jak w temacie, czy są jakieś standardy umieszczania wyprowadzeń czy też zależy to od inwencji poszczególnych producentów?
Oczywiście że nie jeden żut okiem i już wiesz które wyjścia to ssące na ogół są dwa i tłoczne za zwyczaj jedno i oczywiście mogą być umieszczone w zależności od fantazji projektanta w dowolnym miejscu tak jak kształt sprężarki jest dowolny wyjścia elektryczne też są umieszczane różni jak i rodzaj rozruchu kształt puszki przyłączeniowej jedyne to rozstaw otworów do mocowania na ogół pasuje , swoją drogą gdyby było inaczej to wymiana byłaby nudna a tak chociaż trochę rozrywki Cool
  2013-04-15, 17:50:40
tą bolesną rozrywkę eliminuję lekko dmuchając w ssanie aby wiedzieć gdzie wlutować zaworek serwisowy.
coolmaker1
  2013-04-15, 19:33:22
Witam.Przypomniało mi sie,było kilka sprężarek,które niepasowały jako zamienniki do niczego...pieprzo..y Calex z szerokim rozstawem otworów i zawleczkami, EDA Poniatowa na 2 łapkach, stary okrągły Calex.....eh...ale to historia.pozdrawiam
frost-ch
  2013-04-15, 21:52:51
coolmaker1 napisał(a):Witam.Przypomniało mi sie,było kilka sprężarek,które niepasowały jako zamienniki do niczego...pieprzo..y Calex z szerokim rozstawem otworów i zawleczkami, EDA Poniatowa na 2 łapkach, stary okrągły Calex.....eh...ale to historia.pozdrawiam
Saratow na sprężynkach
  2013-04-15, 22:14:45
klimatolog napisał(a):tą bolesną rozrywkę eliminuję lekko dmuchając w ssanie aby wiedzieć gdzie wlutować zaworek serwisowy.
A próbowałeś lekko ssać tłoczącą?
coldtherm
  2013-04-16, 05:43:02
frost-ch napisał(a):A próbowałeś lekko ssać tłoczącą?
i drażnić jednocześnie aparat rozruchowy od spodu...
ja uruchamiam na moment delikwenta na nałożonych zabezpieczeniach
wiem czy prawidłowo podpiołem zasilanie bo z tym bywa też różnie
a czasami można się chwile ślinić z przepinaniem przewodów a dostęp słaby
a przy montażu w tłocznej jak wiadomo jest ciśnienie
tig2
  2013-04-16, 13:23:06
coldtherm napisał(a):bo z tym bywa też różnie
właśnie niby zaciski oznaczone wyraźnie "L" i "N" ale podpinać trzeba inaczej, chyba producenci za cel stawiają sobie maks utrudnienie,
kolejny przykład:
sprężarka wiadomo przykręcana jest śrubami do płyty dolnej stoły, odkręcić starą można - śruby się nie obracają, ale po wyjęciu urządzenia wszystkie pod płyta - zgrzewania nakrętek do blachy producent jeszcze nie opanował - a byłoby normalnie,
więc:
trzeba odkręcić płytę - która przykręcona jest do krawędzi mebla od dołu śrubami na !!! wkrętak !!!, - odległość między posadzką a dołem mebla ~1,5cm - w sam raz żeby podejść wkrętakiem,
podobnie z czyszczeniem filtra skraplacza, żeby się do niego dostać trzeba rozebrać mebelek - choć to może akurat zaleta
klimanovum
  2013-04-16, 20:12:43
zaciski L oraz N oraz 1 są po to byś mogl podłaczyć bezpiśrednio N oraz na styki termostatu dać 1 oraz L :-)
coldtherm
  2013-04-17, 20:14:49
kolega jest bardzo błyskotliwy...
wiele producentów opisuje tabliczki znamionowe nieczytelnie
nie dodając do kompletu objaśnienia styków oraz schematu uzwojeń
