chiller
10 Odpowiedzi, 9989 Wyświetleń
mapet8888
  2013-04-16, 06:15:57
moje pytanie dotyczy ciśnienia wody w układzie hydraulicznym agregatu wody lodowej. Klient spuszcza wodę na zimę i na wiosnę dopuszcza no nowo. :/ Drugie pytanie jaką bezpieczną tamperaturę na wylocie z wymiennika zalecacie aby nie doszło do zamarźnięcia wody? Rolleyes
p.obelix
  2013-04-16, 18:28:29
Jak klient taki mądry i spuszcza wodę z układu z którego nie powinno spuszczać wody na zimę to niech sam napełni.
Powinno być 1.5 bara na zasilaniu pompy, 7°C stopni na wyjściu z parownika. Standardowo przy sprawnym układzie. Pomiar ciśnienia podczas pracy układu i osiągnięciu temperatury. CZYTAĆ DTR !!!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-16, 18:30:53 przez p.obelix.)
wallygator
  2013-04-17, 16:37:44
Ciśnienie wody w instalacji powinno zostać podane w projekcie, jeżeli nie to zazwyczaj przed pompą przy czystym filtrze powinno być minimum 0,5 Bar by zabezpieczyć pompę przed pracą na sucho. Natomiast woda wychodząca z parownika nie powinna spaść poniżej 4 stopni, mniejsza temperatura grozi zamrożeniem wymiennika.
  2013-04-17, 18:21:15
p.obelix- chodzi o wodę.Pompy i wymienniki zalewamy nie wodą.wallygator ciśnienie w tym przypadku nie jest tak ważne jak objętość wody na godzinę przez wymiennik.Zastosuj dotrysk gorących par aby nie zglutowało wymiennika.Opcji jest wiele aby zabezpieczyć wymiennik płytowy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-17, 18:41:52 przez klimatolog.)
p.obelix
  2013-04-17, 19:26:30
wallygator napisał(a):Ciśnienie wody w instalacji powinno zostać podane w projekcie, jeżeli nie to zazwyczaj przed pompą przy czystym filtrze powinno być minimum 0,5 Bar by zabezpieczyć pompę przed pracą na sucho. Natomiast woda wychodząca z parownika nie powinna spaść poniżej 4 stopni, mniejsza temperatura grozi zamrożeniem wymiennika.
Życzę powodzenia z kawitacją i wymianą pompy.
  2013-04-17, 19:42:08
Kawitacja... lubię to słowo Smile
  2013-04-17, 20:08:55
Kawitacja?A w języku rosyjskim?
  2013-04-17, 20:15:39
coldtherm
  2013-04-17, 20:25:26
to prawda
przy zbyt niskim ciśnieniu w układzie żywotność pomp układu zamkniętego spada drastycznie poprzez powietrze ,pęcherzyki gazowe wytrącające się w trakcie przepompowywania
taki układ bardzo trudno całkowicie odpowietrzyć
wallygator
  2013-04-17, 20:38:37
Nie rozumiem i nie chce mi się nawet w to wnikać. Jakoś do tej pory nie miałem problemu z kawitacją częściej z brakiem manometrów czy filtra na instalacji Big Grin Mi chodziło jedynie by zachował to minimum niżej (jeśli jest to układ zamknięty) to zajedzie pompę. Dokładnego ciśnienia tak z kosmosu nie wezmę. Spotkałem już instalacje gdzie pompa na ssaniu miała i 0,1 Bar i pracowało pięknie tyle że instalacja otwarta, tak samo i instalacje zamknięte gdzie pompa na ssaniu miała 7 Bar i tez ganiało. Wszystko jest uzależnione od słupa wody, długości instalacji, oporów czy pomp. Więc nie widząc instalacji nie powiem komuś nabij 1,5 Bar i będzie dobrze.
