volvo v40 Prosze o ocenę subiektywnej spr. klimatyzacji
20 Odpowiedzi, 17292 Wyświetleń
okular766
  2013-04-18, 13:12:23
Dzień dobry
posiadamy samochód volvo v40 1996r benzyna 1800ccm (1731) B418S
klima była nabijana i ozonowana w nim w kwietniu 2009 r. czyli 4 lata temu
Starałem się właczać klimę nawet zimą, ale był czas gdzie 1 miesięc nie była użytkowana i po właczeniu jej zaczął lecieć taki smrodek z nawiewu. dlaczego? Ten zapach minął jak tylko jezdzę na klimie cały czas. Wyjaśni mi ktos?
Kupiłem w sklepie taki odgrzybiasz PLAK i rozpyliłem go 10minut w kabinie pasażerskiej i teraz jest miły zapach, takze leci fajny z nawiewów przy odgrzybianiu włożyłem termometr do środkowej kratki i po 10minutach uzyskałem następujące wyniki: 7.1C przy wyjściu z kratki oraz 17-18C we wnętrzu.
Obieg zamknięty, nawiew na maxa, max zimno, nawiewy centralne, mierzone w garażu w cieniu 18-20C temp.
Czy owe wyniki są ok? Temp nie jest jakos specjalnie chłodna i nie daje bo twarzy.
Spręzarka razem z wentylatorem włacza się na 7 do 8sekund i wyłacza na 4s i tak non stop, dlaczego tak jest? tak ma być?
Podejrzewam ze filtra kabinowego nie mam wiec nie mam co wymieniać, czy dobrze podejrzewam?
Czy korzystając z klimy zużywam czynnik chłodzący? czy cos innego? bo spalanie wydaje mi się zblizone czy klima jest on czy off, wiec dlaczego nie jezdzić cały czas na klimie?
z góry Wam dziękuję
Tadeusz4321
  2013-04-18, 17:51:22
Filtr kabinowy jest-pod schowkiem pasazera.raz na dwa lata nalezy wyczyścic układ tj ściągnąć czynnik,wyczyścić układ,napuscic do wymaganej ilości.
Zima wskazane jest włączac klimatyzacje aby przesmarowac spręzarke.Spróz z klimy jest cały czas jak już jest .To tylko kwestja przyzwyczajenia się do smrodu.Jak długo w nim przebywasz to go nie czujesz.A jezeli chodzi o ten PLAH to tak jak bys się nie umył a popsikał dezodorantem.Natomiast jezeli chodzi o temperatury to masz dobre
okular766
  2013-04-19, 14:06:28
filtra nie mam tam
jesli dobre to dlaczego klima nie daje rady latem chyba ze dam wentylator na pozycje 5 czyli max
okular766
  2013-04-21, 08:08:11
ref
  2013-04-21, 14:16:30
okular-załatw dowód osobisty dla Twojego staruszka .nawet Volvo nie daje dożywotniej warancji na klimę .
okular766
  2013-04-21, 16:12:04
chodzi mi jedynie o to co zapytalem w 1 poscie
czy temp są ok? jesli tak to czemu klima nie chlodzi?
  2013-04-21, 16:51:33
Temp.w danych warunkach są ok,ale w układzie jest zbyt mało czynnika.
  2013-04-21, 19:40:19
Po czterech latach należałoby sprawdzić ilość czynnika itp, wyniki pomiarów w normie. Smile
  2013-04-21, 19:58:01
W układzie bez filtra bezwarunkowo należy wyczyścić parownik! Pomijam, że jest tam szczelina ok jakieś 40x70mm.
okular766
  2013-04-22, 11:39:07
gdzie on jest?
okular766
  2013-04-22, 13:17:12
gdzie on jest? parownik?
temp 7st na wylocie z kratki jest ok? jesli tak to dlaczego nie czuc we wnętrzu chłodu? Myślałem że na położeniu 1 wiatraka będzie przyjemnie przy 30st na dworzu.
Dlaczego sądzicie ze malo jest czynnika? czy spręzarka ma pracowac 7-8s i robić sobie 4s przerwy a nie powinna non stop sprężac?
okular766
  2013-04-24, 12:12:44
ref
  2013-04-24, 16:26:48
zamykaj okna przy włączonej klimatyzacji .
  2013-04-24, 20:27:15
okular766 napisał(a):gdzie on jest? parownik?
... połóż na 3 wiatraku, sprężarka pracuje cyklicznie, wyczyść parownik, zrób coś Smile
okular766
  2013-04-25, 09:31:49
gdzie jest ten parownik? jak sie do niego dostać?
Spręzarka ma pracować 7-8s i 4s przerwy i tak non stop? dlaczego tak pracuje?
gajdek419
  2013-04-25, 15:10:11
bo tak można regulować jej wydajność czyli "zapotrzebowanie na chłód".
Gdyby pracowała cały czas to np: zaszroniłby się parownik i nici z chłodku.
okular766
  2013-04-26, 11:19:22
jesli temp z kratek ok to czemu jak ustawie nawiew NIe na twarz to nici z chlodu?
tylko jak leci na "pysk" jest chłodno
  2013-04-26, 21:52:03
Bo masz zaj... parownik?
okular766
  2013-04-28, 08:35:45
ale temp jest ok? czyli za malo tego chlodu leci tak?
a jak sie dostac do parownika?
  2013-04-28, 09:46:40
Przez rurę wydechową
