zamrażarka kuwetowa ital-proget sprint 12
17 Odpowiedzi, 16805 Wyświetleń
arczi
  2013-06-06, 20:29:51
witam mam problem z zamrażarką kuwetową ital-proget sprint 12 a konkretnie z rozmrażaniem
urządzeniem steruje termostat id974 problem polega na tym że defrost włącza się niezależnie od nastawy
jednego dnia chodzi bez żadnych zastrzeżeń a drugiego dnia szfankuje tzn. defrost mam ustawiony co 6godz czas defrostu 30min czyli ustawienie fabryczne zabezpieczenie na parowniku to
+8 stopni a pomimo tych nastaw odszranianie włącza się niekiedy co godzinę i i chodzi nawet do godziny i dłużej czyli w komorze pojawia się temperatura dodatnia ilody płyną proszę o pomoc będe wdzięczny
  2013-06-07, 09:39:12
Jak nastawy są OK, to sterownik może być uszkodzony - przekaźnik odszraniania lub reszta elektroniki.
Czy sprawdziłeś sondę temp. parownika - o ile jest?
A może stycznik grzałek się "lepi "
arczi
  2013-06-09, 09:20:25
witam czujka parownika została wymieniona i termostat też odszranianie odbywa się gazem przez zawór
  2013-06-09, 09:24:03
A czy zawór na gorącym gazie przypadkiem sobie nie popuszcza???
mister
  2013-06-09, 09:59:34
a po czym poznajesz ,że włączone jest odszranianie, coś wyświetla wtedy sterownik czy po prostu po tym ,że ci lody płyną ?
coolmaker1
  2013-06-09, 15:54:50
witam.Dość dziwne zachowanie sterownika.EEPROM dostal Alzheimera ? W folderze def w paramertrze dCt masz 1? Osobiście sprawdził bym wszystkie nastawy fabryczne,ewentualnie skorygował.
  2013-06-09, 16:01:00
jack63 napisał(a):A czy zawór na gorącym gazie przypadkiem sobie nie popuszcza???
Dobry trop i potrzebny do tego dobry termometr.Jaki czynnik i jakie ciśnienia w funkcji chłodzenia.Od tego bym zaczął diagnozę.
  2013-06-09, 16:18:47
No cóż bąki z reguły śmierdzą. Gorzej, że trzeba by warować przy kuwecie. Najgorzej jest, jak usterka jest typu:
Pojawiam się i znikam. Można dostać bzika. Cry
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-09, 16:19:42 przez jack63.)
  2013-06-09, 17:04:08
Pojawiają i znikają to pseudofachowcy na tym forum.Można faktycznie dostać bzika jeżeli nie posiada się termometru z kilkoma czujnikami rejestrującymi temperaturę układu chłodniczego.Dobry serwisant wie co się dzieje z układem podczas jego nieobecności.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-09, 17:09:32 przez klimatolog.)
  2013-06-10, 20:00:47
dPO rozpocz?cie odszraniania po w??czeniu zasilania; n=nie; y=tak
+ zasada ograniczonego zaufania podczas wywiadu. Analizator energii?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-10, 20:03:19 przez mg.)
  2013-06-10, 20:12:45
mg przedszkolny trop z tym parametrem po zaniku napięcia.Bo istnieją inne takie jak ograniczające a raczej wiodące przerywające tą procedurę o ile są odpowiednio ustawione.
  2013-06-10, 20:18:07
klimatolog napisał(a):mg przedszkolny trop z tym parametrem po zaniku napięcia.Bo istnieją inne takie jak ograniczające a raczej wiodące przerywające tą procedurę o ile są odpowiednio ustawione.
,,Inne" nie wprowadzają chaosu w bądź co bądź stabilnym
układzie chłodniczym.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-10, 20:19:35 przez mg.)
  2013-06-10, 20:30:23
A czy zaniki napięcia to te inne?Jakim wątkiem się sugerujesz w tym temacie że takie występują?
  2013-06-10, 20:36:18
Czy ty programowałeś kiedykolwiek sterowniki? :/
  2013-06-10, 20:47:05
mg napisał(a):dPO rozpocz?cie odszraniania po w??czeniu zasilania; n=nie; y=tak
Za komuny musiałem myśleć nad takimi dokumentacjami jak powyżej.
  2013-06-10, 20:49:23
Jeśli tak to przepraszam, zwracam honor.
  2013-06-10, 20:51:16
Może wrócisz do tematu?
