Rozłączanie klimatyzacji po kilkunastu sekundach Audi A4 1.8t
18 Odpowiedzi, 18375 Wyświetleń
Pirat
  2013-07-09, 10:03:34
Przejrzałem trochę wątków na forum, ale że na klimach się za bardzo nie znam i nie znalazłem mocno symilarnego problemu postanowiłem założyć wątek. Do rzeczy.
Mam następujący problem z klimą. Po odpaleniu auta klimatyzacja chodzi przez niedługą chwilę, do momentu aż ciśnienie zaczyna rosnąć i przy około 14-15 barach rozłącza klimatyzację. Klimatyzacja kilkukrotnie opróżniana i napełniana różnymi dawkami. Rozłącza mniej więcej w tym samym momencie przy 250-300ml czynnika jak i przy 500, więc nie o nadmiar czynnika chodzi. Na manometrach w przyrządzie od klimy ciśnienie jest raczej stałe do +/- 9 bar. Na vagu nie ma żadnych błędów. Wentylator działa raczej tak jak działał. Dodam że wcześniej czasami na jałowych klima działała przez dłuższą chwilę, ale po lekkim dodaniu gazu ciśnienie wzrastało i rozłączało. Obecnie rozłącza się chwilę po odpaleniu silnika bez względu na obroty. Ktoś ma jakiś pomysł?
Zasilanie zaworu w 001 na vagu jest raczej +/- stałe.
Screeny nie najlepsze ale coś tam widać.
[Obrazek: 0f6n.jpg]
[Obrazek: 6hep.jpg]
[Obrazek: fhlh.jpg]
[Obrazek: rp7h.jpg]
[Obrazek: 49k7.jpg]
Auto Audi A4 b7 1.8T. Będę na prawdę wdzięczny za pomoc.
gajdek419
  2013-07-10, 18:31:11
a jak wygląda sytuacja z olejem w układzie? czy oby nie jest go za dużo?
Pirat
  2013-08-05, 12:01:52
Więc tak. Po tym jak dodam gazu powyżej 2tys. obr dzieje się coś takiego:
[Obrazek: bthl.jpg]
Chwilę znów pochodzi na jałowych i klima się załącza:
[Obrazek: 5qts.jpg]
Czyli mam klimatyzację stacjonarną. Stoję - działa, ruszam lub dodam gazu - nie działa.
Dławik sprawdzony, było w nim trochę syfu, został przeczyszczony - nic to nie dało. Wentylator się włącza jak należy. Filtr kabinowy ok. Podejrzenie było na za mało oleju w układzie, więc na nowo został zalany układ z próżnią i dalej nic. Co podejrzewać?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-05, 12:05:02 przez Pirat.)
Tadeusz4321
  2013-08-05, 18:54:08
Pirat napisał(a):Więc tak. Po tym jak dodam gazu powyżej 2tys. obr dzieje się coś takiego:
[Obrazek: bthl.jpg]
[Obrazek: 5qts.jpg]
Co to znaczy -było podejrzenie że za mało oleju.Prawdopodobnie tak jak pisze gajdek jest go zadużo w układzie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-05, 18:54:45 przez Tadeusz4321.)
Pirat
  2013-08-06, 07:49:03
Byłem w serwisie klimatyzacji, w której powiedziano mi, że jest go raczej właśnie za mało i na nowo uzupełniony został układ po uprzednim opróżnieniu...
Spróbuję jeszcze zatem uzupełnić czynnik z mniejszą ilością oleju.
Jak to nic nie da to powoli coś wymieniać? Sprężarka + skraplacz + osuszacz?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-06, 18:52:25 przez Pirat.)
toomek78
  2013-08-06, 09:48:22
Sprecyzuj, czy kompresor wyłącza się tylko przy wzroście ciśnienia hp do ok. 15bar czy przy wzroście obrotów silnika? Czy w ogóle wyłącza się kompresor (jaki typ na sprzęgle elektrom. czy na zaworze sterującym)?
Możliwe ze spada wydajność kompresora sterowana po przez w/w zawór(zacięcie zaworu). Jeżeli wyłącza się sprzęgło kompresora tylko przy hp ok. 15bar stawiam na presostat.
Haurox91
  2013-08-06, 10:00:20
Czyli znowu chcesz dolać olej ?, a jak sadzisz z odessaniem czynnika ile ubywa oleju? Po takiej historii według mnie płukanko obowiązkowe i wszystko od nowa.
Tadeusz4321
  2013-08-06, 10:23:44
Ile dodajesz tego oleju przy napełnianiu czynnikiem-sprecyzuj.
driver1979
  2013-08-07, 04:54:48
W superautoparts mają promocję na olej. Za 10 litrów 400 stówki Pag 100 :lol:
Haurox91
  2013-08-07, 18:11:59
400 stówek? troche drogo, mnie chyba nie stac odpuszcze se tą promocje Big Grin
Pirat
  2013-08-08, 08:01:35
Olej również był odsysany.
Silnik to 1.8t bfb - wydaje mi się że klima jest na zaworze sterującym, ale zaraz spróbuję potwierdzić te info.
Wczoraj po podpięciu do Vaga po odpaleniu klimy ciśnienie doszło do 10b i rozłączyło klimę. Potem po ściągnięciu czynnika i oleju i zalaniu na full czynnikiem i 30ml oleju klima znów chłodziła na wolnych obrotach dochodząc do 15-16b (na manomentrach HP niecałe 15b), po czym po dodaniu gazu znów robiła się historia ze screenów, które wrzucałem.
Napięcie na pierwszej pozycji w vagu bez względu na to czy klima się już rozłączy czy nie wynosi ok. 0.6A. Dopiero po wyłączeniu "econ'em" spada do 0.0A. Po ponownym włączeniu znów jest napięcie i z reguły klimatyzacja rusza (na wolnych).
[Obrazek: 80k1.jpg]
[Obrazek: ka59.jpg]
Filmik:
http://youtu.be/l8mxxEBM7t8
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-08, 08:53:17 przez Pirat.)
Haurox91
  2013-08-08, 15:10:10
-.- to ile ty sciagasz tego oleju, ze potem dolewasz 30 ml ? Musisz oproznic caly uklad razem z olejem do 0 i wszystko na nowo po tylu operacjach i objawach jestem niemalże pewny ze masz zaolejony układ.....
Pirat
  2013-08-08, 15:18:16
Przed dolaniem 30ml był ściągnięty do 0.
  2013-08-08, 15:24:06
Pirat napisał(a):Przed dolaniem 30ml był ściągnięty do 0.
HAHAHAHA!
Człowieku! Piszą Ci: nie dodawaj oleju!!
bula_wrz
  2013-08-08, 16:21:02
ściągnij i zobacz ile automat oleju odseparował.
następnie napełnij zalecaną ilością bez oleju załącz klime na 10 min
ponownie ściągnij i zabacz ile automat odseparował oleju.
Haurox91
  2013-08-08, 16:52:07
Sądzisz, ze jak sciagniesz czynnik do 0 to automatycznie olej do 0 tez ? Brawo powodzenia oby tak dalej masz jakies pojecie o zasadzie działania klimatyzacji czy tylko umiesz wcisnąć kilka guzików na automacie ? Moze spytaj sie go to sie podzieli z Tobą wiedza, przeciez ten automat wszystko potrafi sam.
bula_wrz
  2013-08-09, 19:14:23
Haurox91 chyba mnie nie zrozumiałeś
jak każe mu ściągnąć napełnić bez oleju i znowu ściągnąć to wszyscy tutaj wiedzą że znowu ściągnie olej którego nie dodał a co za tym idzie dostanie olśnienia że automat nie jest w stanie ściągnąć oleju do 0
Tadeusz4321
  2013-08-10, 04:12:18
A może zada pytanie:Odciągnąłem olej do zera i ktoś mi znowu nalał bo za następnym razem znowu był-co się dzieje?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-10, 04:13:47 przez Tadeusz4321.)
