zawór bezpieczeństwa
29 Odpowiedzi, 29016 Wyświetleń
misiekmisiek
  2013-07-26, 08:14:15
Kiedy wymagany jest montaż zaworu bezpieczeństwa na instalacji chłodniczej (np. r410,r407)?
Haurox91
  2013-07-26, 13:38:37
Kiedy masz zbiornik ? Prosze mnie poprawic jesli sie myle.
  2013-07-26, 15:43:14
Haurox91 mylisz się
  2013-07-26, 16:31:45
klimatolog napisał(a):Haurox91 mylisz się
http://www.termo-schiessl.pl/download.php?s=1&id=156
Bock
  2013-07-27, 20:20:55
Jest wymagany gdy poziom ciekłego czynnika (w urządzeniu chłodniczym) przekracza 90% pojemności zbiornika i skraplacza (łącznej)
Mamy urządzenia bez zbiorników cieczy i też mają montowane na skraplaczach zawory bezpieczeństwa,( więc zbiornik nie ma znaczenia tylko łączne napełnienie do pojemności układu)
  2013-07-28, 06:49:42
w przypadku gdy miedzy skraplaczem a zbiornikiem jest zawór utrudniający swobodne przemieszczanie czynnika (zwrotny) powyższe dotyczy samego zbiornika.
  2013-07-28, 17:05:41
Co za bzdury.Zbiornik jest dobierany do instalacji i powinien zapewnić zmagazynowanie czynnika chłodniczego.
  2013-07-28, 18:13:22
Leszek bredzisz .nie byłeś nigdy w Makro ,Reelu ani innym supermarkecie .
  2013-07-28, 18:43:50
Takie bomby serwisują osobniki?
  2013-07-28, 18:52:33
ile kilogramów czynnika jest w Hypermarkecie ? .
  2013-07-28, 18:58:48
Barbie naprawiałem obiekty o których wielkości i wydajności nie masz zielonego pojęcia.
  2013-07-28, 19:00:25
8 ton?W układzie?
  2013-07-28, 19:03:25
a jakie są zbiorniki ? .
  2013-07-28, 20:26:44
bardzo często zbiornik jest nie po to żeby zmagazynować cały czynnik na czas ewentualnych napraw, serwisów itp ( -w końcu ilu projektantów czy inwestorów interesuje wygoda późniejszych serwisantów)
a jedynie po to żeby zapewnić stabilność zasilania zaworów rozprężnych i chłodnic -przejąć nadmiar czynnika przy częściowym obciążeniu systemu -gdy część chłodnic jest wyłączona lub się oddtaja -i zapewnić zapas czynnika gdy pracuje jednocześnie max chłodnic, mebli itd. wtedy pojemność zbiornika to różnica pomiędzy max i min zapotrzebowaniem chłodnic.
w końcu -wiele układów w ogóle nie ma zbiorników cieczy...
Bock
  2013-07-29, 11:50:08
Dokładnie Wit!
Zbiorniki zawsze spotkamy w dużych układach ( markety, hipermarkety), to co projektują to jedno, a druga sprawa ile ładują gazu niektóre serwisy w instalacje to maskara- byle by czynnik sprzedać
  2013-07-29, 16:08:06
Wit ja otym wiem .nie wie o tym supermentor .alfa i omega .
Artic
  2013-07-29, 19:16:57
wit napisał(a):w końcu -wiele układów w ogóle nie ma zbiorników cieczy...
Wit proszę podaj przykłady urządzeń (prócz lodówek) gdzie nie stosuje się zbiorników cieczy.
Z podstaw chłodnictwa wynika że do danej istalacji o podanej wielkości kW dobiera się zbiornik cieczy. Osobiście nie spodkałem się z brakiem zbiornika w instlacji chłodniczej (komercyjnej lub przemysłowej), po za tym jeśli nie zastosujesz zbiornika cieczy to automatycznie skraplacz staje się zbiornikiem i w tym wypadku jego wydajność drastycznie spada.
PS: liczę na Twórczą dyskusję nie przepychankę słowną, moja wypowiedź nie jest atakiem na użytkownika lecz pytaniem na którę mam nadzieję otrzymać odpowiedź w pokojowej atmosferze profesjonalizmu.
Na niedojrzałe posty nie odpowiadam.
  2013-07-29, 20:32:33
Fakt istnieje wiele układów działających.Tylko że te układy działające jak np pompy ciepła czy wytwornice wody lodowej nie mają różnic tak dużych w zapotrzebowanie czynnika jak duże układy ze zmienną wydajnością chłodniczą.A wydajność spada bo obniża się drastycznie temperatura skraplania.Szczególnie zimą.Co niektórzy nigdy nie zrozumieją dlaczego chłodnia nie działa prawidłowo w warunkach zimowych gdzie doszło do uszkodzenia systemu skraplania.np wentylator skraplacza pracuje non-stop?Nie brakuje idiotów którzy sądzą że czym bardziej zimny skraplacz tym bardziej wydajny układ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-07-29, 20:43:21 przez klimatolog.)
  2013-07-29, 20:37:17
a owszem -głównie chillery lecz także układy przemysłowe -skraplacz dwu sekcyjny -gdzie dolna mocno rozbudowana sekcja jest jednocześnie dochładzaczem i zasobnikiem -rezerwuarem cieczy... (bo zbiornikiem trudno to nazwać.
skraplacze tego rodzaju produkuje (lub produkował) np Güntner
a stosowane są w układach gdzie nie ma dużego zróżnicowania w zapotrzebowaniu na czynnik -czyli gdzie zasadniczo pracuje stała (lub zbliżona) ilość chłodnic. nie jest to rozpowszechnione rozwiązanie -jednak kilka razy widziałem takie rozwiązania.
ostatnio w układzie chillera około 500kW.
  2013-07-29, 20:49:45
Bredzisz mocno wit w tym momencie choć wypowiedzi szanuję.Ale nie tą
  2013-07-29, 20:55:24
to napisz w którym miejscu bredzę?
w ciągu ostatniego pół roku widziałem dwa chillery z takim rozwiązaniem.
jeden około 80kW wydajności (seryjny trajna)
drugi około 500kW -nieseryjny składany pod konkretny obiekt. firma montująca nieznana. ale układ podobno działał. coś około 10 lat.
  2013-07-29, 20:55:47
Dochłoodzone?W skraplaczu?
  2013-07-29, 20:57:20
Jak nie skroplone?
Artic
  2013-07-29, 21:02:36
Owszem zgadza się jest taka możliwość ale bardziej skłaniałbym się ku wersji skraplaczo-zbiornika niż totalnie braku zbiornika. W układach z TZR lub EZR musisz zawsze mieć jakiś bufor czynnika. Sam skraplacz powodowałby za duże zaburzenia czynnika i złą pracę elementów rozprężnych.
Ciekawostką jest to iż źle dobrany zbiornik może naprawdę dużo na psocić w pracy układu, szczególnie przy wytwornicach lodu łuskowego i zamrażalniach (brak wydajności produkcyjnej) . Z drugiej strony za mały zbiornik cieczy będzie powodował ograniczenie mocy skraplacza i wysokie ciśnienia tłoczenia.
  2013-07-29, 21:04:38
Klimatolog -przecież piszę wyraźnie.
DWIE SEKCJE. DOLNA NA CIECZ. w dolnej jak najbardziej skroplone. nawet całkiem w postaci cieczy.
dwa w jednym. skraplacz plus dochładzacz w jednej obudowie. Lub skraplacz ze zwiększonym dochłodzeniem Jak zwał tak zwał. Ważne jak działa. I że bywa stosowane.
formalnie można to nazwać skraplaczo-zbiornikiem.
i oczywiście też uważam, ze całkowity brak zbiornika może powodować zakłócenia w pracy układu. podobnie jak niewłaściwie dobrany zbiornik. zresztą jak jakikolwiek niewłaściwie dobrany element. układ chłodniczy zawsze pracuje jako całość i suma i wypadkowa elementów.
i wszystko musi ze sobą współgrać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-07-29, 21:47:16 przez wit.)
