Saab 9-3 problem z klimatyzacja
7 Odpowiedzi, 14477 Wyświetleń
Kelebrion
  2013-07-30, 18:09:37
Witam panowie mam problem. Otóż opowiem od początku. Sprowadziłem auto z zagranicy i rozwalone były chłodnice a mam w swoim dwustrefowa klimatyzacje ale akurat miałem kompletne wentylatory z chłodnica klimy, wody i intercoolerem od saaba ale z manualna klimatyzacja czyli tylko jeden wentylator a nie dwa jak jak wcześniej, zrobiłem autko pojechałem na nabicie klimy i nic więcej nie wymieniałem i klima działała ok 3 tygodni a teraz nie działa tzn jak ją włączam to słychać jak sprężarka startuje ale wentylator nie startuje a wcześniej startował no i klima nie chłodzi leci normalne powietrze, bezpieczniki sprawdzałem i są ok. I teraz pytanie co to może być?? Wentylator sprawny bo jak wyłączę silnik w te upały to się załącza do chłodzenia silnika. Jakby nie było czynnika to chyba sprężarka by nie ruszyła?? W koncu podjechał do kolegi co nabija klimę i podpiął mi sie wężami i na maszynie wyszło ze to niskie ciśnienie bylo w normie ok 2.2 a to wysokie cisnienie pompowało tylko 5 atmosfer a tam był przedział miedzy 10-14 no i kolega mi powiedzial ze śprężarka juz siadła i nie pompuje cisnienia;/;/;/ chciałem sie dowiedziec czy to jest tylko wina sprężarki czy moze jakiejs pierdoły(jakis zaworek czujnik albo cos innego) tylko przy przypominam ze jak włącze klime to wentylator nie startuje a wczesniej startował;/;/ z góry dzieki za pomocSmile)
frost-ch
  2013-07-30, 21:24:51
Kelebrion napisał(a):Witam panowie mam problem. Otóż opowiem od początku. Sprowadziłem auto z zagranicy i rozwalone były chłodnice a mam w swoim dwustrefowa klimatyzacje ale akurat miałem kompletne wentylatory z chłodnica klimy, wody i intercoolerem od saaba ale z manualna klimatyzacja czyli tylko jeden wentylator a nie dwa jak jak wcześniej, zrobiłem autko pojechałem na nabicie klimy i nic więcej nie wymieniałem i klima działała ok 3 tygodni a teraz nie działa tzn jak ją włączam to słychać jak sprężarka startuje ale wentylator nie startuje a wcześniej startował no i klima nie chłodzi leci normalne powietrze, bezpieczniki sprawdzałem i są ok. I teraz pytanie co to może być?? Wentylator sprawny bo jak wyłączę silnik w te upały to się załącza do chłodzenia silnika. Jakby nie było czynnika to chyba sprężarka by nie ruszyła?? W koncu podjechał do kolegi co nabija klimę i podpiął mi sie wężami i na maszynie wyszło ze to niskie ciśnienie bylo w normie ok 2.2 a to wysokie cisnienie pompowało tylko 5 atmosfer a tam był przedział miedzy 10-14 no i kolega mi powiedzial ze śprężarka juz siadła i nie pompuje cisnienia;/;/;/ chciałem sie dowiedziec czy to jest tylko wina sprężarki czy moze jakiejs pierdoły(jakis zaworek czujnik albo cos innego) tylko przy przypominam ze jak włącze klime to wentylator nie startuje a wczesniej startował;/;/ z góry dzieki za pomocSmile)
bardziej prawdopodobne że jest za mało gazu niż sprężarka a wentylator nie startuje bo za niskie ciśnienie
Kelebrion
  2013-07-31, 04:12:12
frost-ch napisał(a):bardziej prawdopodobne że jest za mało gazu niż sprężarka a wentylator nie startuje bo za niskie ciśnienie
To jak jest mało gazu to sprężarka w ogóle wystartuje?? No bo u mnie startuje.
driver1979
  2013-07-31, 04:18:06
Wystartuje.
Kelebrion
  2013-07-31, 04:41:52
Wystartuje.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem na moj chłopski rozumSmile) to jak jest niskie HP to wcale nie znaczy ze spręzarka padła i słabo pompuje tylko moze być mało gazu i tak samo nie jest w stanie uzyskać odpowiedniego cisnienia??
Haurox91
  2013-07-31, 14:45:08
Zacznij od sciagniecia i zwazenia jesli ubyło obowiązkowo szukac nieszczelnosci i "załatać", dobra próżnia i dopiero zabieramy sie za "nabijanie" i powinno być wszystko ok. Nie zawsze tak zwanne idealne 2 bary na ssaniu oznaczaja, ze jest odpowiednia ilosc czynnika.
lolek
  2013-07-31, 19:17:05
.... albo był svf w skraplaczu i sprężarka poszłłaaaa
