chiller hyfra pedia
7 Odpowiedzi, 6475 Wyświetleń
Qba
  2013-08-01, 20:00:58
- jak w temacie mały chiller 13 kw VWK 110-1 - chodzi mi o parownik w kształcie kosza ma 3 mikro nieszczelności i nie dość że dostęp jest niemożliwy ( trzeba by było odciąć zasilanie i powrót) to jeszcze jest z z rurek nierdzewki ( czy to można pospawać lutem? ) i wreszcie gdzie to można dostać ?
link : http://www.hyfra.com/images/dwnld/VWK_waterchiller.pdf
  2013-08-01, 20:08:53
Lutem w białej otulinie
Qba
  2013-08-01, 20:48:00
klimatolog napisał(a):Lutem w białej otulinie
- obawiam się jednak że pojawiać będą się z czasem inne, więc czy dostanę gdzieś nowe?
a wo gule jak to poprawnie nazwać ? parownik koszowy czy jak? bo nie umiem znaleźć
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-01, 20:50:18 przez Qba.)
  2013-08-02, 06:21:03
da się "białym lutem" 45% -ale... z czasem tak naprawione miejsce może ponownie pękać...
powinno się zaspawać tig-iem -czyli w osłonie argonu.
Qba
  2013-08-02, 07:17:38
Witam - wolałbym jednak wymienić na nowy .....ale gdzie tego szukać ?
p.obelix
  2013-08-02, 19:06:32
Takie parowniki są stosowane w urządzeniach do chłodzenia piwa z wyszynku lub napoi w barach. Nazywamy to po prostu wężownica.
  2013-08-02, 19:59:48
Pierwsza myśl jest zawsze najlepsza.A metoda tig-iem nie wytrzyma tych agresywnych warunków.Dalszych w eksploatacji.Napewno ponownie szybciej pęknie(rozszczelni się) metodą tig-iem Bo koszt spoiwa jest tańszy od srebra technicznego.
