Odbiornik podczerwieni w j. w.
16 Odpowiedzi, 14769 Wyświetleń
  2013-08-08, 15:29:09
Mam pytanie, przy awarii polegającej na braku komunikacji pilota z klimą jest możliwe że wysiadł sam odbiornik na wyświetlaczu czy też można z góry założyć że elektronika na płycie jest uszkodzona? Split On/Off
panryzy
  2013-08-08, 17:38:18
Electra - tam często siadają odbiorniki podczerwieni
CoolMatic
  2013-08-08, 19:56:06
panryzy napisał(a):Electra - tam często siadają odbiorniki podczerwieni
A to ciekawostka !!! Montuje Elektry ponad 10 lat i nie przypominam sobie zeby jakis odbiornik IR sie popsuł !!!
Jesli sciagales obudowe to sprawdz czy sie czasem gdzies odbiornik nie zagioł lub wtyk nie wypiol jesli jest to wersja z IR w obudowie na kablu, no i przede wszystkim sprawdz pilota.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-08, 19:56:51 przez CoolMatic.)
  2013-08-09, 06:05:58
Na panelu j. w. jest wyświetlacz, diody operacyjne i odbiornik IR. Po manualnym odpaleniu klima chodzi prawidłowo, wyświetla się temperatura nastawy, świecą się diody i tylko nie można sterować pilotem. Pilot od klimy sprawdziłem, z serwisowym pilotem też nie komunikuje się. Problem polega na tym że trzeba czekać na części 3 tygodnie i jeżeli okaże się że wystarczyło wymienić panel ponieważ siadają odbiorniki IR to zostanę z płytą za kilkaset złotych. Jeżeli zamówię sam panel i okaże się że płyta jest uszkodzona... i tak będę po 100km jeździł i koszta kompilował. Zawsze jak padały mi panele to po prosu nie wyświetlały parametrów ale pilotem można było sterować klimą.
gadget
  2013-08-09, 08:16:16
Jaki to model/marka ? Odbiorniki podczerwieni zbyt często nie padają , z mojego doświadczenia wynika że częściej uszkodzenia pojawiają się w obrębie procesor - pamięć programu (eprom) lub ram . Nie wykluczone że padł odbiornik podczerwieni . żeby to sprawdzić musisz mieć oscyloskop . Przeanalizować druk płytki czy dochodzą impulsy do procesora . Oscyloskop może być nawet byle jaki gdyż częstotliwość nadawania przeważnie wynosi 36kHz (RC5) . Ustaw sobie długi czas podstawy czasu i przy naciskaniu pilota powinieneś mieć impulsy co jakiś kawałek sekundy , żeby zobaczyć co to jest musisz teraz zmniejszać podstawę czasu. Inna droga mniej techniczna to wymienić odbiornik jednak z kupnem takiego samego odbiornika IR może być problem . A może trzeba zaprogramować ustrojstwo lub resetować w zależności co to za model . Przypomnę tylko że w niektórych markach można sobie wyłączyć odbiornik IR bawiąc się programem serwisowym lub programując złym programem eeprom . W załączniku masz przykładowy przebieg z odbiornika Twój będzie bardzo podobny .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-09, 13:51:24 przez gadget.)
  2013-08-09, 20:32:45
Wiesz to wszystko fajnie ale że nie działa odbiornik to już wiem, z tym że nie wiem czy wysiadł sam odbiornik czy elektronika nim sterująca, stąd moje zapytanie. Odbiornik jest na wyświetlaczu i połączony jest z płytą taśmą. Zakup samego panela to niewielkie koszta ale za to już płyta to paręset złotych i zwrotów nie ma.
No nic, coś wymyśle.
  2013-08-09, 20:46:11
Koszt odbiornika sewen zeta.Do kupienia w zwykłym sklepie elektronicznym.Trzy luty?Odsysacz cyny czasami jest przydatny.
gadget
  2013-08-09, 21:10:39
stefanbud napisał(a):Witam
Obiornikiem podczerwieni nic nie steruje , on caly czas jest on-line i nic go nie może wyłączyć jedynie oprogramowaniem mozna olać nogę procesora na ,ktorą wchodzi sygnał z odbiornika . Przecież przez tem odbiornik sterujesz klimatyzatorem . On cały czas czeka na Twoje rozkazy . Poza tym w conajmniej jednej marce można wgrać oprogramowanie przez podczerwień ...
Możesz spawdzić czy jest zasilany jedna noga do masy druga jest sygnałowa a trzecia zasilanie 5V lub 3,3V . Nic mi do głowy więcej nie przychodzi.
irroda
  2013-08-11, 09:37:31
Jaka to klima ? , może ktoś ma na złomowisku i Tobie pożyczy na podmiankę ?
moje problemy z niedziałającym odbiornikiem to albo sama płytka z diodą IR albo przewód komunikacyjny, płyta jednostki wewnętrznej nigdy (staż pracy 5 lat Smile . Pozdrawiam
  2013-08-11, 15:27:10
stefanbud nadajnik sprawdzałeś telefonem?
panryzy
  2013-08-12, 17:07:32
sorki sprostowanie Big Grin nie często Smile
no widzisz Smile mi padł jeden odbiornik Smile a montuje od 5 lat
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-12, 17:08:36 przez panryzy.)
  2013-08-12, 17:22:41
Od pięciu lat można montować jedną jednostkę.Ile ich zamontowałeś?W ciągu pięciu lat? lub dziesięciu?Może nadal usiłujesz zamontować tą samą jednostkę i wzmagasz się nadal od pięciu lat z tą samą?
kubabaku
  2013-08-12, 20:43:56
w jednym z hoteli mamy w serwisie właśnie elektry i na 8 zamontowanych kanałówek w 4 padły odbiorniki (na kablu)...wystarczyła wizyta w sklepie elektronicznym i lutownica
najlepsze jest to że wszystkie padły w przeciągu 2 m-cy
panryzy
  2013-08-13, 05:47:40
Kolego czepiasz się słówek chodziło mi że 5lat jestem serwisantem i miałem taki przypadek
  2013-08-21, 07:48:42
Wymieniłem panel sterowniczy. Przywróciło to komunikacje z pilotem. Znaczy wysiadł odbiornik.
[Obrazek: 0020054224.jpg]
Dzięki za podpowiedzi.
aras
  2013-08-22, 07:58:55
Strzelałeś ? jak doszedłeś że to panel ?
