Jedn. wewn. Fuji RSG09 - jak zdjąć obudowe
8 Odpowiedzi, 9498 Wyświetleń
JGX
  2013-08-24, 06:43:20
Witam ponownie
czy ktoś dokładnie wie jak zdjąć obudowę z w/w jednostki? Po odkręceniu 3 śrub od czoła (pod pokrywą - dwie boczne i jedna od pokrywki elektryki) i zwolnieniu 3 zatrzasków również od czoła jakby miała ochotę zejść ale coś ją jeszcze trzyma, boje się pociągnąć mocniej aby czegoś nie urwać. czy jakiś serwisant Fuji/Fujitsu mógłby dokładnie opisać jak zdjąć tą obudowę? Czy od góry są jakieś zatrzaski? Niestety przegapiłem moment jak była niezamontowana aby to rozpracować a teraz jak wisi już nie jest tak łatwo.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-24, 06:44:06 przez JGX.)
  2013-08-24, 15:40:49
Tak, od góry są bodaj trzy zatrzaski. Dobrze też wyjąć jest dolną żaluzje, z tym że umiejętnie zdjąć i z głową zamontować na miejsce poprawnie.
JGX
  2013-08-24, 16:31:43
stefanbud napisał(a):Tak, od góry są bodaj trzy zatrzaski
dzięki faktycznie teraz namierzyłem - dwa po bokach i jeden pośrodku (prawie) na ożebrowaniu ale jak je zwolnić? Czy jest to w ogóle możliwe na zamontowanej jednostce? (chyba tak?) Czy tam trzeba coś włożyć pomiędzy obudowę zewn. a środek czy jakoś wyginając obudowę (zewn. szkielet) to puści? Od góry po palcu czuć tylko że w tych 3 miejscach trzyma ale nie mogę wyczuć żadnych otworów aby zwolnić zacisk ?
  2013-08-24, 16:48:18
Podnoś dół do góry.Możesz mieć kłopoty jak zamontowany zbyt blisko sufitu.A po co to w ogóle robisz?.
JGX
  2013-08-24, 17:14:05
klimatolog napisał(a):Podnoś dół do góry.Możesz mieć kłopoty jak zamontowany zbyt blisko sufitu.A po co to w ogóle robisz?.
w sensie takim że pokrywa ma się obrócić na tych górnych zatrzaskach jak na zawiasach czy poprostu mam ją unieśc troszke do góry w pionie i wyjąć do przod?
Chce mieć opanowany dostęp na przyszłość aby móc przeprowadzać czyszczenie i dezynfekcje najdokładniej jak tylko się da (sprawy alergii)
dzięki i pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-24, 17:15:18 przez JGX.)
  2013-08-24, 19:01:59
Sprawę zostaw lekarzom i firmom które się tym zajmują.Czasami można więcej szkody narobić?
JGX
  2013-08-24, 19:56:52
klimatolog napisał(a):Sprawę zostaw lekarzom i firmom które się tym zajmują.Czasami można więcej szkody narobić?
jeśli zrobie szkode to na moje konto - chcesz pomóc to OK, dziękuje, nie chcesz to nie ale mnie nie ucz życia
może ktoś pomoże z tą pokrywą?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-24, 19:57:48 przez JGX.)
  2013-08-24, 20:01:18
To ci pomogę.Bez determinacji i zgrzytów plastików się nie da.
