Klimatyzacja Honda Civic 5 gen. wysokie ciśnienie 30/35 barów
9 Odpowiedzi, 7546 Wyświetleń
joka123
  2013-09-16, 21:25:39
Witam jako nowy urzytkownik chciałem sie przywitac i zadac kilka pytan co do klimatyzacji w mojej hondzie
Jako ze to Honda Civic z 95 roku 5 generacja to rzadko była montowana w nich klimatyzacja, mój problem zaczął się na początku sezonu klima chodziła wszystko ładnie aż od jakiegoś czasu sprężarka zaczęła wydawać dziwne dźwięki i strasznie była odczuwalna duży spadek mocy auto straszna jazda i do tego na wysokich obrotach i przy szybkim dodaniu gazu kompresor się wyłączał i po spadku obrotów znów się załączał, w końcu pojechałem do fachowca sprawdził ciśnienia było ok, ale coś z kompresorem nie tak czynnik sciągłem, wymontowałem kompresor co się okazało urwała się ta ośka blaszka która jest w kształcie ślimaka , wyszło tak ze niedola się tego zrobić to kopiłem drugi zregenerowany, zamontowałem pojechałem nabiłem, i tu znów wyskoczył problem wysokie ciśnienie podchodziło nawet do 35 barów na wysokich obrotach a po spadku z obrotów to kompresor ślizga się na sprzęgle no to znów ściąganie czynnika i szukanie przyczyny, wyciemniałem skraplacz przeczyściłem, wyciągłem ta chodniczek z środka nagrzewnicy była bardzo zabrudzona bo jakimś cudem brakuje w Hondzie filtra pyłkowego, wszystko ma swój przepływ bez problemu i ostatnie nabicie dziś wszystko cacy na wolnych obrotach ale przy dodaniu gazu i przytrzymaniu znów wchodzi do 30 barów na wysokim ciśnieniu a na niskim trzyma się 2,5 bara wentylator działa, podczas jazdy nie odczuwam spadku mocy, chodzi to wszystko lepiej niż wcześniej ale teraz jest dużo chłodniej, i tu moje pytanie co tu robić z tym dalej bo nie chce by coś się stało z kompresorem, nie wiem jest tu gdzieś jakiś zawór czterodrogowy czy coś takiego szukałem i nie wiem gdzie jest.
Proszę o jakaś pomoc porady z góry dziękuje pozdrawiam
Tadeusz4321
  2013-09-18, 18:19:35
Coś chyba maszyna żle ci pokazuje to HP
kulaseb
  2013-09-18, 21:01:45
po zatarciu urwaniu ośki kompresora w twoim przypadku konieczne jest -
wymiana skraplacza
wymiana filtra osuszacza
wymiana zaworu rozprężnego
wypłukanie pozostałości układu
i na końcu montaż kompresora i dodanie odpowiedniej ilości oleju
w każdym innym przypadku będziesz wracał do punktu wyjścia
joka123
  2013-09-19, 20:52:18
a niema innego sposobu na to tylko wymiana tych części ?? to jednak droga sprawa jest ??
Tadeusz4321
  2013-09-20, 07:07:09
Jest.Można powiedzieć Abra Kadabra -napraw się!
joka123
  2013-09-21, 19:49:41
a czy trzeba to płukac maszyna czy jest jakis inny sposob ??
Tadeusz4321
  2013-09-22, 12:03:50
Można każdy element klimatyzacji wyjąc z auta i umyć od środka indywidualnie.życzę powodzenia
joka123
  2013-09-23, 22:16:12
a jakim środkiem najlepiej to zrobić ??
driver1979
  2013-09-24, 04:24:34
Płynem do płukania BELNET.
