Panowie prosil bym o pomoc w rozwiazaniu pewnego problemu ktory od pewnego czasu spedza mi sen z powiek.
Mianowicie chodzi o Daikina RR100 on-off z elektronicznym zaworem.
Zaczelo sie od wezwania z powodu kapiacej wodny jednak problem nie dotyczyl odplywu tylko instalacji.
Przemarznieta otulina zalane kasetony.
No dobra to dzialamy pierwsza mysl dziura cisnienie ok 5 bar, albo brak odbioru split chodzil podcas remontu pomieszczenia.
No to szorujemy parownik i turbine w miedzy czasie odciagam zeby miec pewnosc odnosnie czynnika. Faktycznie dziura niedobor 1kg
przy zaladunku nominalnym 3,7 kg 410. Lokalizacja i usuniecie nieszczelnosci zaworu serwisowego. Uzupelnienie tak jak na tabliczce (ma chodzic do 30 mb na fabrycznym zaladunku) puszczamy i :
Cisnienie po stronie wysokiej 23-25 bar
Niskiej 5,5 - 6,5
Za zaworem rozpreznym ( w agregacie) 10-12bar (tu moglem nie jestem pewny bo nerwy daly znac o sobie)
Temp tloczenia 50-60C
skraplania 25-30C
Przegrzanie 2C
Temp na wylocie 7-8C przy zaciagu ok 20 -21
Zaczyna lodzic nie jest dobrze przegrzanie wskazuje na zawor ale brak trzeba zamawiac.Trzeba sie jakos ratowac
Zastanawiajace jest ze lodzenie postepuje nie od parownika tylko od sprezarki no i te cisnienie
Wspawanie zaworow serwisowych przed i za parownikiem
przed 10-12 b
za 7,5 - 8 b
spadek ok 1,5 bar na 25 mb inst roznica wysokosci moze ze 3 mb chyba nie jest dobrze albo zalamana rura albo zator.
no dobra wymieniam, przedmuchuje azotem parownik puszczam i klops dalej to samo.
Sprobuje podniesc cisnienie montuje regulator ustawiam na 27-29 bar nic dalej lodzi
Sprawdzenie czujnikow,opornosci cewki zaworu , srednice rur wszystko jak w dtr.
Wymiana zaworu i filtra cieczy nie przynosi rowniez efektu.
Rozprezny zamyka i otwiera,dodatkowo jest jescze jeden zawor elektormagnetyczny domniemam ze odciazenie rozruchu po pewnym czasie od uruchomienia sprezarki zamyka go.Wnioskuje ze rowniez sprawny gdyz przy nabijaniu skraplacza czynnikiem nie nastepowalo wyrownywanie.
Po zamknieciu podawany jest prad na cewke tylko przy rozruchu
Koncza mi sie pomysly, prosil bym o jakies sugestie
P.s jestem poczatkujacym serwisantem tak wiec prosil bym o lagodne potraktowanie mojej osoby
Niskiej 5,5 - 6,5
skraplania 25-30C
Przegrzanie 2C
przed 10-12 b
za 7,5 - 8 b
