carrier xarios 200 bład a01 a02
18 Odpowiedzi, 32236 Wyświetleń
lucasTBU
  2014-01-17, 21:18:05
Witam wszystkich uzytkowników i pozdrawiam , jestem nowym posiadaczem mrozni carrier xarios 200 i odrazu mam problemy.
Na sterowniku pojawia mi sie bład A 01/A 02 , wentylator sie nie załacza na dachu i miga czerwona dioda .wokienku widac czynnik ,dodam ze dzien wczesniej wszystko pracowało ładnie zbijało do -20
Kolejny problem to włanczanie agregatu przyciskiem ,,on,, trzeba kilka razy poklikac i przytrzymać i wtedy sie załancza , czy tak ma byc czy cos jest zepsute ????.
Bardzo prosze o pomoc bo w mojej okolicy nie ma nikogo kto by sie znał na tych rzeczach,i wszystko musze sam naprawiac , Sad Sad
  2014-01-17, 21:45:52
Do sprawdzenia elektrozawór
  2014-01-17, 21:48:28
A jaka to ta Twoja okolica?
Masz uszkodzony wentylator albo sterownik. A może oba na raz.
  2014-01-17, 21:51:10
klimatolog napisał(a):Do sprawdzenia elektrozawór
Ta, i ciśnienie w kołach...
  2014-01-18, 19:24:31
Shitashii Niekiedy najpierw niskiego a póżniej wysokiegoDo sprawdzenia elektrozawór.
http://www.reftransport.com/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-01-18, 19:31:04 przez klimatolog.)
  2014-01-18, 20:39:35
widzę wiedzę z chłodnictwa transportowego wyłącznie czerpiesz z internetu .
Biagio
  2014-01-18, 21:06:08
Jeżeli masz błędy A01 i A02 to będzie do wymiany dehydrator. Co do włącznika na sterowniku to jest on po prostu zepsuty i należy go naprawić lub kupić nowy sterownik kabinowy.
lucasTBU
  2014-01-19, 15:54:26
dzieki koledzy za podpowiedzi , musze sie wybrac do jakiegos fachowca .Mieszkam w okolicach Buska Zdroju znacie moze kogos godnego polecenia ???? wiecie moze jak sprawdzic ten elektrozawór ,klika jak sie mu da prad 12v???
FRIGOTECH
  2014-01-19, 19:03:38
Wpadnij do mnie na serwis (Warszawa) na pewno pomogę Smile .
Autoryzowany Partner CARRIER
lucasTBU
  2014-01-21, 19:34:00
dzieki jak tylko bede sie wybierał w tamta strone dam znac .
  2014-02-14, 20:17:56
Pit Stop Serwis napisał(a):Wpadnij do mnie na serwis (Warszawa) na pewno pomogę Smile .
Wymienimy wszystko i powinno działać?
FRIGOTECH
  2014-02-15, 16:46:03
Nie wiem jakie masz doświadczenie, ale nie możesz wszystkich porównywać do swoich doświadczeń, specu Big Grin .
  2014-02-15, 17:06:28
Jak klika nie oznacza że sprawny.Jeśli sprawny do sprawdzenia filtr który moim zdaniem nie powinien posiadać różnicy ciśnień przed i za filtrem większej niż 0,75-bar.To moje doświadczenie i proszę go nie krytykować do momentu wyciągnięcia własnych wniosków w diagnozowaniu urządzeń chłodniczych.
kalamaczugo
  2014-02-18, 11:12:58
Witam, podlaczam sie pod temat. szukam kogos kto podejmie sie naprawy xariosa 300 , nieszczesliwie zawadzilem nim o dach polamana obudowa i chyba wentylator tyle widac z wierzchu . nie zalancza sie. najlepiej plonsk-warszawa lub okolice ciechanowa
FRIGOTECH
  2014-02-18, 15:18:57
kalamaczugo napisał(a):Witam, podlaczam sie pod temat. szukam kogos kto podejmie sie naprawy xariosa 300 , nieszczesliwie zawadzilem nim o dach polamana obudowa i chyba wentylator tyle widac z wierzchu . nie zalancza sie. najlepiej plonsk-warszawa lub okolice ciechanowa
Zadzwoń pod nr 507 802 543 Warszawa.
  2014-02-18, 19:40:31
Nie w kołach tylko w układzie chłodniczym.W okienku widać czynnik.Może spompowany?Uszkodzeniem zaworu elektromagnetycznego?A może wilgocią zawartą w układzie.Gdyby była to kwestia wentylatora to zapewne alarm był by dedykowany dla wysokiego ciśnienia a wziernik pokazywał by nie skroplony czynnik chłodniczy.To odnośnie przypadku zakładającego wątek w temacie.Odnośnie uderzenia to prawdopodobnie uszkodzony skraplacz lub wentylator.Być może jedno i drugie.Do tego mogą dojść wiązki sterownicze i płyta sterująca całym układem.Jako kierowca wchodząc na pakę i idąc do chłodnicy to po lewej stronie masz zawór serwisowy.Odkręcając nakrętkę i naciskając na wentyl możesz z pewnym prawdopodobieństwem stwierdzić czy chodzi o nieszczelność elementu którym zachaczyłeś o daszek.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-02-18, 20:11:38 przez klimatolog.)
  2014-02-20, 06:39:45
klimatolog napisał(a):(...) Odkręcając nakrętkę i naciskając na wentyl możesz z pewnym prawdopodobieństwem stwierdzić czy chodzi o nieszczelność elementu którym zachaczyłeś o daszek.
Niby tak, ale nie wolno wypuszczać czynnika do atmosfery! Żadnej ilości.
kalamaczugo
  2014-02-20, 19:07:44
No i sprawa zalatwiona dzieki Panu Jackowi z Pit Stop Service. co prawda jechalem z przeswiadczeniem ze to typowy forumowy magik-bajkopisarz, ale nie bez zbednego gadania,w trzy godzinki samochod do odbioru, bez generowania zbedych kosztow, mimo ze sklep z czesciami obok. poklepal, poprostowal, skleil obudowe i tak wcale duzo nie skasowal. co do bledu A02 u mnie wentylator lapal zwisy, ale przeczyszczony i jest ok.
