Pytania od laika
11 Odpowiedzi, 7991 Wyświetleń
Kamil87
  2014-04-30, 11:49:07
Nie ukrywam, że w temacie klimatyzacji jestem raczej laikiem, ponieważ dopiero niedawno zacząłem się interesować tą tematyką. Stąd też moje, nieco naiwne pytanie. Chciałbym w swoim biurze zainstalować klimatyzację, jednak chciałbym to zrobić w miarę możliwości bezinwazyjnie. Czy jest taki sposób? Słyszałem o klimatyzatorach przenośnych, których rura przechodzi przez okno, jednak nie do końca rozumiem ten sposób instalacji. Czy trzeba robić dziurę w szybie, czy da się obejść bez tego? Poza tym zastanawiam się, czy takie klimatyzatory są skuteczne i porównywalne do tych "standardowych"?
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
Pozdrawiam!
  2014-05-03, 09:25:19
Poszukaj opinii o klimatyzatorach przenośnych tu na forum. Większość odradza takie urządzenia, ale jeśli nie ma możliwości montażu splita to lepszy rydz niż nic
Kamil87
  2014-05-07, 08:36:35
Dzięki, rozglądnę się.
Problem jest niestety taki, że pomieszczenie biurowe jest przeze mnie wynajmowane, a właścicielka strasznie kręci nosem na głupie przemeblowanie, nie mówiąc o jakiejkolwiek ingerencji w strukturę budynku. W przyszłym roku planuję od niej wykupić to biuro (już wszystko jest dogadane), jednak kolejny sezon bez klimatyzacji nieco mnie przeraża (okna od południa, więc w lecie nie da się wytrzymać).
  2014-05-07, 08:55:30
Kamil87 napisał(a):okna od południa, więc w lecie nie da się wytrzymać
A nie prościej założyć rolety/żaluzje???
Poza tym te przewoźne monobloki mają z reguły małą moc chłodniczą i przy wnikaniu promieniowania słonecznego na pewno nie wyrobią.
  2014-05-07, 11:39:43
Kup klimatyzator z plecakiem (inna odmiana przenośnej klimatyzacji) jest dużo wydajniejsza od przenośnego ale również słabsza od spliciaka ściennego .
Klimatyzator przenośny jest mało wydajny, głośny i drogi.
Kamil87
  2014-05-09, 06:44:40
Żaluzje są, ale niewiele to daje - tak czy siak w biurze jest gorąco jak w piekle.
DBKlima - dzięki, poszukam czegoś na ten temat Smile
simi7
  2014-05-16, 08:39:30
Jeżeli jest wszystko dogadane to w czym problem montuj urządzenie na ścianie i po krzyku
Kamil87
  2014-05-19, 07:17:57
Ano wszystko dogadane jeśli chodzi o sprzedaż, ale kobieta nie chce się zgodzić na jakiekolwiek remonty i zmiany, dopóki lokal należy do niej. Kobieta jest ciężka do przegadania, więc postanowiłem skapitulować... Z argumentami typu "Paaanie, Pan mi wpadniesz pod samochód, zemrzesz mi w szpitalu zanim to kupisz, a ja zostanę z dziurą w ścianie." ciężko dyskutować Wink
  2014-05-19, 08:01:21
Jak ciężko ... podpisz umowę że w wyżej wymienionym przypadku klimatyzacja przejdzie na jej własność i wzbogaci wartość lokalu . Oczywiście pod warunkiem iż "Pani" lub osoby jej bliskie nie spowodują tego wypadku .
Zapytaj jakie jeszcze problemy Pani wymyśli i zastanów się nad ich rozwiązaniem i wpisaniem ich w umowę.
MarioO
  2014-05-19, 15:38:21
Kamil87 napisał(a):a ja zostanę z dziurą w ścianie." ciężko dyskutować Wink
To musisz tak po męsku jej wytłumaczyć o co z tą dziurą chodzi i jak zrozumie to co dziennie będziesz mógł borować dziury . No chyba że to kobieta z brodą,wtedy to już lipa Smile
Kamil87
  2014-05-21, 06:53:11
Myślicie, że nie próbowałem? Baby nie przegadasz, wiecie jak to jest Wink ale jesteśmy chyba na dobrej drodze, by ją jakoś przekonać... Dobrze, bo już zaczynają się upały...
