Temp. nadmuchu j.w. ok. 11 st. - jest dobrze czy wołać serwis?
6 Odpowiedzi, 11867 Wyświetleń
hdtv
  2014-03-21, 09:55:17
klima zamontowana na jesień. po zamontowaniu odpalona kilka razy w celu sprawdzenia (tylko czy chodzi) i na czas zimy o niej zapomniałem Smile. Zbliża sie sezon więc i przypomniałem sobie o klimie Smile - wczoraj włączyłem i wygląda to tak:
Jednostka 2.5 KW, na zewnątrz ok. 17 st. w pokoju ok 25 st. po ok. 15-20 min. termometr włożony w wylot klimy pokazywał ok. 11st. czy jest OK czy za mało zimne powietrze dmucha z Klimy?. Pytam bo jak mi dobijali w samochodzie czynnik i sprawdzali to wydaje mi się ze na wylocie miałem chyba ok 7-8 st. tylko to było lato i cieplej na dworze. Moje pytania:
1 - czy ta temp. ok 11st. W tych warunkach jest Ok czy za wysoka?
2 - czy temperatura na zewnątrz ma wpływ na to co leci z j.w. tzn. czy jeśli na dworze jest raz 17 st. a drugim razem 25 st. to ma to wpływ na wydajność (temperaturę nadmuchu) j. w.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-03-21, 09:57:15 przez hdtv.)
  2014-03-21, 17:42:32
1-dwanaście uznaję z idealną.
2-W granicach podanych temperatur zewnętrznych nie ma to wpływu aby powietrze wywiewane miało więcej niż +12.Jeśli schładzalnik dobrze dobrany.Jeśli chodzi o wydajnoość to spada wraz ze zwrostem temperatury zewnętrznej.
  2014-03-21, 18:09:38
W klimie ktora mam w domu mam na wydmuchu 8,5-9 stopni, sprawdz czy skraplacz jest czysty aczkolwiek 11 tez moze byc.
MarioO
  2014-03-21, 18:20:17
Nie podałeś temp.zadanej i jaka temperatura po tych 15-20 min jest w pokoju Zakładając że chciałeś ją sprawdzić wiec nastawa na 16 stopni przy inwerterze to w ostatecznej fazie dobijania do żądanej temperatury lub jej podtrzymania 11 stopni może być ok
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-03-21, 18:26:30 przez MarioO.)
hdtv
  2014-03-21, 23:22:01
klimatolog napisał(a):Zakładając że chciałeś ją sprawdzić wiec nastawa na 16 stopni przy inwerterze  to w ostatecznej fazie dobijania do żądanej temperatury lub jej podtrzymania 11 stopni może być ok
Tak, inverter oczywiście na maxa w dół do sprawdzenia - wnoszę z waszych odpowiedzi że wszystko OK z czego się cieszę bo kłopotów i tak w życiu pod dostatkiem Smile - bardzo dziękuje za pomoc i pozdrawiam
AKTIMAR
  2014-03-23, 13:16:01
Generalnie powinieneś sprawdzić jaka jest różnica powietrza zasysanego przez parownik i jaka jest temperatura nawiewu parownika, po różnicy tych temperatur można wstępnie wywnioskować czy urządzenie pracuje prawidłowo. Różnica powinna wynosić około 10-12 stopni.
Na wylocie będzie różnie i zależy to od temperatury zasysanego powietrza.
