Jakie uprawnienia są potrzebne do założenia własnej działalności.
15 Odpowiedzi, 11753 Wyświetleń
krab
  2014-03-24, 16:42:05
Jakie uprawnienia są potrzebne do założenia własnej działalności.Montaż i serwis klimatyzatorów typu SPLIT.
kubabaku
  2014-03-24, 19:02:15
tutaj znajdziesz
Klim
  2014-03-25, 06:47:47
uprawnienia sep, substancje kontrolowane,kurs lutowacza ręcznego, badania wysokościowe, zaświadczenie o niekaralności Tongue chyba tyle wystarczy ? czy o czymś zapomniałem ????
  2014-03-25, 08:27:20
Prawo jazdy minimum kat B Wink
krab
  2014-03-25, 18:36:41
A wykształcenie musi być chłodnicze ?
Klim
  2014-03-25, 18:39:57
Najlepiej by było, ale jak się nie ma wykształcenia to trzeba mieć wiedzę i doświadczenie.
ON/OFF
  2014-03-26, 07:18:13
Do założenia potrzebujesz tylko dowód osobisty, NIP itp. ale do prowadzenia ww czynności to co koledzy napisali...
Teoretycznie możesz nawet niec nie wiedzieć a wszystko zlecać komuś Smile ale to tylko teoretycznie...
  2014-03-26, 09:04:38
Jak masz doświadczenie i pieniądze na start to wystarczy że założysz firmę.
Jeśli masz klientów to pieniądze na start nie są aż tak istotne.
Bez doświadczenia sam nie dasz rady.
krab
  2014-03-26, 13:00:55
Pracowałem przez dwa sezony jako monter i serwisant klimatyzatorów typu split.
oli78
  2014-03-26, 13:15:38
Samych splitów? a gdzie reszta to cienkie doświadczenie :lol:
coldtherm
  2014-03-26, 22:52:16
dasz radę bracie ... w końcu od czegoś trzeba zacząć
  2014-03-28, 08:30:03
oli78 napisał(a):Samych splitów? a gdzie reszta to cienkie doświadczenie :lol:
Pisał że takie ma i takie chce montować.
Splity "to cienkie doświadczenie" może i tak ale...
... jak inwestor wpadnie na pomysł by zainstalować 15 sztuk, stworzyć z nich 3 grupy po 5 i na jedną grupę dać jeden sterownik ścienny lub/i wszystkie podłączyć pod sterownik centralny po knx/modbus.
oli78
  2014-03-28, 10:38:36
Jest o.k. Tylko jak inwestor zadzwoni o te 15szt splitów i dodatkowo o kurtyne, centrale, fancoile lub agregat wody lodowej. To krab weźmie podwykonawce, odmówi czy podpisze aneks na część zamówienia? Bo robi tylko spilty. Pewnie sam wiesz jak jest, chcą wszystko i to na wczoraj.
  2014-04-01, 10:45:05
... a jak jesteś lakiernikiem samochodowym i przy okazji lakierowania "inwestor" będzie miał kaprycho że masz mu podczas lakierowania wymienić płyn hamulcowy, uszczelkę pod głowicą i opony na letnie i to wszystko na wczoraj :lol: .
Tak wiem jak jest ale czasami warto mówić że:
... nie jestem człowiekiem od karton gipsów, nie jestem malarzem, nie kładę terakoty, gresów, wykładzin
Zawsze natomiast mam do takich firm kontakt i chętnie służę pomocą.
Biorę taki zakres robót na który mam czas, mam wiedzę, daję gwarancję jakości i wykonam go własnymi siłami.
bxz
  2014-04-01, 21:27:37
DBKlima napisał(a):... nie jestem człowiekiem od karton gipsów, nie jestem malarzem, nie kładę terakoty, gresów, wykładzin
Bardzo mądre słowa. Do czasu kiedy fachowcy tego nie ogarną... będzie dalej na rynku... nia... każdy kto popracuje za granicą to zrozumie... w cenie są wysoko wyspecjalizowani specjaliści, a nie "złote rączki" Smile
NO
