VW Caravelle t5 problem z klimą
10 Odpowiedzi, 17087 Wyświetleń
kotikcaravelle
  2014-04-03, 14:00:18
Witam, od niedawna jestem posiadaczem vw T5 caravelle 2006 rok... Jest to climatronic 3 strefy (prawo-lewo przód, tył) nawiewy na suficie dla 2 i 3 rzędu.
Mój problem jest taki: klimatyzacja słabo chłodzi, tzn na przód jeszcze okej, na drugim rzędzie wieje letnim a na ostatnim ciepłym i zbytnio nie chce wiać... oczywiście wszędze ustawione na minimum LO i dmuchawa na full.... co tam sie moglo stać ?? pomocy
Tadeusz4321
  2014-04-03, 19:10:47
Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć ci na tak postawione pytanie.Przyczyn moze być kilka.Mało czynnika chłodzącego,brudny czynnik,zapchany filtr osuszacz,brudny skraplacz i stąd niewydolnośc układu,.Moja rada jedź do firmy gdzie serwisują klimatyzację , bo przez komputer nikt ci tego nie naprawi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-04-03, 19:11:41 przez Tadeusz4321.)
kotikcaravelle
  2014-04-12, 05:18:19
ok, Nabito mi czynnik ( nie było go) maszyna nie pokazała nieszczelności jednak na wężu od sprężarki lekko uciekało... próbowałem odpalić klimę a sprężarka się włącza i po chwili gaśnie... Postawiłem na czujnik ciśnienia kompresora, i odpompowali mi czynnik... zmieniłem czujnik i uszczelniłem układ, jak nabije od nowa to napisze czy pomogło.. Gdzie się znajduje filtr i osuszacz w T5 ??
  2014-04-12, 05:49:26
Filtr znajduje się przy skraplaczu na dole, musisz zdjąć atrapę
żeby go zobaczyć
plusz730
  2014-04-12, 10:13:36
A w niektórych modelach były od Cayenne/Touareg i kosztowały dwa worki pieniędzy.
Autoklima Webasto
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-04-12, 10:15:04 przez plusz730.)
  2014-04-13, 19:12:28
kotikcaravelle napisał(a):(...) maszyna nie pokazała nieszczelności jednak na wężu od sprężarki lekko uciekało...
tyle warta jest próba szczelności automatem....
kotikcaravelle
  2014-05-06, 08:55:34
Witam, nadal borykam się z problemem nie chodzącej klimy... został wymieniony czujnik ciśnienia kompresora, sprzęgło dobre, to na sprężarce jak i to jednokierunkowe, czynnik jest, wszystko szczelne, a klima i tak nie bije... na wskaźnikach maszyny która nabija gaz pokazuje ze startuje i gaśnie... o co w tym chodzi ??
Haurox91
  2014-05-06, 19:51:05
Zastanawia mnie jedno. Dlaczego zadajesz to pytanie tutaj, a nie gościowi który obsługuję tą "maszynę" ? Czy na pewno wie co robi czy wyuczony podpiąć 2 węże i wcisnąć klawisz ? Rada pierwsza zmień serwis.
  2014-05-06, 20:05:26
Nie znam przypadku aby człowiek -pacjent zadający pytania na forum lekarzy się samo-uzdrowił.
kotikcaravelle
  2014-05-08, 11:15:23
do zamknięcia, sprężarka zatarta.. Pozdrawiam lekarzy Smile
